audiobox_sc
    25
Tudo que audiobox_sc postou
  1. Tanto faz o inversor, a potência de consumo dos 2 equipamentos não pode ser mais que a do inversor, fora isso, não tem problema. Importante verificar o tensão de saída do inversor e dos equipamentos que forem ligados. flw
  2. Olá, Vamos ver se consigo ajudar. A fabricação de diferentes tipos de cornetas tem uma razão. Quanto aos drivers: existem tipos de cornetas para serem usados em drivers fenólicos, titanium e mid/high ( ex. DT150 Selenium ), pois também apresentam corte de frequência. Quanto ao material: podem ser de fibra, madeira, aluminio, plástico, ou outras ligas metálicas, o material interfere ( pra melhor ou pior ) no timbre original do driver. Quanto ao tamanho: a escolha deve se basear na dispersão horizontal, vertical e distância que precisa ser sonorizada, assim como no posicionamento, com a finalidade de evitar o "comb filter". Tão importante quanto escolher a corneta de acordo com seu driver é posicioná-lo de forma que diminuam os cancelamentos e a fase esteja ajustada com os outros transdutores. Ex. HM11-25 Selenium, tem a frequência de corte mínimo de 1.2kHz, não é uma corneta legal de utilizar com driver fenólico, onde o corte inferior pode ser menor e melhor utilizado. Existem diversos outros itens a serem observados, mas esses já ajudam bastante. Espero que possa ter ajudado em alguma coisa Flw
  3. Blz Fabiano, Mas agora já virou encontro de cumadre!! hahahah abraço a todos
  4. Legal, quando tem alguém que entende realmente o que significa fazer um projeto de som. Os detalhes é que fazem o som "tocar de verdade", normalmente junta-se muitos watts e nem se sabe o que fazer direito com todo o conjunto. Grande abraço e obrigado pelos comentários
  5. A angulação foi proposital, dessa forma a cobertura não tem perda nenhuma em até 180 graus. Normalmente os cancelamentos prejudicam muito quando utilizados lado a lado, quando o "comb filter" se apresenta já esta a uma distância que não tem tanta influencia no resultado. Problemas acústicos, soluções acústicas! Vale muito a pena! Recomendo. Grande abraço
  6. Já vi esse video, ficou bem legal. Esperamos a sua visita
  7. A loja fica em Campinas - São José, Tel 4105-2491 ( se não for permitida essa propaganda, gostaria de uma orientação da moderação ). Esperamos a sua visita pra conhecer a kangoo. Grande abraço
  8. Olá, No caso do amplificador é justamente o contrário, com o T30K você terá muito menos perda. T20.2K com 1000A, vai tocar legal por muito pouco tempo ( +/- 25 min - forte ), enquanto que o hi-volt, dá pra ficar uma tarde inteira, além de que com algumas baterias a mais pode-se conseguir aproximadamente 22K, trabalhando com baterias de 80A, perfeitamente. O carregador use o da própria taramps, o resultado é muito bom.
  9. Olá Qual processador?? Minha sugestão fica com os dutos triangulares, pois cada projeto tem uma necessidade, no seu caso, não vai ficar tão forte da maneira que utilizamos. Vai utilizar qual conjunto driver/cone?
  10. Olá, gostei da idéia de 8x12". Minha sugestão para seu projeto é a seguinte: - Trocar T20.2 por T30K hi-volt; - Utilizar Super Tweeter ST400 Selenium, ou se preferir driver D210ti também Selenium ( no lugar dos super tweeters ) - Utilizar caixa com duto "triangulo" Se tiver alguma dúvida ou questionamento é só mandar por email ( audiobox_sc@hotmail.com ) O nosso som também utiliza 8x12" link com video http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=177023 Grande abraço
  11. Vou tentar fazer um videozinho tocando músicas de qualidade ( jazz , blues, rock ) e postar aqui pra você ter uma idéia, não prometo, mais vou tentar. Grande abraço
  12. Olá, Obrigado pelos comentários. Quando der uma passadinha por São José - SC, dá um toque e botamos o carro pra tocar música e você vai ver como é. Até lá agradeço novamente os comentários. Mas o projeto não esta terminado, já estamos trabalhado no upgrade, vem coisa boa por ai..... Idéias são sempre bem vindas. Grande abraço
  13. Blz, Obrigado pelas considerações, foi um sistema projetado para música, é utilizado em muitas festas, o resultado é sempre bem positivo. Sempre tem detalhes que precisamos melhorar, mas já ta bem legal.
  14. Olá, o processador esta ligado num inversor 12/110, nas baterias de 12v. O carregador fica embutido, utilizamos o carregador da Taramps próprio para hi-volt. Obrigado, legal que estejam gostando.
  15. Com certeza, tem até um adesivo na lateral do carro "Powered by Fabiano Serafim", que colamos em sua homenagem, teve uma participação muito importante no projeto, ótimo projetista. Mas tem créditos para outras pessoas que também participaram do projeto e montagem. O Fabiano ta toda semana lá na loja, estamos sempre conversando e trocando idéias, tem sempre informação de qualidade para trocar, é uma figurassa!!! Grande abraço
  16. Era o que estava tentando dizer, até certo ponto da pra conseguir descer bem legal, mas com perdas na pressão sonora, por isso que utilizamos 4 programas musicais processados, da pra tocar qualquer estilo, basta trocar o programa musical. Obrigado pelo interesse.
  17. Sim, foi feito para música, toca qualquer estilo, mas existe perdas obvias em subgrave ( rap, hip-hop ), por se tratar de falantes com características de woofer e não subwoofer. Como som "para fora" é normal a perda em subgrave, não se consegue subgraves realmente fortes com falantes de 12" e em pequenas quantidades, nesse caso deve-se utilizar falantes de 18" e em grandes quantidades para se obter o resultado esperado. Mas o resultado nesse projeto impressiona bastante, o alcance dos graves pode ser notado no video. È apenas uma base mas já tem como ter uma idéia do que estou tentando falar. Obrigado
  18. Olá, Posso dizer que está com corte hp 63hz 24db/oitava LR e Lp 315hz 24db/oitava LR, com reforço de 80hz a 125hz +6db. O resultado é bem interessante, graves bem fortes e definidos. Temos 4 tipos de programa musical gravados no processador, podendo ser usados a qualquer momento: eclético, trio, pancadão e racha. Legal que estejam interessados. Obrigado a todos.
  19. As baterias para T30K, utilizam o carregador da taramps, específico para hivolt, as baterias 12v pelo próprio alternador. A última tocada forte foi no carnaval de Laguna - SC, aproximadamente 8 horas de som.] Grande abraço.
  20. Realmente as D305 são bem superiores, ainda mais nos cones originais selenium, o timbre é bem mais agradável, o investimento vale a pena. Mais spl, mais qualidade com pouca quantidade. Inicialmente era pra ser as D405trio, mas a tampa ficaria muito baixa em relação aos dois falantes de cima. Estou feliz que estejam gostando.
  21. Blz, Legal sua observação, inicialmente o projeto era todo soundigital, a gente usava o SD35K 24volts, e para sua ligação o barramento. Trocamos o amplificador para o T30K hi-volt, que não precisa mais do barramento, mas o pessoal gostou e comentou tanto do barramento que resolvemos deixar exposto somente pela estética mesmo. Obrigado pelos comentários
  22. Sonzinho montado num renault Kangoo, trio tocando forte!! Equipamentos: 8 hardpower 12" 1850 rms 4 ohms 1 T30K hi-volt 2 ST400 4 D305 2 Soundigital 400 17 baterias Maxpower 1 Processador Beringher 1 Player Pioneer videozinho pra ter uma ideia melhor do projeto. Gostaria de opiniões Espero que gostem! Abraço a todos
