20 -
Tudo que JapaRecife postou
realmente, se vc observar o cone do target 3k de 15, atrás dele é bem reforçado. ja pra aguentar ca****! não que eu vá usar um claro.
Dúvida minha, estou usando um SD1000.1D 2ohms para tocar 4 drivers que são 2 d405 normal e 2 d405 trio corte do modulo ta topado, hpf, 50hz e lpf 22khz no crossover q uso é um banda px1-expert to usando corte de hpf 800hz até 8.1khz 24db/8 lá vem a dúvida, quando eu aumento as corneta bem alto, eu não escuto um som limpo e agradavel tipo a voz acho meio "ROUCA" muito diferente de uns amigos que usam modulos taramps. fica como se tivesse distorção mas muito longe do clip. eu queria saber qual é a resposta de frequencia desse modulo realmente, porq na carcaça ta pintado 50hz até 22khz mas acho q não é bem assim. e se seria bom mudar para o TA1000D da taramps, pois estou muito insatisfeito com o sd1000 para VOZ. sem mais, obg
os reparos eram dos novos já, trocados em 26/05/2012
corte usado no momento, hpf 50hz lpf 160hz e a madeira nao ta encostando na suspensão ja troquei o reparo, e ta tocando normal agora. até agora não sei o que houve.
Hoje apos instalar 2 eros sds 2.4k de 15" em uma caixa euclides com as seguintes medidas 90 de largura 45 altura e 55 de profundidade, aconteceu um problema um dos fones rasgou o cone, bem no meio do cone. isso já aconteceu com alguém? pode chegar a rasgar o outro alto falante também? o que seria melhor, trocar o reparo ou vender e comprar outros fones mais resistentes? peço indicações de woofer's também ok. obrigadoo. modulo usado, sd2500.1d e 310 amperes de bateria.
PX-1 Crossover/Processador da Banda.
' JapaRecife' respondeu tópico de ' Joao Marcos11' em [GERAL] do som automotivo
eu uso um roadstar rs6dx que é identico ao da booster bc60x e estou migrando pro px1 da banda, espero não me arrepender pois o rs6dx é MUITO BOM! -
Dúvidas Gol g5 mala e litragem
' JapaRecife' respondeu tópico de ' JapaRecife' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
infelizmente vc não sabe oq ta dizendo, retirando os tampões a mala do g5 rende 90cm certinho e foi oque eu fiz coloquei 2 eros 15 sds 2.4k com 90 de largura 50 de profundidade e 50 de altura, ta tocando BEM PRA P*** -
Exato tem que escolher... Se tem nego xorando com mala de g5,imagina eu que tenho 1 gol 93 com o esterpe atravessado no meio do pm...heheheheh kkkkkkkkkkkkk fodaa -
olha com toda certeza 2 15/800 no seu banda... ???? não entendi. -
ninguém sabe dizer "calcular" quantos litros tem por câmara dessas caixas n? desde já agradeço!!! -
error, duplicado. -
Gente, achei esses modelos de caixa que na teoria "entram" no carro, o gol G5 CAIXA 1 : CAIXA 2 : alguem sabe dizer a litragem dessas caixas? medidas do gol g5: Creditos das caixas: somautomotivopb.com.br -
Galeraa, eu achei os 15-800 aki na cidade! foi muito dificil mas em relação ao preço estão meio caros, 650 pila cada um, ta valendo? -
aki na minha cidade eh muito dificil achar o over 15/800 tava pensando no sds 2.4k que tem muito e por um bom preço o meu estilo musical eh bem variado hip-hop, forró,funk etc... gosto mto dos grave pesadoo e fico até desanimado por nao poder colocar os de 18 valeeeeu!!!! -
tipo to pensando nos de 15 as opções: sds-815 tornado 1100 sds 2.4k bruthus 1600 obs todos em 4ohms. tem mais alguns ai que saiam na faixa de preço 1200 o par? e crossover o stx104 eh filé? indiquem modulo bateria tenho uma northstar gel 100ah mas vou comprar uma moura de 150 tbm pfv!!! valeu -
' JapaRecife' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tô em dúvidas e ja pesquisei aki no forum e nao consegui sanar minhas duvidas. seguinte to pra pegar 2 sub 800 18" novinhos mas tenho medo que nao fique bom porque o gol g5 nao tem mala pra eles, tem alguma dica ou indicação de outro falante? questão modulo também, banda 2500 ou stetsom 2k5? desde já agradeço.
