Zé Henrique
    17
Tudo que Zé Henrique postou
  1. o meu é igual o seu, mais da a porcaria do problema, só funciona o volume
  2. cara to co mesmo problema, o meu só funciona o volume, e nao muda de musica nada, da opção inválida, como vc fez pra programa ele no pioneer? o seu controle é o retangular ou o meio oval?
  3. galera, já montei o set: 2 rave 15" 1100w rms 1 taramps 2700 4 selenium 250x 2 st bravox 2 69 bravox 1 huricanne para stereo 150aH de bateria
  4. eai galera ... enfim, comprei 2 Rave de 15", vai por mim parecem dois subwoofers no porta malas, de tanto sub - grave que eles rendem, onde passa é só alarme disparando, pessoas olhando pra ve o que é, mto top. faiz a caixa conforme pede no manual com 60 litros cada câmara (isso para os de 15" ) . eu fiz 3 caixas, todas diferentes, a que ficou boa foi com 64 litros, pois tive que modificar as medidas, pq senão não ia entrar na mala do celtinha kkkk abrass e bora pros rave que são bons
  5. que dúvida cruel rsrs, o duro é que os sds iria sair do meu orçamento
  6. eros eu tive, são bons, o problema é a garantia que não tão dando, over aqui ngm tem e não axo vo partit para os rave mesmo, pelo menos são bravox e sei qe tem um pouco de qualidade
  7. vou tentar entrar em contato com a fábrica, quem sabe não consigo pegar diretamente lá ... uma outra cogitação e os Digtal Designer? meu amigo tem 2 de 15" na saveiro dele alimentados por um 2K5 e é o bicho em, pena que ta muito caro rsrs
  8. valeu Elidio provavelmente irei ficar com os raves, pois são mais acessíveis aqui no interior de SP ... muitas coisas não temos ainda, DETALHE: trabalho com envelopamento e insulfilm, tenho varios contatos de vendedores de som, e nenhum deles possui o Sub 800 ORIGINAl só aquele ST q é mto mais inferior.
  9. Eai pessoal blz? Sou novo no forum então por isso to criando esse post novo ! Estou atualmente em meu carro com 2 Eros 315 LC e quero dar um up no som até no meio de dezembro (pra curtir natal e ano novo com som novo ) Bora pras dúvidas: Coloco 2 Oversound Sub 800 de 15" ou 2 Bravox Rave de 15" ou 2 Tomahawk Live de 15" tbm serão alimentados por um Stetsom 2K5 ou um Taramps 2.7 por enquanto e 200A de bateria. agradeço a ajuda desde já!!!
  10. to tentando negociar os eros mais em conta, se eu conseguir, blz vou pega - los, senao vou partir para a over msmo, o unico probllema é q 8 ohms e cai mto a potencia nos amplificadores, e voltando a cor do cone, ridicula, eles deveriam fazer um preto em 4 ohms
  11. +1 kkkkk ridiculo aquele roxo e os pgmentos brilhantes no cone kkkk
  12. show de bola os overs!! eu tinha um antigo p.a que era oversound, se nao estou enganados era o 18-800 ohms e batia mto gostoso. axo q vou optar pelos overs mas de 4 ohms eu axo rsrs
  13. to tudo montado pq to tirando um som e colocando outro. fiação 25mm², bateria 150ah. gostaria de saber qual seria o custo x beneficio agradeço.
  14. certo, a questão de gastar é qnto melhor mais caro fica. agora é a duvida entre os woofers qe eu estou tendo: Tomahawk Live 1000 rms ou Heavy 600 rms ambos de 15" Eros sds 815 15" Sub - over 15-800 pesquisei em tudo qnto é canto, só tem informações desatualizadas . agradeço
  15. objetivo é um som de qualidade com no maximo 4 cornetas, pois odeio o berrero, gosto mais do grave do que da gritaria de pamonha rsrs.
  16. Eai pessoal, sou novo aqui no forum !! estou trocando de som novamente, rsrs agora quero trio, chega de ficar parado curtindo um com ca galera e chega o povo com 500 corneta e coloca do lado. Andei pesquisando na net sobre os woofer que eu estou em duvida, mas esta tudo desatualizado, de 4 anos para tras. woofers que estou na duvida Eros sds 815 15" 800 rms Tomahawk Live 15" 1000 rms Oversound Sub 800 rms 15" Seriam empurrados por uma taramps 2.7. Aguardo as surjestões!!! abraços
  17. to na mesma situação! acrescentando: tomahawk live 15" Acompanharei o assunto!
