MBreno
    15
Tudo que MBreno postou
  1. chiado como se tivesse com o reparo queimado, so que o falante e zero, comprei e usei so 1 semana. sera que pode ser saida do modulo ?
  2. coloquei o RCA e o Adaptador Y, porém ao ligar o som ta todo chiado. alguém poderia me ajudar ?
  3. Boa tarde pessoal, sou novo aqui novo fórum, e gostaria da ajudar de vocês. peço desculpas ao moderador caso esteja publicando em local errado. eu usava um t1200, porem tive que me desfazer. agora tenho o tal modulo, que estava guardado. tenho 2 ultra de 400rms tenho um modulo roadstar RS-1200CH, de 4 canais. porem so tenho 2 canais de áudio que vem do dvd para o parta malas, que estão normal, não contendo mais o conector RCA. e para nao fica sem som :D quero ligar esse modulo, só que o problema e que preciso ligar 4 canais rca no modulo para obter brigde, e lembrando que só tenho 2 canais, positivo e negativo. como faço pra resolver esse problema ?
  4. Boa tarde pessoal, sou novo aqui novo fórum, e gostaria da ajudar de vocês. peço desculpas ao moderador caso esteja publicando em local errado. eu usava um t1200, porem tive que me desfazer. agora tenho o tal modulo, que estava guardado. tenho 2 ultra de 400rms tenho um modulo roadstar RS-1200CH, de 4 canais. porem so tenho 2 canais de áudio que vem do dvd para o parta malas, que estão normal, não contendo mais o conector RCA. e para nao fica sem som :D quero ligar esse modulo, só que o problema e que preciso ligar 4 canais rca no modulo para obter brigde, e lembrando que só tenho 2 canais, positivo e negativo. como faço pra resolver esse problema ?
  5. hum. então ta certo vou fazer no meio mesmo. não vejo a hora de ficar pronto o projetinho. quando ficar pronto irei postar fotos para me dizer oque achou :D
  6. no meu caso irei colocar esse som num corsa Classic 2012 (sedam) seria melhor colocar o dutos do lado ou no meio dos falantes ?
  7. opa ta certo amigo, obrigado pelas dicas ai ;] esse fds vou correr atras disso tudo :D tem as dimensoes de uma corneteira tbm, pra 4 corneta e 2 tweeter ?
  8. opa vlw ai mano :D agora so falta a a corneteira ;] poderia mandas algumas fotos da sua caixa pra ter uma noção de como vai ficar mais ou menos ? essas medidas e para cada falante ? no caso sera: 37cm altura 34cm profundidade 104 cm de largura ( com os 2 dutos incluidos ) ? abraço pço
  9. qual litragem para 2 ultravox 400 rms ? 12 polegadas, 4ohms ? AxLxP ? quantos dutos ? dutos retangulares de quantos centimentros e qual profundidade deles ?
  10. ola gente, alguem saberia me dizer qual modelo de caixa para o corsa sedan 2012 ? 2 ultravox 400 rms, 12 polegadas, 4 ohms. 1 corneta 250 1 tweeter 250 modulo taramps t 800. sendo que vou mudar agora, fazer corneteira e coloca taramps 1.2k pros falantes e 800 pras conrnetas ou t400. qual melhor maneira do som ficar bom ? em relação a caixa ?
