guilherme novato
    40
Tudo que guilherme novato postou
  1. O site da selenium indica caixa Caixa bass reflex c/ 1 duto ø 7,5 cm e 3,7 cm de comprimento, volume interno de 28 litros. Alguem poderia ver em que sintonia essa caixa esta?e esse duto é redondo?desculpem as perguntas,é que nao entendo muito do assunto.
  2. segue para analizes ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Diâmetro nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 (10) mm (in) Impedância nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 W Impedância mínima @ 315 Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,0 W Potência 1 Programa Musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 W 2 RMS (NBR 10.303) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 W 3 AES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 W Sensibilidade (2,83V@1m) média entre 100 e 2.000 Hz . . . 98 dB SPL Compressão de potência @ 0 dB (pot. nom.) . . . . . . . . . . . 2,7 dB Compressão de potência @ -3 dB (pot. nom.)/2 . . . . . . . . . 1,7 dB Compressão de potência @ -10 dB (pot. nom.)/10 . . . . . . . 0,5 dB Resposta de freqüência @ -10 dB . . . . . . . . . . . . . . 60 a 6.000 Hz PARÂMETROS DE THIELE-SMALL Fs (freqüência de ressonância) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Hz Vas (volume equivalente do falante) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 l Qts (fator de qualidade total). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,66 Qes (fator de qualidade elétrico). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,73 Qms (fator de qualidade mecânico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,32 ho (eficiência de referência em meio espaço) . . . . . . . . . . 1,51 % 2 Sd (área efetiva do cone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0350 m 3 Vd (volume deslocado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,75 cm Xmáx (deslocamento máx. (pico) c/ 10% distorção) . . . . . 1,25 mm Xlim (deslocamento máx. (pico) antes do dano) . . . . . . . . . 8,5 mm
  3. Mais alguem???por favor ai galera,é só para quebrar um galho,mas não fazer feio tambem...
  4. Acho que irei fazer a caixa com 35 litros para cada sintonizadas em 60 hz,sera que vai tocar legal??? só pra não ficar sem sonzinho?? ajuda???
  5. Poxa nenhuma dica???
  6. Beleza galera Tenho um primo muito chegado que acabou de queimar dois selenium 15PW5a,(ELE TA SEM DIM-DIM PARA ARRUMAR OU COMPRAR ALGO),porem ele tem 4 10Pw3 de 8ohms sobrando,assim queremos fazer uma caixa para eles,apenas quebrar um galho,porem se possível queríamos fazer eles renderem ao máximo tocando musicas como sertanejo e ate umas pankadas,um SD1000 vai tocar eles,a caixa pode ser do tamanho que for preciso,pois o carro é um santana quantum. aguardo sujestoes ai da galera,caixa,duto sintonia....
  7. Seria muito interessante tirar uma medição de DBs para saber se realmente tocam considerável. Se tocar pra caramba,acho que vou colocar mais uns 4 pioneer champions para acompanhar meus outros dois.
  8. E uma caixa estilo manifeld pra eles,sera que ficaria bom???pois a manifeld eleva muito o grave pra fora,sera que pra sub fara o mesmo????
  9. desculpe,mas oque você se refere a picuda???
  10. que caixa você usa???medidas?
  11. Alguém???opniões??? sugestões???
  12. Esses sets com varios subs 6x9 e tweeters devem tocar horrores principalmente perto,mas sera esses sets chegam a quantos decibéis????????se comparar com woofers, 4 woofer bons da DB consideraveis....
  13. E ai galera!!!ja coloquei esse tópico no SPL,porem la ninguém quis ajudar ate agora,por isso vou colocar aqui esse tópico.Ja que aqui a galera tem mais experiencia em som pra fora. Meu irmãozinho comprou dois pioneer champion de 10" 350 rms cada,ele queria que eu fizesse uma caixa que desse grave tanto para dentro do carro e que pra fora não fizesse feio. Então pensei em uma band pass , porem não faço a minima ideia de como fazer, então peço ajuda ai pra galera do fórum...I tipo uma manifield ficaria legar??? sujestões????
  14. , OK....valew cara desculpa ai a insistencia
  15. alguém ajuda???
  16. Esqueci de mencionar que seria para meu carro,como nao tenho muito para gastar agora,queria colocar dois woofers bom,que tocariam diversos estilos de musicas,por enquanto não precisa ser algo aterrorizante,mais algo que toque legal para fora e que nao faça muito feio para dentro num SD1k5. e sobre esses woofers full range,cortando a frequencia corretamente eles tbm tocam legal?nao precisa dar subgrave,mas pelo menos gravão!!sao encaráveis???exemplo o ESV650-W 15pol. 400w/800w Prog Musical 4ohms e o Oversound 15 G-400 99db 400/800Wts 4ohms,ficaria legal???
  17. Infelizmente nao terei como pegar dois oversound SUB800 por enquanto,por isso peço ajuda a galera para poder pegar ai dois woofer para tocar no SD1500 que tocaria legal varios estilos,sertanejo,dance,gaucho e normalmente as musicas do momento,esses pops e Danzacukuro. poderei gastar ate R$650,dei uma olhada nos snake ESV 650-W. parâmetros Diâmetro nominal 15 (380mm) Impedância nominal 8 ou 4 ohms Potência máxima contínua 400W RMS Potência de programa musical 800W Sensibilidade 97dB SPL (1W/m) Resposta em freqüência 30Hz a 3,9KHz Diâmetro da bobina móvel 3 (76mm) Máxima excursão sem dano — também vi nos outros tópicos a galera falando muito nos selenium e bomber. aberto a ideias.
  18. Esses Falantes full range,eles teriam alguma diferença sonora por exemplo se fosse para cortar as frequências deles para tocar apenas graves?Por exemplo aquele que citei mais acima no tópico,o OVS 15 G 400,que vao de 35hz a 2000hz,se cortasse a frequncia de 35hz a 80 ou 90hz,eles tocariam legal o grave,ou nao valeria apena?
  19. alguem poderia me dizer algo sobre esse woofer?sao bom?toca perto dos antigos tornado de 450rms?
  20. Se alguém puder analizar este woofers oversound 15"400 rms ficaria muito grato! parâmetros ESPECIFICAÇÕES Impedância Nominal 4 Ohms Resposta de Frequência 50~6.000 Hz Sensibilidade 1W/1M 96 dB Potência RMS 400 w Potência de Programa 800 w Diâmetro da Bobina 3 PARÂMETROS TS Frequência de Ressonância Fs 35 Hz Resistência da Bobina Re 3,0 Ohms Fator de Qualidade Total Qts 0,37 Fator de Qualidade Mecânica Qms 7,0 Fator de Qualidade Elétrica Qes 0,36 Volume equivalente do Falante Vas 300 L Área efetiva do Cone Sd 0,085 m² Deslocamento Máximo Xmax ± 4,0 mm DIMENSÕES Diâmetro Maior 383 mm Altura Total 170 mm Perfuração do Gabinete Ø 349 mm Diâmetro do Imã 169 mm Altura do Imã 19 mm MATERIAIS Imã Ferrite de Bário Fio da Bobina Cobre Corpo da Bobina Fibra Carcaça Chapa de Aço Cone Celulose Suspensão Tecido
  21. tive analizando os preços do 18 sub800,modesta parte achei caro,por este motivo gostaria de saber se tem mais modelos de woofers mais baratos que tocaram um pouco de subgrave,pode ser de 15" também.
  22. Aproveitando o topico,quero fazer mais uma pergunta,meu maninho ele ta montando um trio no quarto dele que toca no pc,ele usa uma fonte usina de 110 Amperes,uma bateria velha,um roadstar 840 pra 2 corneta,dois tweeters e 4 6x9 mais um power one com uns woofers que acabou de comprar,quando ouvi tocar,nao entendi como esses woofers tocam todos os estilos,cara da um gravao e uma pankada muito legal,gostaria de saber se alguem pode analizar os parametros dele e dizer oque acha. os woofers sao Oversound 15 G-400 Excelentes graves 99db 400/800Wts 4ohms ESPECIFICAÇÕES Impedância Nominal 4 Ohms Resposta de Frequência 35~2.000 Hz Sensibilidade 1W/1M 99 dB Potência RMS 400 w Potência de Programa 800 w Diâmetro da Bobina 4 MATERIAIS Imã Ferrite de Bário Fio da Bobina Cobre Retangular Corpo da Bobina Poliimida Carcaça Alumínio Cone Celulose Especial Suspensão Tecido PARÂMETROS TS Frequência de Ressonância Fs 35 Hz Resistência da Bobina Re 6,3 Ohms Fator de Qualidade Total Qts 0,30 Fator de Qualidade Mecânica Qms 7,5 Fator de Qualidade Elétrica Qes 0,32 Volume equivalente do Falante Vas 145 L Área efetiva do Cone Sd 0,085 m² Deslocamento Máximo Xmax ± 3,5 mm DIMENSÕES Diâmetro Maior 393 mm Altura Total 145 mm Perfuração do Gabinete Ø 356 mm Diâmetro do Imã 200 mm Altura do Imã 24 mm
  23. vou ficar mesmo com os SUB 800 e os 10pw3. Com os selenium 10PW3 ate que frequência eu iria conseguir tocar?
  24. Se você quer sub, não quer gastar muito,e quer um sonzinho pra fora +ou-,coloca dois selenium Street Bass de 12" com um taramps 800 rms ou um SD700rms,e mais 2 cornetas e dois super tweeter com um SD250.seria um som barato e que estaria a seu gosto.Essa e minha opinião.
