Rodrigo_Sonzera
71 -
0 NeutralSobre Rodrigo_Sonzera
Rank
novato
Som instalado
2- tornados 5000w 15''
4- D405 TRIO JBL
1- SD8000
1- TARAMPS 1200X4
1- FONTE JFA 150 TURBO
2- ST400 JBL
5- BATERIAS DE GEL AGM 100AMP
4- JARRÃO ALUMINIO -
Tuning
Meriva rebaixada , com som ! aro 18 .
Nome Completo Real
Rodrigo Brasil .
Sexo
Cidade/UF
Nova Iguaçu RJ
REGULAGEM TORNADO 5000W 15''
' Rodrigo_Sonzera' respondeu tópico de ' Rodrigo_Sonzera' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Irei fazer isso amigo, obrigado ! Mas, sabe os cortes que devo fazer no crossover? To meio perdido . -
To cortando no Crossover, Hi Pass, 50 hz. E no corte coloquei 200Hz; -
' Rodrigo_Sonzera' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa tarde galerinha, estou com problemas de corte/regulagem, tenho 2 tornados 15'' 5000w, e gostaria de saber qual o corte deles no crossover JFA X4, os cortes no DVD Booster tá todo Zerado, tanto Loud, quanto cortes ! Pois, quero que os tornados batem redondos, sem muito excursionamento, e meio seco ... toco mais funk e eletro ... A regulagem no SD8000 está toda aberta somente o level que está no meio, porém to cortando somente no Crossover, alimentação tem bastante, sendo 500 AMPER de Gel AGM, 5 de 100 ! Me dê essa solução gente, obg. -
Alimentação de Módulos !
Amigo, aqui no RJ tu consegue 200$ novinha sem uso ... Mas, também se a Policia pegar dá um problema danado ! -
Tenho fonte sim ... Meu set : 2 TORNADOS 5000W 15POL 4- D405 TRIO 150WRMS 1- SD 8000 1- TARAMPS 1200X4 2 ST 400 SELENIUM 1 FONTE JFA TURBO 150 AMPER 1 VOLTIMETRO TARAMPS 3- BATERIAS NORTHSTAR 100AMPER, C/AGM + 2 QUE COMPREI HOJE ... -
Boa noite pessoal, então ... Eu estou usando os seguintes módulos : 1 - SD 8000 1 - Taramp's 1200x4 Eu estou usando 3 Baterias de GEL, northstar 100amper, com tecnologia AGM ... Comprei mais 2 Hoje, por 200$ Nova mesmo, vai mudar muita coisa ? Eu tocava forte com 3, sem abaixar do 12.0, só pancadão , será que mais duas dará muita diferença? aguardo. -
AJUDA URGENTE *
Gente, é que eu moro no Rio de Janeiro, ontem fui num evento pequeno que tem atrás da faculdade, tinha um cara lá, com 2 Tornados de 18 de 1100 , com 14 D250X, fico meio ruim pra abafar ele, tive que abrir as d405, mais grave mesmo não tinha, até mesmo pela falta de bateria, sem está ligado na fonte, só o carro ligado .. -
AJUDA URGENTE *
Então, vai ficar no meio de dois jarros, sábado vou levar pro meu instalador fazer o acabamento ! -
AJUDA URGENTE *
Gente, consegui um jeitinho de colocar os ST 400 na frente de alguns jarrões, será que vai atrapalhar no agudo, vai ficar tipo que no meio entre cada um ! -
AJUDA URGENTE *
Mano, as baterias estão debaixo da caixa, tenho vídeos aqui sim, sendo que demora muito pra carregar , e sobre os tweeters, eu acho que não tem lugar para colocar-los . -
AJUDA URGENTE *
Cara, não está clipando, e outra tenho voltimetro também, e é ruim de a voltagem abaixar, os tweeter novos ST400 estão aqui em casa, não deu no carro de jeito nenhum, vou ver se vendo eles para comprar mais duas baterias de GEl , dessas ! O som tá bom pra caral*** , chama muita atenção ! -
AJUDA URGENTE *
NADA DISSO, NO MANUAL DIZ, QUE É DE 90 LITROS À 100 LTS . -
AJUDA URGENTE *
Gente, tirei foto hoje do som, podem comprar os tornados, batem forte mesmo , muito forte, chega a assustar, graves definidos, porém articulam muito... Quando forem comprar verifiquem a data de fabricação no Imã, caso esteja muito passado peça outra ''peça'' , então foi o que aconteceu comigo, não atentei com isso e acabei pegando um alto-falante, já reparado pela selenium , oque acontece, ele vão consertar o tornado, e vai sair pra rua de novo , até cair na mão de outro cliente , é incrível ! Abração galerinha rss , muito ansioso com o som , todo mundo tá assustado de tanto grave rs . http://imageshack.us/photo/my-images/690/5vik.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/198/gtg1.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/713/b4lp.jpg/ -
AJUDA URGENTE *
O instalador falou o mesmo -
AJUDA URGENTE *
Eles trocaram sem problema algum, só disseram que se queimar novamente, não irá trocar, terá que ir na autorizada.
