lucasmonk
22 -
Tudo que lucasmonk postou
6x9?? Sou mais esse 13.5x15 kkkkkkkkkk
Meu DIY
-CONCLUIDO- Fotos ultimo post. Montando sonzinho leve para patroa!
' lucasmonk' respondeu tópico de ' lucasmonk' em Som RESIDENCIAL
Ae pessoal ja terminei o homezinho bom não deu pra ficar atualizando aqui o andar do projeto mais ta pronto. Então ficou assim 2 Subwoofer Arlen 100wrms 8" (Tive que fazer todo o reparo do sub q estava detonado, porém comprei o par bem barato então sem problemas 2 Full range Eastech 35wrms 5" 2 Tweeter gradiente 20wrms 2" Potencia Stereo 2 saidas com algumas modificações deu 93wrms em 4ohms ainda com o 2n3055, com pré com controle volume e grave/medio/agudo, entrada de audio por rca e saidas com borne. Alimentação 15+15 3a 127v O compartimento da caixa para o sub tem 19,8L o duto é 5x22 por 27. E ta dando um subgrave SENSACIONAL, a qualidade o áudio é impecável, a camara para o full e o tweeter tem 7L. O acabamento foi feito em bate pedra, enfim confiram algumas fotos O custo TOTAL do projeto, levando em consideração que eu já tinha BASTANTE coisa em mãos foi de +/- R$210,00 um pouco além do que eu gostaria mais ficou show, melhor do que o esperado.... Fotos abaixo -
Atualizando aqui; Bom infelizmente não deu tempo de terminar o amplificador esse fds, talvez até quarta-feira consigo terminar tudo, somando já trabalhei nisso umas 12hrs. Bom já fiz uma boa parte, to bem adiantado, acabou que eu só tinha um trafo 15+15 3a, tive que montar com menos potencia a placa porém ainda vai dar uns 75wrms por canal em cima de 4ohms tudo bem. Montei uma plaquinha "gemea" então vao ser 2 canais mesmo, montei com 2 transistores 2n3055 por placa vai ficar bacana, também resolvi ja fazer os pré com ajustes de grave/media/agudo individual. Bom a placa do amplificador ta pronta, só falta colocar os transistores e o dissipador A carcaça eu achei num ferro velho em otimo estado creio que foi de algum sistema de vídeo composto tem 33cm x 21cm ja preparei a carcaça fiz as furações e tudo mais preparei a frente por enquanto de alumínio mas pra frente vou fazer "mas bonito" As placas do pré só ta soldado os resistores por enquanto, falta bassicamente termina-las e montar tudo. -
Então, seguinte resolvi não usar mais o meu modulo taramps, resolvi que vou montar um amplificadorzinho aqui 2x de 100wrms, na mesma placa vai ficar 2 saidas de 100wrms, na verdade 93wrms ah 8ohms vou usar o tda8920 provavelmente e um trafo 28+28 6a pras duas. Vou pegar algum projeto e fazer algumas modificações, bom se ficar boa, vou usar ela mesmo e mais pro mês que vem vou pegar algum projeto pronte de pré com ajustes grave, médio, agudo e volume individual. Tenho como arrumar a maioria dos componentes com baixíssimo custo, só vou ter q dar uma andada aqui na city e ver se acho os transistores. Essa plaquinha vai tocar MUITO bem algo em torno de 200w em 4ohms "automotivo", to quase definindo já em ficar com um subwoofer 12" Unlike de 160wrms que ta em um precinho legal R$82,00 + R$20 frete. Dei uma pesquisada aqui nos full que tenho eles começam responder a 102hz, talvez vai ficar essa pequena lacuna se realmente esse sub nao responder bem até onde promete 120hz, porém não vai te problema nenhum pra mim. A ligação vai ser o sub em 1 canal em 4ohms, os full são 8 ohms vou ligar os dois em serie e depois em paralelo com o driver tbm de 8ohms pra descer pra 4ohms. Por enquanto o andamento é esse, vou começar montar a plaquinha manha se pah posto fotos na segunda feira QUERO modificar e monta-la por completo esse fds vamos ver se vai dar tempo, qlq coisa eu posto o esquema elétrico pra quem quiser! -
E ai mano blzera, então to querendo montar um sonzinho aqui pra minha sala, até pensei em fazer uma caixa com 2 subzinho de 8" camara unica, o que você me fala desses k-tech, são realmente de 100w pq no imã ta escrito 20w?! Você tem algum parametro ts deles, achei eles bem bonitos me interessou bastante e tal porém to achando 20w fraco e fazer caixa meio no escuro na tentativa e erro fica f0d4 sem o ts, eles tocam bem descem bem, sobem +/- até quanto você sabe me falar? Ja ligou em ambiente externo o que achou? Valew!!!!
Então cara a maioria dos que eu vi sobem bem, entre 120hz alguns proximo de 200hz então nao vai ficar buracos praticamente.... vi o topico dele achei bacana os subzinhos, até encontrei aqui por R$55,00 porém não achei os ts dele, mas vou dar uma conversada com ele, também acredito que a potencia real dele seja 20w pois é o que marca no imã achei um pouco fraco apesar que se encaixaria perfeitamente em uma camara unica além deles serem bem bonitos! Vlw -
Então cara, vc me indica algum lugar pela net pra comprar confiavel, no ml só encontrei 1 anuncio caro e 8", ja vi alguns desses aqui na city de 12" key bass black panther 20wrms porém achei caro e não achei muito bonito não, achei aqui por quase R$200,00 nem compensaria pra mim nesse caso... -
' lucasmonk' postou um tópico no fórum em Som RESIDENCIAL
Bom galera, to vindo aqui compartilhar com vocês um projetinho que estou ancioso pra começar provavelmente semana que vem ja começo certinho só to planejando por enquanto. Seguinte, eu tinha um ht bem fulero que ficava na sala, esses tempos atraz queimou a placa por conta de um raio enfim, to sem som nenhum e realmente ta chato ver filme, e minha esposa gostava de ouviu musica sempre pela tv que tbm tem radio clips etc... bom então to querendo montar um sistema bem leve simples e gastando o minimo possivel, com equipamentos automotivos e residenciais!!! Antes de alguem criaticar algo vou esclarecer algumas coisas; 1ª)O foco não é qualidade e sim um pouco mais de potencia, um pouco mais de definição nos graves/medios/agudos para filmes e musicas/clips da tv ou rádio. 2ª)Não vou me importar muito com qualquer tipo de efeito stereo ou surround . 3ª)Quero gastar pouco então não vou comprar nada de mta qualidade questo, nar, fosgate, jbl entre outras enfim estou aberto a sugestoes baratas. 4ª)Preciso de mobilidade para a caixa pois usarei em alguns churrascos em casa com alguns poucos amigos que vou precisar ficar movendo e tal. 5ª)O espaço onde a caixa vai ficar é muito limitado. Então vamos la ao que interessa; O que eu ja tenho; 1 - Modulo taramps ts400 2 - Fontes ATC ja ligadas em serie 20ah 2 - Full range Eastech 35w me lembro que fica entre 130hz até 8k se não me engano (não sei o modelo) 1 - ST "generico" hypnus Falta comprar; Estou em duvida; Dois 8" 4omhs Ou Um 12" D4 *Ideias 8" Pensei em usar dois 8" em uma caixa camara unica, não simulei nada ainda mas estou pensando em comprar 2 Unlike 8" de 160w Linha Códigos Voice Coil Pe Fs Qms Vas Xma x Sd Qes Re Spl 0 Vc Fc Vb Fb Duto Comp. Min. Máx. Subwoofer UNF 82 BS Ø1,5" 2x4Ω 160W 69,7Hz 8,17 10,81L 6,5mm 209 1,7 3,6Ω 85,4DB 10L 70,34Hz 18L 57,38Hz 1x Ø2" 6,3cm 40Hz 160Hz Até que pelo preço achei bacaninha para o que eu to querendo, imagino que não dê os 160w acredito que chegue em uns 80wrms não sei também não desce legal mas é o suficiente, muito provavel fazer em uma camara unica sintonizada em 35hz ficaria legal vou colocar um divisor pra cortar em 120 ou 150hz onde os full assumem até os 8k. Vi outros subzinhos vais pelo custoXbeneficio não gostei! Total +/- R$120,00 eu não queria gastar isso, gostaria de gastar menos. 12" Agora vem o de 12" bobina dupla, pensei, pensei, pensei, queria mesmo é botar um selenium flex ou bravox premium, porem os custos vão sair muito fora do que to querendo, qualquer um desses tem o preço parecido só que ficam em torno de uns R$180,00 ou mais. Pensei mais vi outros genericos tipo, Spyder Street, uns Unlike tbm, Magnum, Falcon todos na faixa de R$100,00 e uns quebrados a mais. Isso ta sendo minha duvida cruel!! -
Som Saveiro G5 Cross
' lucasmonk' respondeu tópico de ' camposnovossc' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Nossa cara top, curti bastante esse acabamento, e vai ter uma boa massagem nas costas rsrsr -
Projetinho para o Escort P. 309 +
' lucasmonk' respondeu tópico de ' lucasmonk' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Então rapais to com uma no cofre de 60ah e outra de 60ah que vai ficar na mala mais pra frente vou colocar uma de 90ah atraz ai vai ter 150ah fico mais tranquilo, tenho um carregador de bateria de 60ah talvez vou colocar para garantir rsrs... -
' lucasmonk' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Iniciando o meu 4º projeto de som pro meu carro e 13º no geral já fiz para amigos, parentes enfim, é um hobby... Carrinho é um Escort XR3 89 CHT 1.6. EDITADO 13/02/13 Definição mais detalhada do set; Bom ja possuo no carro, no pezinho 2 explosound 350wrms 5" Coaxial, ligados em um stetson cl1000 fixo atraz do console, muito bom por sinal. Audio; 1 CD Playner Sony Xplod cdx-gt45u com usb 2 - Sub Pioneer 309 400w 4ohms 12" (Subgrave 40hz à 70hz) 2 - Woofer Hinor Hpl 100w 4ohms 8" (Medio-grave e medio 70hz à 1.500khz) 2 - Driver Bravox D2x 70w 8ohms (Medio e medio agudo 1.200hz+) 2 - ST Bak t2800 100w 8 ohms (Agudo +8.000khz) Amplificadores; 1 Banda Ice 800wrms 1 canal 1 Taramps Ts-400 Alimentação/Fiação; Bateria Zetta 60ah no cofre Bateria Ajazz 60ah na mala Alimentação fio 16mm Cristal (Agora colocarei 35mm) RCA Taramps Fusivel 100ah Gold Agu Acrilico Fio 2,5mm para cornetas, tweeters, e woofer Fio 4mm para os Pioneer Caixas; Serão duas caixas 1 "corneteira" para o medio-grave, medio, e agudo, em MDF 15mm 2 camaras separadas para o "trio" wooferzinho, corneta e tweeter, selada nos cantos com massa de mdf+cola, duto 2x2"x10 para cada woofer. 1 caixa para os 2 Pioneer com camaras separadas litragem bruta 48L duto 1x4"x20 para cada sub, MDF 15mm todas os cantos selados com massa de mdf+cola, alça lateral para transporte (colocar e tirar do carro rsrs) e cantoneiras. Extras; Cornector engate rapido simples para "corneteira". Conector Speakon para os Subs. Acabamento rustico batida de pedra, pintura com textura. E outras coisas mais... não me lembro são tantas coisas hehe.... Proximas aquisiçoes para este set. Mês de abril vou adquirir outro carro, provavelmente um gol g4 1.0 e logo pretendo comprar, segue; 1 Megacapacitor Taramps 0,3 Farad 1 Crossover Taramps Crx4 1 Controle longa distancia JFA 1 Pioneer DVD retratil 7" touch screem 1 Kit duas vias nar Vou deixar no escortinho só o Sony Xplod e os Coaxial Explosound Opniões serão bem vidas!! Fotos abaixo !EDITADO Foto dos equipamentos novos Montando a caixa para os 2 woofer 8" corneta e tweeter Quase montada !EDITADO 10/02/13 Esqueci de menciona, nos pezinhos do carro tenho um kit 2 vias explosound ligados em um stetson cl1000 que esta atraz do console do carro... Bom seguindo hoje fui almoçar fora não fiz muito progresso Corte os buracos dos tweeter da corneta e dos dutos do wooferzinho, também selei todos os cantos com massa de MDF e cola branca Ja fiz a caixa pros sub, selei os cantos com massa de MDF também, nessa fotos estava para colocar a tampa frontal pra fechar a caixa, tem por base mais de 100 parafusos na caixa. !EDITADO 11/02/13 Seguinte hoje terminei os cortes e os furos das duas caixa amanhã tem mais! !EDITADO 13/02/2013 Bom eu pretendia terminar o projetinho antes do carna terminar, porém tive algun contratempos mas segue o avanço do projetinho Caixa secando após 3º camada de batida de pedra, eu queria um acabamento mais rustico e que ipermeabilize a caixa então escoli essa tinha emborrachada, por dentro passei seladora. Fiz o mesmo procedimento de pintura na caixa "corneteira" montei os equipamentos e esse foi o resultado, estava testando para ver se estava tudo ok. -
FOTOS DO SEU SPL !
' lucasmonk' respondeu tópico de ' fheborgomani' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Valew!!! -
FOTOS DO SEU SPL !
Meu setzinho 2 - Pioneer 309 4ohms - 400wrms cada A caixa tem 44L ta sintonizada em 36hz com dois dudo 2"x 15cm Madeira mdf 18mm Bordas internas seladas e arredondadas com massa plastica Internamente coloquei um revestimento de EVA 3mm e depois do eva manta sintetica (essas que vão dentro de alguns edredons) não coloquei muito não, só o suficiente para cobrir o eva Fio 3mm vou trocar quando colocar no carro 2 - Alto falante explosound 5" - 200wrms cada 2 - Tweeter bak - 100wrms cada Tem 14L internos mdf 15mm, fio 1,5mm Empurrando... Modulo Explosound xm3600 (Os subs estão ligado em serie, então fiz ligação em bridge no modulo) Fonte de bancada 15ah regulada em 13,5v pico de 300w O som sai do PC O ganho do modulo está no 0 nas baixa e nas altas frenquencias, estou usando um programa de equalização no pc e controlando o volume no pc, posso dizer que com o bassbooster regulado a 6db e tudo no 0 db no equalizador, fica insuportavel ouvir o som dentro do quarto, terme janela forro porta e só da pra ouvir tudo vibrar rsrsrs.... Futuramente vou ligar no carro, pois atualmente estou com um trio no carro! -
Pode até ficar $? @#?$!(@ para os mais exigentes, acho que vai se adequar para mim, até pq como eu editei la em cima isso é provisorio pois esse sistema vai para o carro assim que eu vender o trio que esta no carro atualmente, depois pretento colocar os NAR em uma LT e colocar sub jbl gto 1014
O unico problema é que minha sala é bem pequena, vou me adequa ao espaço, tenho de colocar tudo no rack, as caixas do sub, vao ficar na parte de baixo do rack, um par de mid e os tweeter na parte de cima do rack e acabou o espaço do rack ai tenho que colocar atraz do sofa o outro par de mid.....
Editado por lucasmonk, Ontem, 00:02 . Na verdade não serão 3 torres, serão 2 caixas para uma para cada sub, 2 caixa duas vias midbass e tweeter, e 2 caixas trazeiras...... Como disse apenas quero um som melhor que o da tv, vou ver filmes, ouvir musica etc em uma questão todos aqui concordaram, o som ficará melhor que o original da tv rsrs, nao vai ser aquelee hi fi mas vai ficar bom sim de acordo com o proposito da coisa... provisoriamente vai ser isso.... claro... os visinhos vão reclamar huahauha
Ola, seguinte estou montando um set, deem a opnião de vocês, segue lista de equipamentos; 2 Pioneer 309 4ohms 2 Midbass Nar Kevlar 50wrms 2 Midbass Explosound 100wrms [EDITADO] 2 Tweeter seda Twinsound - Seguinte, quero apenas melhorar o som da minha sala não quero o melhor som nem o com melhor qualidade, meu objetivo é simplismente um som mais forte que o da TV, rsrsrs, o objetivo maior é poder utilizar este som em minha sala pois estou vendendo o trio do meu carro (dois oversound steel 2 st200 e 2 d200) entao quando eu vender o meu atual som vou colocar os pioneer no carro com 4 driver TI selenium, e fazer um projetinho de caixa LT com os Mid Nar e reforçar os graves com 2 JBL selenium gto 1014. Bom o sistema todo sera alimentado por uma potencia que esta sendo feita exclusivamente para mim, 1 saida para sub com divisor corte em 200hz 8 ohms 200wrms (REAIS MESMO) e 4 saidas de 100wrms 8ohms sem corte vou colocar divisor (ainda nao foi me passado nada a respeito) Vai ter uma saida pré e pra efeitos terei mais detalhes nesta proxima quinta feira que ele ira me intregar, tirarei fotos para mostrar.... creio que vou começar fazer as caixas amanha chegou meus mdf de 15mm....
Montando meu 1° Triozinho
' lucasmonk' respondeu tópico de ' lucasmonk' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu ja comprei os woofer um ja chegou to esperando o outro talvez só no fim da semana que vem mais tenho uma duvida na ligação bridge e com os falantes em paralelo; 1 woofer é 350wrms e o outro é 300wrms Modulo 1400wrms mono/sterio 4 canais porem vou usar um canal para cornetas e tweeter e um canal para medio grave. Meu modulo fornece o seguinte 4x canais 350wrms 2ohms 4x canais 250wrms 4ohms Bridge 2x canais 700wrms 2ohms 2x canais 350wrms 4ohms Ou sejá se eu ligar os dois woofers em paralelo vai resultar 2ohms certo? Sendo assim eu posso ligar em ponte esses dois woofer ligados em paralelo mesmo sendo com bobinas diferentes porém com impedancias iguais 4ohms? Teoricamente somando as potencias precisaria de uma potencia de 650wrms para extrair o maximo de potencia desses woofer, e ligando dessa maneira mandaria 700wmrs/2 ai 350wrms pra cada um? Alguem poderia me esclarecer essa duvida, pq procurei bastenta e nao achei nada falando sobre esse tipo de ligação com falantes diferentes? Obrigado!!! -
Então eu comprei woofer cone seco o Unlike 15" e o Street bass 15", ou seja dois de 15" no grave, mais pra frente vou pegar um par de woofer eros e10 ep pra medio grave! Vai ficar equilibrado com as cornetas e tweeter eu acho... Quero um som bom pra ouvir dentro do carro porem as vezes um sozinho legal pra colocar em algum churrasco no fim de semana! Mais pra frente quero investir em dois selenium tornado para colocar em uma manifold.... Moderador AutoSom Me desculpe postei no lugar errado erro meu é que eu abri varias janelas ao mesmo tempo pra ler os topico e na empolgação de postar meu projeto acabei postando no lugar errado. Malz... -
Olá galera meu nome é Lucas tenho 23 anos, sou novo por aqui e sou novo no mundo do som automotivo mas gosto bastante e to estudando pra aprender um pouco, seguinte a um tempo atraz comprei meu primeiro carro um Escort xr3 92, veio dois sub Arlen 10" 150wrms todo estourado e um toca fitas hauahua, resolvi montar meu primeiro sozinho basico no carro. 1°) 1 Bateria 45ah 2°) 1 Roadstar toca USB (fuleira hahaha) 3°) 2 Coaxial Booster (Pezinhos) Não tava bom, tava sem grana e nao tava afim de gastar o pouco q tinha. Olhei para aqueles sub todo zuado falei vou reformar, fui em varios lugares me pediam R$100,00 pra reformar os dois, resultado pesquisei como reformava dei uma estudade enfim acabei gastando apenas R$35,00 reformei os dois fico perfeito bobina 4ohms. 4°) 2 Sub Arlen 10" 150wrms 5°) 1 Caixa bass-reflex em compensado naval 25 litros com duto lateral 3" por 14cm de profundidade sintonia em 49hz, camara separadas para cada alto falante. 6°) 1 Bateria 60ah (a de 45ah arrio) 7°) 1 Stetson CL 450 mono 1x 92 a 2ohms (liguei os sub em paralelo) Tirei os coaxial ai ficou faltando os medios e agudos. 8°) 1 Tweeter Champion 100wrms 9°) 1 Driver+corneta Hypnus 70wrms 10°) Caixa para tweeter e driver 11°) 1 Stetson CL500 sterio 2x 50wrms Ligação toda feita, vamos para o teste SOM LINDO, quem não via o alto falante falava tranquilamente que era pelo menos um streetbass batendo tremendo o carro todo, bateu lindo muito bom mesmo me surpriendi pois era um falante reformado e fiz a caixa sem nenhum parametro T&S. Mas eu falo o CL450 FEZ MILAGRES empurrava muito esse subzinho com quase nada de potencia mas nao podia almente muito se nao distorcia por falta de potencia tranquilo, som otimo interno mas pra fora uma m**** Cansei desse sozinho (DEPOIS POSTO FOTO E VIDEO) Deixei de lado então vamos para os finalmentes!!! Baixo orçamento para compra um som melhor pronto vou contar mais um pouco de historia hahaha Pesquise em varias lojas e eu digo loja de som hoje ta ganhando muita grana, qualquer sozinho com uma caixa com dois woofer (cone seco) 12" 250wrms (marca desconhecida) não sai por menos de R$900,00 SEM MODULO E SEM MEDIO E AGUDO. Beleza fui em uma loja vi um som tocando em uma parati g3 muito forte dando pancada no peito, dois falante 12" Unlike 300wrms cone seco caixa bass-reflex 2 duto 4" pra cada falante muito bom mesmo e corneteira encima nem perguntei de modulo nem nada, só o preço da caixa + corneteira completa, nada mais nada menos que R$1560,00 0_0 mto caro pou sou nessa cidade fiquei indignado. Resolvi eu mesmo montar procurei procurei achei tudo pra montar um sozim bom e barato: R$350,00 (NOVO) 1 Sony Xplod cd/usb.... R$130,00 (NOVO)1 Bateria auxiliar 60ah R$130,00 (USADO)1 Selenium StreetBass 15" 300wrms Reformado c/ cone seco (Nunca usado depois de recodicionar, testei ta perfeito R$200,00 (NOVO) 1 Unlike Unf 157 15" 350wrms R$170,00 (NOVO) 2 D250 Driver Selenium R$100,00 (NOVO) 2 ST200 Tweeter Selenium R$390,00 (NOVO) 1 Modulo Explosound XM3600 (1400wrms 4 canais) R$140,00 (NOVO) 1 Caixa 68 litros cada lado bass-reflex dutos retangular sintonia 65hz acabamento em laminado preto e carpete R$50,00 (NOVO) 1 Caixa corneteira acabamento igual caixa dos woofer R$70,00 (NOVO) Outros gastos cabos etc.... CONTINUA...... COMENTEM AVALIEM
Duvida de ligações (bridge)
' lucasmonk' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Olá amigo boa tarde, sou novo nesse mundo de som automotivo mas tenho estudado bastante sobre o assunto, achei hoje esse forum achei bem interessante resolvi me cadastrar seguinte minha duvida é: Tenho dois woofer de marcas diferente os dois estão com bobina 4ohms, acontece o seguinte; 1 woofer é 350wrms e o outro é 300wrms Modulo 1400wrms mono/sterio 4 canais porem vou usar um para cornetas e tweeter e um para medio grave. Meu modulo fornece o seguinte 4x canais 350wrms 2ohms 4x canais 250wrms 4ohms Bridge 2x canais 700wrms 2ohms 2x canais 350wrms 4ohms Ou sejá se eu ligar os dois woofers em paralelo vai resultar 2ohms certo? Sendo assim eu posso ligar em ponte esses dois woofer ligados em paralelo mesmo sendo com bobinas diferentes? Teoricamente somando as potencias precisaria de uma potencia de 650wrms para extrair o maximo de potencia desses woofer, e ligando dessa maneira mandaria 700wmrs/2? Alguem poderia me esclarecer essa duvida?
