WILKER SOUZA
    51
Sobre WILKER SOUZA
  • Data de Nascimento 05/04/1990
    DVD Pioneer AVH-P6380BT / Crossover Banda PX-1 / Sequenciador JFA Digital / 1 SD8000 / 1 SD3000 / 1 HD3000 / 1 SD1000 / 8 Bravox Endurence 800w Rms / 32 Tomahalk Soft 6" 150w Rms / 12 ST302-x 125W Rms / Fonte Usina 200AH
    Wilker DE Souza Macedo
  • Sexo
    Jaragua GO
WILKER SOUZA's Achievements
0
  1. Vou tirar algumas duvidas com eles a partir de amanha, se alguem ja tivessa utilizado por aqui seria bacana.
  2. No meu caso sao todos modulos soundigital de 1 canal, tanto pra os graves quanto pros medios e agudos, mas pelo que eu vi ai vc pode colocar qualquer via para tocar qualquer frequencia certo, outra coisa que nao achei no manual seria sobre uma via flat tipo pra interligar em outro veiculo. Daria pra configurar uma saida para esse objetivo como acontece no PX1 ?
  3. Coloquei um PX1 no meu som e ave maria dos ruido, tentei de tudo e nada de tirar os ruidos, meus modulos sao todos soundigital.
  4. So uma duvida nesse processador da stetsom, como ele tem 6 saidas e elas sao so de 1 rc pra ligar nos modulos soundigital por exemplo tem que se usar o y para ligar uma saida nas duas entradas do modulo ? Ou se liga so no R do modulo e nao tem nenhuma perda ?
  5. Alguem ai sabe informar qual sera a proxima etapa do campeonato brasileiro de som ?
  6. No dia que eu coloquei o px1 so tinha ruido, kkkk, o meu jfa nunca deu problema com ruidos.
  7. Tenho o meu x5 a 3 anos e em nenhum momento me deixou na mao, fiz teste com o stx104 e px1 e voltei prontamente para o Jfa,mas nao e por isso que outros nao teram problemas, ate hoje minha experiencia com ele e bem satisfatoria, o px1 ta guardado e depois vou estudar melhor as regulagens e fazer mais testes.
  8. O jfa x5 tem corte em 24bd no hig pass das vias low e mid high e 12bd no hig pass das demais, ja o low pass de todas as vias tem corte em 12db, tenho um e troquei recentemente para o banda px1 e depois de regular tudo resolvi voltar pro jfa principalmente pela perca da qualidade no grave 20hz ~~ 120hz.
  9. Falar que o e2k nao aguenta no rabo eu acho errado, tenho 8 desses em uma montana com uma sd8000 empurrando e eles estao pedindo modulo, ta fechando a impedancia de 2Ohm do modulo certim, ja tenho esse set a 6 meses e ja toquei por ate 6 horas seguidas com a sd clipando e nada de cheira queimado nem esquenta a bobina ! O headrom da outro nivel no som, so saber usar.
  10. Dentro do carro vc deixa ela deitada pra cima, fika otimo a voz dentro do carro, quando abre a mala voce coloca ela em pe e fika bom de mais, se colocar o woofer esquece o 6x9, tem que ser woofer + tw
  11. Seria mais ou menos isso que voce queria ?
  12. Certo, nao tem nenhum tweeter ? Esses 6x9 seus hoje estao em caixa ou tampao ? Qual o modelo dos 6x9, e quais modulos estao tocando seu som hoje ?
  13. Qual o seu som completo que esta usando hoje ? Eu disse pra colocar medio e tw, entao nesse caso nao faria uso dos 6x9 nao, voce pode tranquilamente deixa seu pioneers pra grave e colocar os medio pra dar o medio e medio agudo e os tw para o agudo.
  14. Coloca 4 medios de 6" e 2 st302 em uma caixinha no mesmo estilo desses ai, fika show de bola, montamos aqui 4 vox sound de 6" e 2 st200 empurrados por uma sd400 e uma sd200 e o resultado impressionou.
  15. Aparece aqui mesmo redin.gyn, tem um amigo meu aqui com 20 sub pioneer na f-250 e ele queria trocar pelos subs da power vox. Só que ele queria ver eles tocar primeiro, e eu tb to curioso pra ver eles batendo pessoalmente, rsrsrs ainda mais 20 juntos...vamos manter contato sim, tem tambem uns campeonatos que sempre acontecem porr perto ai de gyn, qualquer dia a gente se encontra...parabens pelo som
