Luiz_Duerno
    8
0 Neutral
    Grave 2- OVS-X "15" 3.2K
    Médio Grave- 2 Tomahawk Soft
    Médio- 2 d250 trio 2- SD110
    Modulos- 1- viking5000, 1-8.4D, 1- SD400.0D
    Luiz Duerno Barbosa de Carvalho Filho
  • Sexo
    Maceió-AL
  1. Bom pessoal em uma das principais lojas daqui consegui encontrar a MG10-400 e a 450w10 ambas da oversound, como foi por telefone não sei se tinham outras opções foram apenas essas que a vendedora me passou, fiquei muito tentando em comprar a 450w10 porque ela é de menor potencia acho q o modulo suportaria bem e bem mais barata também, oque vocês acham? sera que supriria bem minha necessidade?
  2. Vou correr atrás pra ver oque tem por aqui, isso aqui é o fim do mundo pra achar essas coisas, mais creio que consigo encontrar selenium e oversound. Espero conseguir isso ainda hoje pra amanhã correr atrás da caixa quem sabe fica pronto ate o carnaval e mês quem vem troco o 2k5. Muito obrigado novamente.
  3. Vou tirar as fotos assim que possível, mais quando fui fazer a caixa do grave pedi para que ficasse espaço suficiente para posteriormente colocar alto falantes de 10, só vou ficar sem visão nenhuma quando for dar ré rsrsrs, sei que o de 8 daria sem problema nenhum, mais o de 10 deve caber sim. Só gostaria de opinião de vocês sobre qual seria o melhor alto-falante oversound, snake, selenium, hinor, eros pra usar no médio e se o de 8 seria tão eficiente quando o de 10 porque se for poparia mais espaço. Muito obrigado pela ajuda.
  4. Muito obrigado alesalles, sempre que tiver mais dicas pode falar é sempre bom ouvir os conselhos de quem tem mais conhecimento. Eu queria ta com o som pronto pro carnaval mais infelizmente ja está em cima da hora e não vai ser possível, afinal tenho que pesquisar preços mandar fazer caixa pro médio pra colocar os alto-falantes e ja não da mais, gostei muito das suas dicas e a ideia do uso do módulo do médio foi muito boa, pelo menos seria menos um gasto, porem te pergunto se não ficaria melhor eu usar os SD110 com os alto-falantes também da Snake, sou fan deles rsrsrs, e queria uma indicação de um bom módulo que tenha um preço não muito alto, também preferiria outra marca que não fosse stetsom, pois não gostei muito dele, apesar de economico não tenho uma pegada muito boa no grave. Muito obrigado mais uma vez e se tiver mais dicas ou observações por favor fique a vontade, tudo que ajude sera bem vindo.
  5. Muito obrigado mais uma vez pela ajuda pessoal, eu concordo com o ADILSONBP creio que tenho pouco módulo porque as vezes o grave fica feio, embolado, o grande problema de colocar módulo maior seria a alimentação, hoje uso uma bateria de 105 amperes como auxiliar e uma de 74 na dianteira, se eu colocar um módulo de 5000 vou precisar de no minimo o dobro disso e não tenho espaço mais pelo visto é o que vou ter que fazer. O corte que uso hoje pra o grave é de 60hz e 350hz, pois foi a única forma que encontrei do som responder melhor, nem ficar com muito grave, nem de ficar com muito médio, já usei o corte como o NandoDH falou o grave fica muito bom, firme, gostoso de ouvir só que o médio ficaria muito pouco. Com tudo creio que a melhor solução seria colocar os alto falantes de pelo menos 300 rms de 10 e aumentar os módulos, tava pensando em colocar um viking 5000, porém ja vi falarem muito bem do soundigital só não quero mais stetsom, achei o módulo muito fraco e deixa a desejar nos graves. Gostaria da opinião de vocês e de uma forma temporaria pra que eu possa usar o som e ficar com boa qualidade até resolver tudo. Muito Obrigado pela paciência pessoa e por me ajudar.
  6. Brigadão pelas informações galera, não passei muitas informações sobre meu som então vamo la: Grave: 2- SDS 2.7K 15 polegadas Módulo: 2k5 E Médio: 2- D250-TRIO 2- SNAKE SD110 Módulo: TH 4120i 480 WATTS 4 CANAIS Crossover JFA 4WAYS Cd player- Pioneer 8380sd Caixa: Compensado de 21mm aproximadamente 98 litros Lembrando que a ligação do médio esta separada por canais, cada driver em um canal independente. A grande questão são os cortes do crossover, pois até então usava sem ele e numa caixa menor e por incrivel que pareça ainda achava o som das SDS melhor. Já cheguei até a pensar em trocar o crossover, pois tinha duas insanno 15-3000 da oversound em um stx-84 da stetsom e o som era muito bom, optei por mudar de falante pra conseguir mais grave e o crossover JFA me indicaram dizendo que o corte dele era melhor, porém desde então não consigo acertar esse bem dito corte. Como vocês podem ver meu som em si creio q esta bem balanceado mais vou tentar usar o corte que vocês me indicaram pra ver como fica. Muito obrigado mais uma vez.
  7. Boa noite a todos!! Sou novo aqui no fórum e gostaria da ajuda de vocês, recentemente comprei um crossover JFA 4WAYS para usar no meu som, tenho duas SDS 2.7K mais não consigo acertar o corte de jeito nenhum, ja tentei entrar em contato com a eros, falei com vários instaladores mais o som não fica ao meu agrado. Portanto para quem tem o mesmo alto-falante e mais experiência gostaria de uma dica, como coloco o corte de frequência no crossover para que o som tenha grave mais que não seja aquele grave muito agressivo? Desde já muito obrigado a todos.
