José_ Sava G5
    146
0 Neutral
Sobre José_ Sava G5
  • Rank
    membro
  • Data de Nascimento 12-12-1991
    Saveiro G5 Estendida | HU - Pioneer AVH-X1580DVD | Ba 1500d + 4 tsw 308 d2 | B-buster 2400gl + Pioneer 6,5" nas portas + 3 pares de 6x9 pionner(apenas com 1 par por enquanto) + 2 st selenium ( na carroçeria)
  • Tuning
    Instalação de Milhas com xenon 8000k - dvd 2 din mixtrax
    José Moreira Barbosa
  • Sexo
    Araxá/MG
  1. Amigo comprei a pouco tempo um jetta, e estava na mesma dúvida, porém meu módulo não tem entrada alta, terei de utilizar o conversor rca (inclusive já comprei e começarei a montar amanhã). E nesse conversor que comprei já tem a saída, mas se não tivesse eu iria puxar o fio do "cigarro" que recebe sinal 12v ao ligar a chave (dá mesma forma que a alimentação do aparelho, mas foi o local mais "prático" que encontrei por ser fácil de desmontar e puxar o fio). Caso te ajude fica a dica!
  2. Ainda está a venda, Cláudio? Quais as medidas dela? Estou a procura de um amp compacto para esconder ele e tocar um sub (a definir ainda) num sedã.
  3. Ficou top heim parceiro!!! Parabéns, ta tocando muito.
  4. Ficou top heim!!!! A caixa ficou filé cara, vai ficar mais top ainda quando colocar tudo no lugar.... Só uma pergunta: sua saveiro é azul ou é impressão minha??? Acho top d+ sava azul...rsrsrsrs
  5. Eu vi a imagem da caixa que vc postou.... E naquelas medidas ainda tem que mudar uma coisa...... a parte de trás onde encosta a caixa não é reta, ela tem um angulo, se não me engano deixei 5 cm de diferença pra encaixar 100%.... A que eu fiz ficou 25 cm em baixo e 5 em cima, bem parecida com a sua....Não me lembro exatamente a medida e não encontrei o projeto, mas fiz uma imagem aqui correndo de modelo como fiz a caixa, da uma olhada pra vc ver o angulo que comentei: (obs.: não repare pois fiz a imagem agora, não gastei nem 1 minuto, pois to no trampo... rsrsrsrs... Ah eu fiz o duto de lado como na imagem.... )
  6. E ai amigão blz?! Ou não é querendo te desanimar muito não, mas com esse tanto de equipamentos atrás do banco vai ser meio difícil conseguir tirar a litragem que vc quer em um saveiro CS..... A pouco tempo atrás eu montei um pioneer na saveiro CS de um colega meu, vou te contar foi difícil tirar 38 litros atras do banco do motorista (se não me engano era isso msm a litragem que ele queria) Isso pq era só 1 e uma power one.... Até pouco tempo eu tinha o projeto com as medidas todas, vou tentar achar pra te mostrar. Mas vamos ver o que esse instalador vai aprontar, e torcer pra ficar bom.... rsrsrsrs
  7. Agora to mais rico então... kkkkkk afinal o 308 pode ser considerado "muito mais melhor" agora!!!!! [¨]
  8. Eu vi no facebook da spark o seguinte: Spark Eletrônica preço médio de R$280,00 a R$300,00 dependendo do estado Achei um pouco salgada em comparação com a de 60a... que acha por volta de R$400,00.... Mas vamos esperar pra ver.....
  9. Fiquei interessado numa dessa viu!!! Vou até entrar em contato com a usina pra ver se consigo uma por esses dias.... Uma dessa segura de boa meu set ne Eduardo??? bateria do cofre mais uma de 170 auxiliar..... dá pra segurar de boa numa farra de fds...
  10. Mês que vem ela vai ta baixa.... só ajeitando o tempo $$$... rsrs Agora colocar mais 4???? Previsão para o meio do ano que vem.... talvez antes dependendo da loucura...
  11. E ai pessoal blz?! Tive um tempo sumido, mas depois de um bom tempo vim cumprir a promessa de postar vídeos.... consegui fazer upload de apenas um por enquanto, e a qualidade não tá muito boa pq tentei baixar a qualidade no format factory, mas deu lag em alguns momentos... Enfim, segue um vídeo: Assim que possível, posto mais vídeos, do som aberto e tocando diferentes estilos.
  12. Ta ficando muito bom!!! Show Mas tenho uma dúvida, como que calcula um duto desses??? Não deveria ter um "duto" ou seja um "caminho de madeira" como nas caixas com duto quadrado, porque todos que vejo são só um furo quadrado na chapa de madeira, na lógica fica apenas com 2 cm de comprimento, se for mdf de 20mm... kkkkk Sempre tive essa dúvida, e curiosidade pra saber como funciona.... Vc falou que vai fazer uma catapulta, seria uma paredinha basculante? Dá pra torar o som quando a paredinha ta abaixada? Imagino que deve estourar o cone dos 6x9... kkkkkkk
  13. Penso em baixar sim... Inclusive ontem msm tava trocando uma idéia com um cara aqui que manja d+, profissional muito detalhista... Final do ano baixo... Quanto aos copos... Kkkkkkkkkkkkkkkk ficou melhor que a minha caixa tbm... Kkkk estou me aperfeiçoando!!!
  14. Pessoal, tinha sobrado um pouco de tinta de outro projeto que fiz, um dia atoa em casa resolvi comprar uns copos, e pintar... Acabou que ficou até bom, olha ai:
  15. Novos investimentos: Roda 17" replica gol g6.... Mais um sonho realizado... :rolleyes: [¨]
