Nilo Junior
14 -
Tudo que Nilo Junior postou
Bom, pelo menos quanto ao kit e o modulo está ok. ( so falta comprar ) Ainda falta decidir o que fazer com o sub, e descobrir onde vou fazer a instalação. Alguem de goias conhece algum lugar bom?
Vou pesquisar agora sobre essa caixa band-pass, porque sinceramente não tenho idéia de como é, obrigado. Sim, li todos os posts do seu topico, e percebi sua frustação quando colocou o sub para tocar... Ai entra outro "problema", meu player vai ser uma central multimidia, que chega na segunda, imagino ( ja esperado) que tenha pouca (ou nenhuma) regulagem.
Mais de 1hr e 400 posts lidos, o "byro" eh fera no que faz em!? Em todos detalhes, perfeccionista, ta de parabens com o som , com o carro. Pelo que entendi, ele partiu para uma caixa de fibra, selada, instalada na lateral. E cortou parte do banco =x Sent from my GT-I9070 using Tapatalk
Obrigado pelo reply. Quanto ao porta mala, é grande sim, e bem vedado. Qual sua idéia?
Obrigado gleisao e mauricio pelo reply. E quanto ao sub, ta certo para o conjunto? Sent from my GT-I9070 using Tapatalk
Boa tarde pessoal, troquei de carro e quero melhorar o som original dele, postei na área iniciante de som de qualidade, apesar de saber que meu projeto vai distorcer da ideia de sq por 1 motivo em principal: a HU, comprei uma central Multimídia, Sou do interior de Goiás, e tenho um pequeno conhecimento apenas com trio ( 6x9", pyramid, power one, piooner). Então venho pedir a ajuda de vocês com esse upgrade. Estou aberto a opiniões, sugestões, porém quero ressaltar mais uma vez que vou usar a central Multimídia, então já estou ciente de que não vou conseguir grande qualidade e também de que não adianta eu ter outros aparelhos tops, se minha Hu vai ser o "gargalho" do sistema, então, vai ser um som de entrada mesmo. O projeto: * Kit 2 vias Helix B62C ou sugestão? * Sub Questo de 10" 250WRMS ou sugestão? * Amp: SD400.1D ( consegue tocar ? ) ou preciso gastar mais e ir para algo como Dat 4100 ou sugestão? *Coaxial: não faço questão de palco, então caso aumente um pouco o som, qual coaxial me indicariam colocar atrás? *Cabos; Ajuda por favor; Instalação: Alguém de Goiás, que conheça algum lugar bom em Anápolis,Goiânia ou Brasília? Desde ja muito obrigado.
Primeiro Som SQ Instalado
' Nilo Junior' respondeu tópico de ' andre2069' em [QUALIDADE] Som de qualidade
André, acompanhei o topico e gostei, porem como não entendo muito, me perdi depois que vc mudou algumas coisas. Pode postar como ficou o set completo? Tmb conversei com o Paulo, e vou comprar com ele, so to esperando o carro chegar. è fiat que ta dificil pra entregar o carro, 61 dias de espera hoje. Obrigado -
Um player, um kit e um amp... e só!
' Nilo Junior' respondeu tópico de ' D. Castro' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Desculpa sair do assunto do topico, mas so por curiosidade, quando fez o pedido do seu sporting? -
Montagem Som Basico ( Player + Kit2vias + Amplificador + Sub)
' Nilo Junior' respondeu tópico de ' Nilo Junior' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Obrigado a todos que responderam, vou dar uma olhada em todos modelos que passaram aqui,e tmb olhar os outros topicos, ai assim que tiver tudo +- escolhido eu posto o set aqui pra dar uma confirmada. Valeu a todos. -
Modulo: Crunch GPV 1800.4 1800W Maxx Ground Pounder Series 4-Channel Class A/B Car Amplifier Free Ground Shipping within the 48 states Ground Pounder Series 4-Channel Amplifier • MOSFET PWM Power Supply • LED Power/Protect Indicators • Soft Start Sound • High Level Inputs • Illuminated Crunch Badge • 4-Way Protection Circuitry • Full Range Line Output $119.95 Kit2vias: Crunch P1-6.5C 6-1/2" 2-Way Power One Series Component Speaker Free Ground Shipping within the 48 states 6-1/2" 2-Way Power One Series Component Speaker • 800W Max • 55W RMS • Silver Alpha-Cellulose Woofer Cones • Moisture Resistant Rubber Surrounds • 2" Neo Mylar Soft Dome Tweeter • Spade Speaker Terminals $36.99 SUB Crunch P1-12D4 12" Dual 4 ohm Power One Series Car Subwoofer Free Ground Shipping within the 48 states 12" Power One Series Subwoofer • 700W Peak • 350W RMS • Paper Woofer Cone • Foam Surround • Dual 4 ohm Multi-Layer High Temp Voice Coil • Ultra Rigid Stamped Steel Basket • Front-Plate and Voice Coil Cooling $44.95 Seria esse o set? Pelo pouco que li de gente aqui do forum que esta no E.U.A e manda, ficaria aproximadamente: $119.95 + 36.99 + 44.95 = 201,89 + 20% (preço cobrado para mandar) + 5% (taxa do paypal) = $254,38 *1,70 ( preço do dolar) = R$ 432,44 , caso nao haja taxação, seria isso? Obrigado -
pelo que eu olhei, aparelho show, unico contra é que não tem entrada usb, o fato de eu estar comprando o dvd, é mais porque a namorada gosta, quando for viajar da pra colocar um filme, por mim poderia mesmo ser um toca cd com entrada usb, de qualquer maneira vou olhar esse, e procurar outros tambem. acho que sim. Na verdade, até conseguir o carro ta dificil... Comprei um Novo Palio Sporting, prazo estimado para entrega 60 dias, hoje esta completando 31, mas uma pesquisa rapida na internet e vão ver que quase ninguem ainda recebeu o mesmo. Obrigado pela dica dos classificados, vou dar uma olhada la. -
greatwalker, obrigado pela atenção no topico. Bom, eu não tenho nenhum equipamento não, tentei ler e procurar aqui antes de comprar algo e fazer besteira, mesmo assim continuo perdido. Os equips que citei é mais ou menos o que eu conheço de nome, mas caso me indiquem aqui, posso trocar um ou todos caso necessário. Quanto ao tipo de som, acho que ele nao vai se enquadrar no perfil exato de sq, simplificando, eu quero um som que fique bom dentro do carro, mas se possivel, qdo vc reune 5 ou 6 amigos em um churrasco, pode ligar ele curtir numa boa, nao precisando ser aquele pancadão do trio. Quanto a essa parte, também qualquer conselho é bem vindo. Assim que o carro chegar e eu tiver comprado os equips, irei nas lojas que montam, porem desconfio da qualidade da maioria delas, entao quanto mais eu souber, melhor. Obrigado mais uma vez. -
' Nilo Junior' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom, me cadastrei no forum ha algum tempo, e li alguns topicos e artigos que estão no site, porem como não entendo muito, vou precisar de uma ajuda mais "peculiar" ao meu caso, caso alguem disponha de tempo para ajudar. Comprei um carro novo, um palio, que deve estar chegando dentro de um mês,e ja quero ir comprando os equips de som, não sei se o tipo de som se enquadra em Sq, mas é o que mais se aproxima ( ao meu modo de ver). O Som seria apenas: Um player + 1kit2vias + o Amplificador + o Subwoofer. O que tenho em mente e as duvidas: Player: Pioneer DVD AVH-5480DVD Retrátil 7 pol. com Usb, Sd card e Touch Segue link para detalhes do modelo: http://www.somcuritiba.com.br/loja/pioneer-avh5480dvd-retratil-card-touch-p-1241.html Valor: R$ 1.200,00 Não posso exceder esse valor. ( e caso conheçam algum mais em conta, com qualidade parecida, sendo dvd retratil de 7") Kit2vias: Sou totalmente leigo no assunto, então peço ajuda, não tenho idéia do que colocar. è preciso colocar 2 kits? um pra frente e outra pra tras? Valor: Queria gastar entre R$ 300,00 e no máximo R$ 400,00. Subwoofer: Pioneer NOVO Sub TS-W309 12D4 400W RMS NACIONAL Segue link para detalhes do modelo: http://www.somcuritiba.com.br/loja/pioneer-novo-tsw309-12d4-400w-nacional-p-1157.html Valor: R$ 300,00 Encontro algo melhor nessa faixa de preço? ou por um pouco a mais algo que faça muita diferença? Qual tipo de caixa devo usar? Lembrando que usarei apenas 1 de 12"; Amplificador: Quando eu tinha um sonzinho trio antigamente, eu usava uma powerone para tocar 2de12", posso comprar este mesmo sub? Ou o que vcs me indicam para esse som? Segue detalhes do que eu pensei: MODULO ROADSTAR RS-4510 POWER ONE 2400 W CARACTERISTICAS: * 4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms * 4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo * Possibilidade para 2/3/4 canais * Crossover passa alta (HI PASS) com ajuste de 75 a 750HZ em todos os canais * Crossover passa baixa (LOW PASS) com ajuste de 40 a 150HZ em todos os canais * Chave de seleção do tipo de cossover canal 1/2 e canal 3/4. * 2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (não suporta 2ohms) * Proteção interna contra super aquecimento * Proteção contra curto-circuito na saída * Ajuste de bass boost de 0 a 18 dB (ajuste de ganho na frequência de 40Hz) * Filtro digital * Áudio Alimentação por Mosfet Power (fonte) * Ventilador de refrigeração interno. * Fonte e saída Mosfet Power Preço: R$ 440,00 ( Nao posso gastar mais que R$ 500,00) O que vcs sugerem? Bom, obrigado a todos pela ajuda, e qualquer consideração a mais, peço por favor que postem.
