30 -
Tudo que maxwritemaster postou
Preciso de ajuda com 2-SD8000 SD5000 @1 ohm
' maxwritemaster' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Olá tenho 3 amplificadores. Fotos Link https://drive.google.com/file/d/0B3L4fn52-WAeR0Q2WGQybFc4dHM/view?usp=sharing 2-SD8000 1-SD5000 Novos na caixa nuca usado somente teste,com este problema. Descrição no video. LINK: Basta somente encostar uma ponta do fio e o amplificador apaga e pisca o led azul todos os amp. acima fazem isso. Bateria 180A Fonte JFA turbo 1000 Cabo 21 mm Os Subwoofer estão tudo certo impedância . Com SD evo 3000 @1ohm funciona normal. -
Soundigital Evo 3000 fotos internas.
' maxwritemaster' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Estou postando as imagens internas do Amp. Fato curioso os dados dos transistor da saída foram apagados! Link para Imagens abaixo. https://drive.google...iew?usp=sharing https://drive.google...iew?usp=sharing https://drive.google...iew?usp=sharing https://drive.google...iew?usp=sharing https://drive.google...iew?usp=sharing https://drive.google...iew?usp=sharing https://drive.google...iew?usp=sharing My. opinão o grave é semelhante ao amps gringos nota 9,0 Super econômico consome pouca bateria Tocou bem 4 L7 750 Não gostei do crossover do amp passa um pouco de médio quase não dá para notar. -
Ajuda Modulo Ideal Para 3 Kicker L7 3 Mtx TS8512
' maxwritemaster' respondeu tópico de ' maxwritemaster' em [GERAL] do som automotivo
Beleza vou de Roadstar mesmo,02 Fosgate fica muito caro. -
Verdade kkkkk No caso vou ter que usar 02 módulos. -
o maior problema será a caixa. -
O antigo set era 2 mtx 2 kicker na RS4000mb o grave é de arrepiar ficou mais forte do que 6 Pioneer. -
vai ser 06 ou seja 3 L7 3 Mtx todos possui a mesma especificações. -
Isso mesmo -
Olá pessoal,todos os Subwoofer possui as mesmas especificações de potencia e medida. A impedância final dos 6 Sub. será 1,3ohms O módulos que eu estava pesquisando. 2 Roadstar Punch 4000mb em master e Slave, já tenho uma do antigo set.Haja bateria para elas. 1 Soudigital Sd6500 .SD Desvantagem tem que ter um bom crossover e isso me incomoda 1 Rockford Fosgate T40001b O carro será um fusca. Aceito dicas. Espero a ajuda de vocês. Obrigado! -
Mudança de Set Pioneer para Digital Designs"Vale a Pena?"
' maxwritemaster' respondeu tópico de ' maxwritemaster' em forums_forum_77
Beleza,pessoal aparentemente não compensa vai cair o SPL... -
' maxwritemaster' postou um tópico no fórum em forums_forum_77
Carro Fusca. Mudança do set sai os 6 Pioneer. E entra os 4 DD3512 e a SD8000.1D. Link fotos do set Pioneer. http://postimg.org/image/rxksa83o3/ http://postimg.org/image/wpz6zenpv/ http://postimg.org/image/cg1vk9mkz/ http://postimg.org/image/xi1uylrwz/ Será que vai tocar legal Galera? -
Kicker DX1000.1
' maxwritemaster' respondeu tópico de ' maxwritemaster' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Beleza já comprei 05 peças saiu por R$54,00 Reais frete grátis não é taxado na receita mas demora bastante kkk. Agora é esperar. Grato. -
Kicker DX1000.1
Olá tenho cadastro no ali Express já comprei vários produtos cel.placas.etc eles entregam tudo certinho. Demora bastante o frete leva mais de 30 dias. -
Kicker DX1000.1
Realmente vou esperar alguns dias,se não encontrar em nosso pais vou importar mesmo. -
Kicker DX1000.1
' maxwritemaster' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
IRS20957S SOP-16 Achei somente no exterior demora muito para entregar,frete normal 30 dias. Via express é taxado receita federal fica preso por 25 dias ou mais. Alguém souber aonde poderei encontrar no Brasil será de grande ajuda. Link das imagens internas do modulo: http://imageshack.us...s/801/ljor.jpg/ http://imageshack.us...s/545/5tkt.jpg/ http://imageshack.us...s/845/ogej.jpg/ http://imageshack.us...s/845/ogej.jpg/ http://imageshack.us...es/11/d16y.jpg/ -
Ajuda SD 3000 ou SD 4000!
Você tem razão,modulo nacional só combina com os woofer brasileiro. Estava usando aquele ssl 5000 o defeito esquenta muinto rapido 10 minutos proteção ainda usando cooler ,mas a qualide do som é boa esse desce. -
Vou pesquisar sobre a stetsom talvez seja melhor para subgrave. Tinha uma um cara que usava 2 kicker L7 15 e uma stetsom 4k2 os kicker virou churrasco. -
Dei uma pesquisada no forum parece que SD não é bom para subgrave, meus mtx vai ficar igual woofer tive a experiência com o banda ice 3500 ficou horrivel! HELP! -
Agora ficou complicado, sd 5000 se der para baixar a potencia atreves da impedância no caso dos stetsom usaria o sd 5k. Até agora não encontrei nada sobre isso.. -
Valeu tava pensando no sd 4000 ele vai clipar menos não será usada 100% da sua potência. Grato. -
04 Subwoofer mtx ts8512 750 wrms 02ohms. Estou em duvidas entres estes dois. Os SD são bons para subgrave? Soundigital 3000 02ohms ou Soundigital 4000 02ohms A diferença de preço é minima. Obrigado! -
Olá,eu ficaria com stetsom.Vou deixar o link de um review do modulo está bem explicado. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=132158 Encontrei as informações do DAD3000 é a mesma potencia do stetsom. Característica D-700.1 D-700.2 D-1500.1 D-1500.2 D-3000.2 D-3000.4 Potência(14V)(1 ohm) 800W X 1500W X X X Potência (14V)(2 ohms) 500W 800W 850W 1500W 3000W X Potência (14V)(4 ohms) 300W 500W 500W 850W 2000W 3000W Potência (14V)(8 ohms) 150W 300W 300W 500W 1200W 2000W Potência(12,6V)(1 ohm) 700W X 1300W X X X Potência(12,6V)(2 ohms) 400W 700W 750W 1300W 2500W Stetsom 2k5 2 Ohms Número de Canais: 1 Potência @ 13.8V Mono 2 Ohms: 3300 Watts RMS Potência @ 13.8V Mono 4 Ohms: 2200 Watts RMS Potência @ 12.6V Mono 2 Ohms: 2500 Watts RMS Potência @ 12.6V Mono 4 Ohms: 1850 Watts RMS
Olá amigo deu uma olhada o vendedor tem ótimos meios de pagamento. Se você usar os meios de pagamento Pagseguro e o Bcash,pode cancelar o pagamento durante 14 dias após a compra,se não receber o modulo. Recomendo! Stetsom 2k5 toca muito está barato. Primeiro combine o valor do frete com o vendedor! Boa sorte.
Agora entendo,porque só gastei dinheiro comprando crossover para o banda ice,ele não casa com subwoofer. As marcas nacionais deveria melhorar neste ponto. Só resta comprar shing-ling.As marcas de alto nível fosgate,mtx etc são caras em temos "imposto".
Olá eu uso sub. 02 Kicker L7 12" D2 750 Wrms.Usava um banda ice 2500wrms e tava uma bosta parecia que so funcionava uma bobina dos sub.não tinha aquela batida suave de qualidade,troquei de crossover (stetsom stx 104) pensando que era o problema não mudou nada. Tem um cara usa 02 Kicker L7 15" D4 1000 Wrms tá destruindo o carro. Segue o link do video Tambem tem este com os DD1512 800Wrms https://www.youtube.com/watch?v=JfZXXXKacz4 Como se diz o modulo custa $450,00 se der os 2400 wrms dá para arriscar.
