elias.alberto
    12
Tudo que elias.alberto postou
  1. astra2003, a intenção é ir na instaladora só pra ver os subs mesmo, depois compro na internet. Tem também um cara que achei no ml que vende equipamento, vou lá dar uma olhada no que ele tem. Pretendo fazer a instalação eu mesmo, pois acho divertido, tenho algum conhecimento técnico na área e já desmontei o interior do meu carro. Viepper, sub 6x9 não tem potência baixa? Tipo 50 rms. Dois pares daria 200 RMS. Ou você tá falando das n-axial?
  2. É uma boa opção, astra2003! Penso seriamente em pegar apenas um subwoofer, conforme recomendação sua e dos demais. Se eu achar insuficiente, dobro o sistema todo no futuro. A escolha do subwoofer ainda me deixa apreensivo porque nunca vi nenhum deles tocando sob condições controladas (mesmo módulo, mesma tensão, mesma potência). Os números de sensibilidade dizem que o volume do street 700 deve ser o dobro porque a diferença é de 3db comparado com o 309, mas a freqüência de ressonância (parametro Fs) mais alta diz que o street não responde tão bem quanto o 309 nos subgraves. (Note-se: não percebemos o volume como sendo o dobro porque nossa audição é logarítmica.) A questão do Fs é um fenômeno que faz sentido na prática, porque quanto maior a freqüência de ressonância do transdutor (uma corneta versus um subwoofer, por exemplo) maior é a eficiência desse transdutor. Subwoofers são em torno de 3% eficientes (jogam fora sob a forma de calor 97% da energia que chega neles) enquanto cornetas chegam a ser 80% eficientes. Sao numeros demais, teoria demais e aproximações demais, então essa é a hora em que números deixam de significar muita coisa e o ideal é mesmo ir numa loja de som e pedir pra ver os bicho pular!
  3. gseverog2, a Bomber tem versão desse db200 de 4 e 8 ohms, ambos com a mesma potência e mesma sensibilidade. Mas é bom saber que há mais fabricantes atacando este nicho. Sua explicação da PA é bastante inteligente, não tinha pensado nisso. Para uma caixa PA o interessante é que a impedância dos médios e agudos seja igual à dos graves, e impedâncias maiores são interessantes pra sistemas não automotivos porque um transformador menos parrudo é suficiente pra fornecer a mesma potência. Joao Marcos11, creio que essa explicacao nao faz muito sentido. Ao ligar diversos drivers em paralelo o amplificador vai enxergar uma impedância menor e fornecer o dobro da potência, mas ela está sendo dividida entre os drivers e cada drivers continua tocando a mesma potência que tocaria sozinho. Por isso é importante casar impedâncias. cyclotron, sua dica está corretíssima. Em bridge o módulo "pede" o dobro de impedância e a transferência de potência será melhor! Obrigado pela dica, dieguinhow!
  4. LeonardoAmaral, essa é outra opção que tenho contemplado. Talvez eu aguarde juntar mais grana, mas como devo ir pro exterior não queria gastar muito por agora então o projeto seria adiado um ou dois anos. Ou então faço metade do que foi sugerido pelo Alto Sound, que ficaria mais próximo do orçamento que posso dedicar pra isso.
  5. Pioneer 309: R$170 x 2 Bbuster: R$300 Sd250:R$160 Dois d200: R$130 st200: R$40 x 2 Total: R$1010 O sistema que eu tinha em mente: Street 700: R$80 x 2 Soundigital sd200.2d: R$85 x 2 Cornetas: R$40 x 2 Módulo das cornetas: já tenho, hbm t200 Total: R$410 Alto Sound, com certeza o sistema que você sugeriu ficaria bala demais, mas é o dobro do que eu posso gastar.
  6. Nunca tive um som decente no meu carro. O máximo que fiz foi jogar uma caixa de som residencial antiga no porta-malas e ficar feliz com a melhoria no som. Portanto, não riam de minhas pífias aspirações, já serão uma melhoria considerável pra mim. Pro dia-a-dia gosto de um grave redondo, cheio, sem miséria, mas nada de disparar alarmes. Eventualmente, posso também querer abrir o porta-malas para tocar pra fora (buteco ou chácara), mas nada excessivo. Não quero abafar o som dos outros e incomodar o quarteirão inteiro, só quero me divertir. Visto que a "viatura" é um humilde gol bolinha, seria ridículo gastar demais no som. Acabei de ganhar um módulo hbuster hbm-t200 (2x75w rms em 2 ohms). Então, tracei o seguinte plano: Dois módulos SD200.2D. Cada um tem dois canais de 100w RMS a 2 ohms e sai por razoáveis 85 dilmas na connectparts. Botar um módulo por conta de cada sub. Dois subs 12" Spyder Street 700 2+2 ohms 175w RMS. O mais barato que encontrei com bobina 2+2 ohms, tem uma boa sensibilidade (92db salvo engano), vai permitir que eu extraia bastante dos módulos porque a impedância vai casar (um módulo por sub, um canal por bobina), e ainda assim vai dar uma folguinha de 25w pro módulo. 80 dilmas cada na connectparts Par de cornetas: a mesma loja que já citei vende cornetas "profissionais" de 100w rms e 8 ohms por 35 reais, pensei em pegar um par e botar o módulo HBM T200 pra tocar elas. O problema é que elas são de 8 ohms, então aproveitaria meros 25w de cada em 8 ohms. Andei procurando cornetas de 4 ohms e encontrei a Bomber DB200 de 80w (dos quais eu aproveitaria 40), mas não tenho opiniões sobre ela. Tem na Telsom299 o driver por 26, mas como eu teria que pagar outro frete sairia uns R$40 mais caro do que as genéricas já citadas. Som de painel: não pretendo trocar. Nem uso CD, só o celular mesmo. Caixa: pretendo comprar a madeira e fazer uma dutada, seguindo recomendações do fabricante. Minhas dúvidas: - Pra um som básico sem intenção de fazer barulho demais, o sistema tá OK ou tá superdimensionado? Talvez fosse suficiente fazer metade disso e o som não ficaria fraco demais. - Considerando que as cornetas são muito mais sensíveis do que os subwoofers (110db versus 92db, portanto produzem 64 vezes mais som se consumissem a mesma potência), vale a pena largar as genéricas de especificações desconhecidas pra pegar as Bombers de 4 ohms? Ou tem alguma outra sugestão na mesma faixa de preço? - Sem fugir muito do custo das peças apresentadas, que modificações sugeririam?
  7. Quero uma corneta de baixa potência, uns 100w RMS. O problema é que amplificadores que fornecem 100w a 8 ohms são caros, e tipicamente aguentam fornecer 400w a 2 ohms - uma pena "desperdiçar" um amp desses pra trabalhar a um quarto do que ele aguenta. A solução óbvia seria usar um driver de menor impedância, que conseguisse extrair melhor a potência de um amplificador mais barato. Mas tais drivers praticamente não existem. Depois de pesquisar um bocado, o único que encontrei foi o Bomber DB200 com opção de 4 ohms e "meros" 80w rms. Alguém atesta pelo desempenho dele ou sabe indicar outro driver de baixa impedância? Fica minha dúvida honesta, pois gostaria de entender: por que não se fazem outras cornetas em impedâncias baixas? Isso prejudica a sonoridade delas? Afeta o desempenho em altas freqüências?
  8. Interessantíssimo, djimi. Não imaginava que amadores poderiam fazer essas medições artesanalmente, muito menos de maneira tão fácil, confiável e barata. Jamais gastaria 100 dólares nesse equipamento, mas pelo que li do link indicado dá pra montar a versão artesanal por dez reais (placa de som à parte, mas deve dar pra usar a que vem com o laptop). Me interessei em montar isso, talvez até ir numa loja de som automotivo, testar tudo e jogar os resultados na internet. E é alentador perceber que, ainda que poucos, há interessados em som que se preocupam com o lado técnico da coisa, não apenas os leigos absolutos que só querem fazer barulho e nem se importam como, uma maioria dominante aqui no Brasil. Na verdade, os únicos parâmetros que realmente me interessam são eficiência e resposta em freqüência. Você mencionou ter feito um microfone pra esse propósito... Foi dificil? Os resultados são satisfatórios? Como ter certeza de que o microfone possui uma sensibilidade razoavelmente uniforme ao longo do espectro de freqüências, para que ele não altere os resultados? Quais programas você usa? De posse destes dados é possível calcular a eficiência do falante?
