luispc
    50
Tudo que luispc postou
  1. Para esses Sub's tocarem bem qualquer gênero de musica, qual sintonia me recomenda usar ? Sobre o 1k5, então futuramente irei troca-lo rsrs
  2. Mais se eu deixar em 30hz o grave não vai ficar muito interno ? Uma 1k6 é pouca para 1200wrms ? Deixei assim : Subs vão ficar virados para cima.
  3. Olá, então andei pesquisando isso mesmo. Músicas variadas desde Rap,hip hop é etc... A caixa é para 2 subs é irei deixar em 35~36.. Sobre o modulo, irei usar um Stetson 1k6.
  4. Olá pessoal, sou meio leigo no assunto, mais andei pesquisando é fiz um pequeno calculo para uma caixa no bass box. Espero que alguém com experiência possa me ajudar ! Obs : Desculpe, se postei em área errada ou algo do tipo.
  5. Olá pessoal, depois de um tempinho afastado começei a montar meu set novamente ! hehehe Agora estou com uma dúvida, posso selar com cola + serragem de MDF, depois passar massa plástica por cima pra reforçar ?
  6. Add no msn, Luis-htm@hotmail.com ou se preferir Luish.htm@gmail.com
  7. Ok. Obrigado amigo !
  8. Sei que e pedir demais, mais poderia colocar onde cada corte vai ser encaixado ? e qual parafuso devo usar no MDF 25mm ?
  9. 73CM ? Não sao 78CM de profundidade ? Ou fui eu que entendi errado ? Rsrsrsrs
  10. OK amigo, estou no aguardo
  11. Ehehehe Viní Casonatto, acho que agora vai -Reforços como assim ? tipo uma viga de mdf mesmo ? ou algum tipo de resina ? - Dando uma Mudada de Assunto, Qual seria o melhor modulo para min, Stetsom 3k7 ou SD 3K ?
  12. Sim. Essas 72x86x57 ou 86x78x53 ... Mais essa 86x78x53 em especifico acho que da mais litragem
  13. Então essa altura que me incomoda, no post acima coloquei 53CM por ter discontado o tamanho a mais que coloquei na profundidade e largura, Já 57CM vou ter que fazer com, Pm e PM pois ira pegar no vidro do Porta Malas, para não pegar iria ter que por profundidade em 72CM e Altura 57CM ai não pegaria... aiaiaia nem sei o que fazer...
  14. UP !
  15. Então galera, ré-medi aqui e deu pra deixar 87cm x 78cm x 53cm...
  16. Ok amigo, vou ficar no aguardo ... Uma dúvida, o duto não vai precisar fazer aquele L' certo ? E a caixa, e camara única com essas simulação Osmair ? E Quero agradecer pela força Osmairps, Viní Casonatto e aos Demais brigadão !
  17. Ok, então vamos deixar nos 58CM e o geito fazer o que né ^^'
  18. Amigo, olha Largura no máximo que da para aumentar é 1CM, já profundidade deixei 21CM para as baterias 2 Bateria de 120Ah. Daí, da para almentar para cima só ;s
  19. Se eu colocar 58CM A. no Porta malas vai passar 11CM pra cima da estatura do encosto dos bancos, sera que fica feio ?
  20. Medidas da caixa: 86cm x 74cm x 58cm 58CM de Altura eu não tenho, Mais tenho 50CM de altura...
  21. Medidas da caixa: 86cm x 74cm x 58cm. ?
  22. Quanto aos Sub's 2 em cima 2 em baixo, não vou colocar bem assim. Vou colocar 4 em cima ! Assim, eu esqueci dessa parte... Me Desculpem ! E também minha caixa vai ter 46CM de Altura, 74CM de Profundidade e 86CM Largura, daí fiz na correria, mais é vivendo e aprendendo ! Estou igual o osmairps, no trampo daí esqueci de certos detalhes. osmairps, estou aguardando sua simulação abraços ...
  23. Não gosto de dar Up. Mais gostaria que alguém responde-se minha ultima pergunta !
  24. Obrigado Vini, Me ajudou muito Valeu mesmo pela atenção... Então fiz uma simulação aqui no WinISD Beta, ficou assim : 1° Teste Driver : MTX - TS5512-44 Project by : Luis Project for : you -- Number of drivers : 4 Box type : Vented Box size : 240,0 l Tuning frequency : 35,00 Hz Vent : 1 vent(s) 23,81 cm length for each 10,20 x 42,00 cm rectangle Relative Freq Gain SPL [Hz] [dB] [dB] 20,00 -16,35 84,70 25,00 -9,55 91,50 30,00 -5,30 95,75 35,00 -2,33 98,72 40,00 -0,09 100,96 45,00 1,50 102,55 50,00 2,47 103,52 55,00 2,92 103,97 60,00 3,01 104,07 65,00 2,91 103,96 70,00 2,72 103,77 75,00 2,50 103,55 80,00 2,28 103,33 85,00 2,08 103,13 90,00 1,89 102,94 95,00 1,72 102,77 100,00 1,57 102,62 ----------------------------------------------- 2° Teste Driver : MTX - TS5512-44 Project by : Luis Project for : you -- Number of drivers : 4 Box type : Vented Box size : 235,0 l Tuning frequency : 38,00 Hz Vent : 2 vent(s) 39,30 cm length for each 8,20 x 40,00 cm rectangle Relative Freq Gain SPL [Hz] [dB] [dB] 20,00 -18,35 82,70 25,00 -11,19 89,86 30,00 -6,36 94,69 35,00 -2,88 98,18 40,00 -0,20 100,85 45,00 1,77 102,82 50,00 3,01 104,06 55,00 3,58 104,63 60,00 3,69 104,74 65,00 3,54 104,59 70,00 3,28 104,33 75,00 2,99 104,04 80,00 2,71 103,76 85,00 2,45 103,50 90,00 2,22 103,27 95,00 2,01 103,06 100,00 1,83 102,88 Tirando Dúvidas... Qual dos 2 testes que fiz escolher para dar um bom sub grave ? Daí, a simulação pode ser seguida para construção da caixa? E quando se faz essa simulação no WinISD Camara única ? no meu caso posso seguir essa simulação que acabei de fazer e construir com camara única ? Se eu for cortar dessa maneira não vou precisar fazer o L' do duto, e vou poder utilizar apenas 1 duto , certo ?
  25. Amigo tinha uma dúvida muito grande, como aplico essas medidas no Duto ? 254,1 mm length for each 8,50 x 70,00 cm rectangle
