Elviis
    13
Tudo que Elviis postou
  1. PESSOAL , PROBLEMA RSOLVIDO , O PLOBLEMA ERA A REGULADOR DE PRESÃO , FIZ TESTE E TAVA TODO DESREGULADO, TROQUEI E FICO ZERO, DE ACORDO COM UM MECANICO A BOMBA NAO EJETA PQ O CORSA JA FICA COM PRESÃO NA FLAUTA.
  2. ele falo que troco pq queimo quando ia viajar.
  3. nao consigo escutar o barulho da minha bomba quando viro a chave, mais de acordo com o antigo dono a bomba nao faz mto tempo que foi trocada.
  4. não engasga, funciona normal , não é so quando fica mto tempo parado, quando desligo e ligo tbm acontece,
  5. é um corsa WIND 2001 motor MPFI 1.0 , as vezes ele pega rapido mais é raro
  6. Bom dia pessoal, estou com um problema, meu carro esta demorando para ligar, uns 4 segundos geralmente, percebi que não faz o barulho da bomba de combustivel quando viro a chave do carro, pode ser alguma coisa aver? Obs: comprei carro a pouco tempo , nao sei como era antes, O CARRO É UM CORSA WIND M.P.F.I 1.0 2001
  7. valeu pessoal , tava com duvida e fiz a pergunta porque tava dificiu de bolar uma caixa para meu pota malas.
  8. pessoal , tenho uma duvida sobre as caixa de duto retangular, posso fazer a caixa com grau para o banco traseiro do carro ou a caixa só fica boa quadradona, vlww
  9. já vi muitas caixas vedadas com massa plastica (aquela com catalizador). aquelas que compra no material de construção. só que o cheiro é muito forte tambem.
  10. oque encomoda na suspensao são essa conecçoes e a falta de manutenção em solenoides e talz, dai começa um vazamento aqui um vazamento ali,
  11. valeu pela dica trytoin e Devassa.
  12. Elviis
    UXP 2 OU 4OHMS
    Ae pessoal, sou novato no forum e no mundo do som automotivo, tenho uma duvida referente a questao de oque pode tocar melhor com meu modulo, segue abaixo tenho um modulo da roadstar 1600d e quero tocar 2 uxp com ele , a duvida é o seguinte , coloko 2 Subwofer pra tocar em 2ohms ou coloko 2 para tocar em 1 ohms , sendo que a 1 ohms ele vai empurar 1500w rms e a 2 OHMS vai empurar 1200w rms. Estou aceitandoe sugestões. Ifo modulo Descrição POTENCIA RMS Á 14,4 V 1 OHM:1600W RMS 2 OHMS > 1300W RMS 4 OHMS: 650W RMS 1600D Frequencia de r esposta 1000Hz Potencia de 1300w rms a 2 ohms Potencia de 1600w rms a 1 ohm Potencia de 650w rms a 4 ohms. 4 Fusivel externo de 30A. POSSUI COOLER INTERNO. POTENCIA RMS Á 12,6V: 1 OHMS: 1500W RMS 2 OHMS: 1200W RMS 4 OHMS: 600W RMS. FREQUENCIA DE RESPOSTA 15HZ ATÉ 1KHZ (1000Hz) CONSUMO MAXIMO 115A DIMENÇÕES : 46x24x5,5 cm. FILTRO SUBSONICO: 18 dB a oitava: 15 Hz - 35 Hz VARIAÇÃO LOW PASS: 24 dB a oitava: 35 Hz - 1000Hz
