Jhoab
    35
    No momento estou começando a instalar meu equipamento de som. Tenho uma experiencia razoável em som de grande porte, ou seja som de palco, mais automotivo não. Esse é meu objetivo no fórum conseguir o máximo de ideias e opiniões para montar meu som automotivo.
  • Tuning
    Poucas modificações. Tenho um mille way 2011/2012 vermelho com rodas de liga leve 14" (kroma KR1480) e adesivo preto fosco no teto e capô.
    Jhoab Silva
  • Sexo
    Recife/PE
Jhoab's Achievements
0
  1. Aê galera fiquei muito interessado no Snake ESX415, mais segundo informações que tenho dele é que tem um timbre fantástico, som limpo, mas desce pouco, sendo melhor utilizado em sistemas de 3 vias, começando a responder por volta dos 50 Hz, no meu set uso 2 12pw3 para médio grave e os de 15" seria para grave. Alguem que tem, já viu tocar na região dos graves, tem alguma coisa a falar sobre isso? Meu estilo músical é mais o forro. Snake ESX415 Pot. max. 400W RMS Pot. pro. 800W Sensibilidade: 101 dB SPL (1W/m Resposta de frequencia: 35 Hz a 5,5Khz Diâmetro da bobina: 3" Max. excursão: 12mm Vol. de caixa recomendado: 80L - sint. 49Hz ; 155L - sint. 39Hz.
  2. Amigos deixem a sua opinião entre esses abaixo qual seria melhor em relação a um bom grave que não seja muito seco, para reproduzir musicas diversas mais principalmente forro, e que tenha um volume considerável (uma porrada de som segura sem distorcer e nem fazer vergonha rs) ou indiquem mais algum que achem ser melhor que esses. Mas uma vez a ordem abaixo estará colocados por média de preço. Oversound Insanno Resposta de Frequência: 40 - 2.000 Hz Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): 96 dB/SPL Potência Máxima (RMS):400 w Impedância Nominal: 4 Ohms Snake Pro ESV650 Resposta de Frequência: 30 - 3.900 Hz Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): 97 dB/SPL Potência Máxima (RMS): 400W Impedância Nominal: 4 Ohms Eros E-315 Resposta de Frequência: 38 - 2.000 Hz Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): 94,69 dB/SPL Potência Máxima (RMS): 400W Impedância Nominal: 4 Ohms Tomahawk Soft 5000 Resposta de Frequência: 50 ~ 4.500 Hz *obs: achei muito alto para grave. Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): 96 dB/SPL Potência Máxima (RMS): 500W Impedância Nominal: 4 Ohms Ultravox Ultra 550 Resposta de Frequência: 50 ~ 5.000 Hz *obs: achei muito alto para grave. Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): 97,9 dB/SPL Potência Máxima (RMS): 550W Impedância Nominal: 4 Ohms
  3. Quer dizer que terei maior rendimento utilizando woofer mais fracos? Sendo assim ai vai algumas sugestões para ser analisada. Tomahawk Soft 5000 Resposta de Frequência: 50 ~ 4.500 Hz *obs: achei muito alto para grave. Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): 96 dB/SPL Potência Máxima (RMS): 500W Impedância Nominal: 4 Ohms Ultravox Ultra 550 Resposta de Frequência: 50 ~ 5.000 Hz *obs: achei muito alto para grave. Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): 97,9 dB/SPL Potência Máxima (RMS): 550W Impedância Nominal: 4 Ohms Mais algum?
  4. É desse, provavelmente o mais novo: http://www.stetsom.c.../1k6-es-2-ohms/ Quais os woofer vc me indicaria pra ter um bom desempenho e um bom grave? Escolhi essas potencias de woofer de acordo com o manual do produto.
  5. Quero um som que seja bom e agradável de escutar, mas também se precisar de uma porrada maior de som eu não passe vergonha. Não deixa de ser uma competição, rsrsrs. Valeu pela dica vou dar uma olhada nele.
  6. Bom dia galera Mais uma vez estou por aqui pedindo a ajuda de quem entende. Gostaria de opiniões sobre qual woofer usar para um Stetsom 1K6 ES CARACTERÍSTICAS 1K6 ES – 2 Ohms Número de Canais:1 Potência RMS em 2 Ohm 12,6V: 1600 Watts RMS Potência RMS em 4 Ohm 12,6V: 830 Watts RMS Potência RMS em 2 Ohm 13,8V: 1780 Watts RMS Potência RMS em 4 Ohm 13,8V: 1030 Watts RMS Não sei se acertei mas, já que o módulo é de 1600W rms e 2 Ohms, escolhi woofer de aproximadamente 800w rms e 4Ohms para que ligando 2 woofer em série consiga 1600 w Rms e 2 ohms. Os woofer que encontrei foram: Hinor Nokaut 1k5 Frequência (Hz@-10 dB) 40 - 3000 Hz Sensibilidade: 94,01 dbs Potência RMS: 750 W Impedância (Ohms) 4 ohms Dd- Digital Designs Ddpw815 Resposta Frequência: 45HZ ~ 4200HZ Sensibilidade: 96 dbs Potência RMS: 850 watts Impedância: 4Ω woofer Eros 15 Polegadas 800w Rms E-815 Sds Resposta de Frequência: 30 ~ 1.000 Hz Sensibilidade (@ 1 W, 1 m): 95,801 dB/SPL Potência Máxima (RMS): 800W Potência Musical (PMPO): 1.600W Impedância Nominal: 4 Ohms Snake Pro Hpx2150 Resposta em freqüência: 40Hz a 2,2 kHz Sensibilidade: 99 dB Potência máxima contínua: 800 W RMS Impedância nominal: 8 ohms *Obs: Provavelmente esse seria descartado devido a impedância de 8 ohms. Os woofers estão em ordem de preço. Por favor de suas opiniões vantagens e desvantagens em desempenho e custo/benefício. Se existe mais alguns que deveria esta nessa lista podem dar sugestões. Curto vários estilos de música mas, o que mais curto é o forro e gosto de graves não muito seco. Outra sugestão é de caixa. Esses woofer teriam um bom desempenho em uma caixa manifold? Desde já agradeço a os que se disponibilizarem a me ajudar.
  7. Amigos, onde encontro o DAD D-3000 por R$ 620,00 ? Se pessoas que entende do assunto me indicam ele vou nele para não dar erro. Quanto a pergunta principal do poste, estou pensando em trocar os 2 Hinor HPL 12" por 2 Selenium 12PW3 pelo seguinte motivo: Vou liga-los em paralelo em uma das bridge do Power one, o HPL é de 4 Ohmz o que em paralelo daria 2 Ohmz e power one não suporta 2Ohmz em bridge. O que vcs acham dessa modificação?
  8. Amigo escolhi o 1K5 (provavelmente comprarei 1K6 ES) pois casaria potência e impedância com os woofer. Quanto ao Bruthus realmente tem que ser melhor a final os Insannos são de 800 e o Bruthus que vc indicou é de 1200. Escolhi esse set pq quero um som razoavelmente bom e com custo beneficio. Não tenho muita grana para investir no momento e o Bruthus é o dobro do valor do Insanno. Vc indica um DAD D-3000 para dois woofer de 1200 ? Não seria muito módulo para pouco woofer? Quanto ao 1k5 não render o que promete isso é comum entre os fabricantes. Obrigado pela dica e opinião.
  9. Terei o voltímetro do Mega Capacitor, a meu ver já dá para monitorar a voltagem, colocarei uma bateria auxiliar e em breve vou adquirir uma boa fonte para ficar mais tranquilo. Obrigado pela opinião e dica.
  10. Com certeza, bateria auxiliar de 150Ah
  11. Jhoab
    Montagem de trio
    Galera, estou dando uma melhorada em meu set, não é muita coisa mas, gostaria da opinião de vcs para ter certeza se estou fazendo a coisa certa, pois não sou muito entendido no assunto. Toda opinião consciente é válida. A formação seria a seguinte: Agudo, Médio e Médio Grave Roadstar Power one (já em mãos) 4 canal 100W á 4 Ohms 4 canal 180W á 2 Ohms 2 canal 360 W á 4 ohms (Bridge) 2 Hinor HPL 12” Potência: 200w RMS Potência de programa: 400w Impedância: 4Ohms Frequência: 50-4000 Hz 2 Driver Selenium D210TI (já em mãos) Potência: 60w RMS Impedância: 8Ohms Grave Stetsom 1K5 2Ohms Potência: 12,6V: 1500w 13,8V: 1700w 2 Oversound Insanno 800 15” Potência: 400 WRMS Potência de programa: 800 W Resposta de frequência: 40 ~ 2.000 Hz Mega Capacitor 2.0 Farad
  12. Blz, estou comprando os divisores de frenquencia e assim q instalar posto o resultado.
  13. Valeu mesmo amigo, melhor explicação impossivel. Obrigado mesmo pela força.
  14. Não tenho muita experiencia em som por isso a insistencia. Vou ser mais claro em minha pergunta. Eu posso usar o divisor passivo 3 vias em bright e ligar: 02 woofer 10 cv4 8ohm + 02 driver d200 8ohm + 02 twweter st-200 8ohm ? Qual seria melhor opção? 1 woofer Selenium 10CV4 (100W, 8 Ohms) + 1 D200 (50W, 8 Ohms) + 1 ST200 (70W, 8 Ohms) somando 220 w em um canal de 180W ou 2 woofer Selenium 10CV4 (100W, 8 Ohms) + 2 D200 (50W, 8 Ohms) + 2 ST200 (70W, 8 Ohms) + divisor passivo somando 440w em uma bright de 360W Será q o Power one arrasta isso tudo? A formação seria essa : 2 woofer Keybaas 15" (grave) 2 woofer 10 cv4 (médio grave) 2 driver d200 (médio) 2 twweter st-200 (agudo) No momento estou querendo me virar com o q tenho e mais pra frente eu troco esses woofer de 15" quem sabe até por dois de 12" de melhor redimento e + um amplificador.
  15. Eu pretendia colocar 2 woofer Selenium 10CV4 (100W, 8 Ohms) + 2 D200 (50W, 8 Ohms) + 2 ST200 (70W, 8 Ohms) sendo um de cada por canal em paralelo em cada canal daria 220W e 2,6 Ohms em cada canal.
