Samuel Monteiro
21 -
0 NeutralSobre Samuel Monteiro
Rank
novato
Nome Completo Real
Samuel Monteiro
Sexo
Cidade/UF
Brasilia
Sub cheirando a queimado
' Samuel Monteiro' respondeu tópico de ' Samuel Monteiro' em [GERAL] do som automotivo
Amem! Abraços e obrigado! -
eu tenho apenas 1 sub slim bravox e esse slim esta ligado conjugado - com - e + com +, e no POne esta ligado em Bridge conforme coloquei no tópico inicial. ele é 4x4OHMS. Fizeram confusão no meu tópico, quiseram ajudar e só confundiram. -
Então a solução pra isso, seria colocar um modulo de 2ohms dedicado para meu slim? -
Ele é esse: Isso ajuda? -
Bom dia pessoal, tem 2 semanas que fui em um instalado de som e ele instalou meu SUB da seguinte forma. Sub Slim Bravox bobina dupla: ele ligou um fio conjugado passando pelas duas bobinas bobina 1 - e 2 -, e ligou bobina 1 + e 2 +, em seguida ligou em bridge no meu modulo power one, conforme figura abaixo. Nesses dias percebi que o meu sub ta cheirando a queimado. Pergunta, será que esse modo que o cara instalou foi a forma correta? grato,
Estou no caminho certo? Roadstar Power One
Problema solucionado, funcionou perfeitamente. -
' Samuel Monteiro' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, domingo estarei reformulando o som do meu ford KA 2001, e o que eu queria, como oponião de vocês é o seguinte: Tenho 2 pares de 69 da bravox 250rms o par + um sub slim bravox 10", segue abaixo a especificaçao do sub. Pergunta, adiquiri um modulo roadstar Power One, com esse modulo consigo tocar todos meu falantes incluindo a potencia maxima do meu sub? Que seria 360rms ligando bobina dupla. DESCRIÇÃO SUB SLIM BRAVOX Sensibilidade 86,8 db Freqüência ressonância 35 hz Gama de resposta 30-600 hz Potência Máxima 360 PMPO Potência Nominal 180 RMS -
Sub bravox slim 10"
Atualmente, meu som esta dessa forma, um par ligado no canal 1, e o outro no canal 2, e o meu Hinor ligado em Bridge no canal 3 e 4. O que quero saber é se ligando esse Bravox Slim como bridge o Pyramid vai aguentar e dá uma potencia boa. -
Pessoal, estou querendo uma opinião sobre o subwoofer slim da bravox. Tenho no tampão 2 pares de falantes Bravox B4x 69t 250w Rms e uma Caixa Selada Hinor Class 8pol 120w Rms. Atualmente utilizo um modulo Pyramid 800. Estou querendo trocar meu sub Hinor Class , por uma caixa selada com um subwoofer bravox slim 10". Estou querendo trocar a caixa, pois estou precisando de espaço no meu portamala, tenho um ford KA 2001. Dúvida, sera que apenas meu modulo pyramid agüentaria meus 2 pares de 69 mais o sub slim bravox, ou tenho que colocar outro modulo? Grato.
Liguei par de twetter Bomber direto no som
o agudo ficou no max. 6 o médio ficou no 2 e o grave ficou no 3 -
Bom dia Pessoal, ontem cheguei a uma conclusão para meus tweeters. É o seguinte, tem uma função SLA no meu som (foto1), essa função baixa a potencia dos falantes (foto2), com isso, para escutar o som mais alto, tenho que aumentar mais o volume do som, nesse aumentar, consigo escutar mais os tweeters, o som ainda esta baixo, mais melhorou. Agora pelo menos consigo escultar um pouco dos tweeters. Obrigado pessoal! foto1 foto2 -
Você acha que colocando os dois no mesmo canal os tweeter vão ficar mais fortes? -
Para os pezinhos uns R$100,00, na verdade não tenho ideia de valor, para os falantes estou pensando em colocar um Kit 2 Vias 5 Polegadas Bravox Cs50B, toca legal e tem o custo baixo. -
Pois é, então não tem muito o que fazer. Estava pensando em comprar um pezinho para colocar na frente, com um falante de 5", alguém me recomendaria algum? meu carro é um ford KA 2001. -
Bom dia Pessoal, liguei, no meu ford KA, um par de tweeter (Tweeter Bomber Piezo BL1) direto no som, liguei em uma das saídas, ou seja, utilizei 2 saídas para ligar o par de tweeter, pelo que vi eu quase não escuto esse tweeter tocar, pensei em colocar esse tweeter diretamente no meu modulo pyramid 800. Andei dando uma olhada no fórum, e segundo um colega aqui do fórum (http://autoforum.com...1) ele ligou um tweeter buster mb610 direto no modulo, no caso dele o tweeter queimou. obs.: Coloquei esses tweeter para ter algum som na frente, pois não tenho falantes na parte da frente, meu carro não tem entrada de falantes nas portas. Minha dúvida: o que posso fazer para que meu tweeter tenha uma maior potência? (deixei ele instalado conforme imagem abaixo) Itens que utilizo em meu som: - Som Pionner DEH-2280UB; - 2 pares de Falante Bravox 6x9 B4x 69t 250wrms (tampão); - 1 Pyramid 800w. - 1 sub Hinor Class
