Bebeto Melo
23 -
0 NeutralSobre Bebeto Melo
Rank
novato
- Data de Nascimento 17-03-1994
Som instalado
1 Pioneer ts-w309s4 (Sub)
1 B-Buster 3000GL (Módulo)
1 Par Pioneer 6x9 Ts-a6994s 600w
1 Drive Selenium D200 (Corneta)
1 Tweeter Selenium St200
1 Caixa Trio Dutada. Duto(4" por 30cm comprimento) -
Nome Completo Real
Gilberto Henrique De Melo Morais Filho
Sexo
Cidade/UF
Garanhuns - PE
*** [([([ Vídeos De Seus Sons ! ])])] ***
' Bebeto Melo' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Voltando aqui no fórum pra mostrar como ficou meu sonzinho e agradecer a todos que me ajudaram! Fiz um vídeozinho, mostrando como ficou. vejam aí: Set: 1 Fonte Chaveada 33A 12V 1 DEH-P7880MP 1 Pioneer w309S4 12" (400wrms) 1 B.Buster 3000GL (400wrms cada brigde) 1 Par Pioneer 6x9 Ts-a6994s 600w (80 wrms cada) 1 Drive Selenium D200 1 Tweeter Selenium St200 Caixa Sub tem 45L duto 4" 25cm Música: Aviões Do Forró - Barangandam Obs.: a câmera distorce um pouco o grave, mas dá pra sentir. -
Primeiro projeto. Quem poder ajudar..
' Bebeto Melo' respondeu tópico de ' Justino' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Reaproveitando esse tópico que meu irmão criou... O modulo desse projeto da gente é o bb3000gl: 400rms(teóricos) por bringde. Toco ele com a bateria do carro mesmo kk, é de 60ah. A dúvida é: as luzes do carro ficam piscando quando o som tá alto, dei uma pesquisada disseram que um megapacitor resolveria meu problema. Assim, eu tô afim de comprar uma bateria de 45ah pra deixar na mala(próximo ao modulo) ia colocar fiação de 21mm e tal. Mas ai vem a questão: essa bateria de 45ah iria resolver esse problema das luzes ou esse serviço é só do megacapacitor mesmo? obs: não tô afim de comprar o MC, quero comprar essa de 45ah pra resolver esse probleminha e já pra dar uma energiazinha a mais pra o modulo. 95ah pra esse modulo tá bom né? Desde já agradeço. (preferir não criar um novo tópico na parte de eletrica e etc, ai como é relacionado a esse projeto, aproveitei esse). -
Instalações Fonte Chaveada 33A - Ajuda!
' Bebeto Melo' respondeu tópico de ' Bebeto Melo' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Vlw ai. Eu queria uma de 14v, mas né, já comprei essa, vai essa mesmo, kkkk Pronto os cabos da fonte pra bateria já tá certo, vlw ai por ajudar. agora em relação a extensão, posso colocar 20 metros de fio 2.5mm pra extensão dessa fonte sem nenhuma perda de corrente? Obs.: eu achava que o limite pra fio de 2.5mm, era 10 metros. Acho que essa fonte não é inteligente, ai ela fica liberando os 33A constantemente, certo? Quanto tempo posso deixar ela carregando a bateria do carro com o som desligado, sem danificar a bateria? Desde já agradeço. -
' Bebeto Melo' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
e ai galera, queria que vocês me ajudassem novamente. Comprei uma fonte recentemente na casaseg.com, é de 33A, é razoavelmente boa. ela trabalha de 13.0V a 13.4V (eu queria 14.4V) e quanto a amperagem não sei se dar o que promete, mas tá servindo. (leiam a descrição do vídeo depois) A dúvida é: Estou usando fios de 2.5mm² em cada saída da fonte para bateria (3 positivas e 3 negativas) acho que é no máximo 3 metros de fio da fonte para a bateria. Se essa fonte realmente der os 33A, esses fios conseguem passar essa amperagem ou está tendo alguma perda de corrente? A extensão é de 12 metros, é o mesmo fio de 2.5mm². pode está tendo perda de corrente também?(ouvir dizer que 2.5mm² era até 10m). Olhem a descrição do vídeo! desde já agradeço. http://www.youtube.com/watch?v=Z5CNfYAzqFs&feature=youtu.be obs: fiz esse som com a ajuda da galera dessa fórum. -
Som No VW Fox 1.0
' Bebeto Melo' respondeu tópico de ' Bebeto Melo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
E ae Galera! Estou voltando aqui para agradecer a todos que me ajudaram a montar esse sonzinho Hoje fiz um novo vídeo dele, com uma câmera melhor, dá ate pra sentir um gravezinho. Set: 1 DEH-P7880MP 1 Pioneer w309 12" (400wrms) 1 B.Buster 3000GL (400wrms teórico) 1 Par Pioneer 6x9 Ts-a6994s 600w (80 wrms cada) 1 Drive Selenium D200 1 Tweeter Selenium St200 Caixa Sub tem 45L duto 4" 25cm obs: segundo os caras que entende do assunto, esse B.Buster 3000gl rende uns 320 rms na real. tá ai o vídeo: A galera que quer um som bonzinho e não quer gastar muito, tá ai uma boa opção. Obrigado a todos que me ajudaram, até um futuro upgrade! -
Som No VW Fox 1.0
E ae cara, blz? Um cara de PE e ainda de Fox. Gostei de saber que o alternador é de 90A/h. :D Talvez eu deva colocar uma bateria auxiliar msm, vai me ajudar MUITO! Sobre meu som, dá uma olhada nesse vídeo. Só pra "tomar umas" por ai. http://www.youtube.com/watch?v=U8JJXP9SXTs&context=C3748aecADOEgsToPDskI-xxUdUpBQJkzDExXavQOe Edit: Me mostra o teu depois. -
Tenho um VW Fox 1.0 (2012) ele é versão especial.(BlackFox). É completo. Ai eu queria saber, 1º - de quantos A/h é o alternador desse carro? eu sei que a bateria dele é de 60A/h, mas o alternador(o que carrega a bateria) eu não sei quantos A/h ele libera. 2º - Com o carro ligado e parado, quantos litros consome por hora? 3º - Descarreguei a bateria dele esses dias, não é a mesma coisa de antes, tem algo que eu possa fazer pra ela ficar melhor? Sei que estou perguntando muito, mas ajuda ae! Desde já agradeço.
Comprando Fonte Automotiva
Ninguem? Só quero saber se vai dar os 30A/h que promete po, Ajuda ae! -
Boa Noite galera! Queria que vocês analisassem uma fonte chaveada no M.L. pra mim. ela é pra tocar meu som, queria saber se dar os 30A/h que promete.(O cara parece ser confiável). O vendedor fez ate um vídeo mostrando o ajuste de voltagem pelo trimpot variando de 9,8 a 14,9V. A fonte: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-216628454-fonte-chaveada-12v-transformador-30a-360w-98-a149-volts-_JM Acha que garante os 30A/h mesmo? Ajudem - me. -
Dutando Caixa Trio
É... imaginei que precisaria fazer isso. Vlw pela resposta. -
Dutando Caixa Trio
Reaproveitando o Tópico novamente :D Estou pensando de fazer uma pequena alteração nesse som ai. Quero tirar o Par Pioneer 6x9 Ts-a6994s 600w(vou vender), e colocar 2 midbass de 8", ai queria sugestões de qual colocar. obs: acho que meu som ta faltando médio grave. Me Ajudem! -
Dutando Caixa Trio
Cara, eu não tinha colocado, mas é bobina simples o meu(TS-w309S4, ele casa direitinho com esse módulo). Obrigado pela ajuda de todos! Já vi muitas sugestões de duto, vou testar 1º 20cm e dps 15cm e ver qual fica melhor. Sair testando até ficar satisfeito. -
Dutando Caixa Trio
Reaproveitando o tópico, fiz um vídeo para mostrar como ficou o som e para que vcs deem uma analisada geral.(Não posso aumentar o som na garagem) Set: 1 DEH-P7880MP (Tem Voltímetro) 1 Pioneer w309S4 12" 400wrms 1 B.Buster 3000GL 1 Par Pioneer 6x9 Ts-a6994s 600w 1 Drive Selenium D200 1 Tweeter Selenium St200 Caixa Sub tem 45L duto 4" 30cm Deem sugestões. obs: o sub é isolado dos médios. Esses 45L é da caixa sem o sub e sem o duto, queria saber quantos L tem com o sub e o duto? Se esse duto estiver errado, dá sugestão. Esculto mais forró(nesse estilo do video), axé, swingueira, Brega(Dos de Recife). Objetivo: melhorar grave de mala aberta. http://www.youtube.com/watch?v=U8JJXP9SXTs&feature=player_embedded -
Dutando Caixa Trio
Vou dar uns testes aqui. Galera, ficaria muito grato, se mais pessoas falassem quanto de comprimento o duto deve ter para ficar melhor com mala aberta. Se não for pedir muito, falar tbm o porque dos centímetros. -
Dutando Caixa Trio
Vlw aê Vou tirar o de 30cm e colocar outro com 15 cm. Sair testando ate ficar satisfeito Tem alguma relação, tipo assim: comprimento do duto x som jogado pra fora? Quero que ele der o max que puder de mala aberta.
