baness
36 -
Tudo que baness postou
provavelmente é o mesmo problema do meu já estou desistindo de tanto soldar o borne de alimentação quando não é o positivo é o negativo que solta a solda da uma olhada peça pra alguem testar com um multimetro se você não souber usar um, faça o teste do borne positivo e do negativo com o cabo alimentado com som ligado e com som desligado se tiver passando 12 volts com o player ligado aí é outro problema , porem esse modulo não queima fácil só fica soltando solda
segundo o fabricante dá 300 rms em 2 ohms na minha opinião é mais vantajoso 2 ohms em cada canal só que eu mesmo não fiz esse teste, não força mto esse b.b porque ele não é tão forte como tem-se falado aqui, abri o meu e me assustei quando vi como é mal feita as soldas por baixo da placa parece que foi feita á mão e cortaram a sobra com estilete.mandei 800 rms nele resultado foi pro conserto o louco do técnico pediu 200 dilmas pelo conserto amanhã vou levar em outro se a conversa for a mesma vou meter fogo.
meu b.b foi internado hoje na uti por tempo indeterminado . diagnostico inicial curto na placa e solda mal feita nos bornes - e + amanhã vejo o tamanho da facada..
somente 4 ohms na bridge . 8 ohms da uns 250 rms.
ligou as bobinas em serie,ta certo pode ser um defeito no sub esse barulho da bobina. tira a caixa do teu modulo e liga no de algum amigo semelhante a potencia só pra tirar essa duvida de defeito no sub se funcionar legal a proxima etapa é o modulo. vai postando aí as novidades que logo aparece um expert pra ajudar.ok?
quero uma opinião sob esse dvd estou interessado em compra lo http://www.casasbahia.com.br/DVD-Automotivo-Sony-XAV-W64BT-com-Tela-Touchscreen-6-1-Entradas-Frontais-USB-e-Auxiliar-Bluetooth-e-Controla-iPod-iPHone-1685387.html?csParam={%22feature%22:%22ultimatebuy%22,%22source%22:%22product%20details%22,%22recType%22:%22ultimatebuy%22}&recsource=chaordic&rectype=product-details_ultimatebuy
explica melhor pra galera como foi feita a instalação ta com jeitão de impedancia abaixo do suportado pelo ampli mas diz aí tudo como ta instalado que os caras vão te orientar , enquanto isso vai revendo a instalação o fio cabo que alimenta esses 800 rms dos 2 309 tem que ser de 25mm mas isso não basta tem que ser bem feita a conexão dos olhais ou terminal como queira na bateria e tambem no aterramento,reveja tambem a regulagem depois que acerta jogue fora esse bass boot que só serve pra queimar sub.
aconteceu comigo hehehe tava tudo certo som uma belezura mas ... sabe como é deu uma cosseira nos dedos aí fui mexer só mais um pouquinho deu uma zica danada não sei se ferrou as saida rca do player, ou o módulo se ligo a radio liga tudo normal mas se aumento o volume corta o som sem armar proteção o mudulo nem esquenta medi as rcas não tem nenhuma tensão no começo parecia que o sub tinha enroscado a bobina mas não tenho certeza disso é que percebi que as vezes não saia grave. mas agora quando toca uns segundos toca tudo, depois que corta o som aí desligo o radio e ligo novamente as vezes liga bem baixo as vezes nem baixo nem nada , e algumas vezes arma proteção já abri o modulo a olho nu não tem nada suspeito parece que ta tudo certo com ele quero a opinião dos colegas antes de procurar a assistencia tecnica obs: alimentação e conexões + fiação tudo ok. valeu galera, no aguardo.
beleza juliano? eu também gosto de abrir o porta malas, sobre ventoinha da pra ligar sim eu ainda não uso mas se eu precisar vou instalar também eu tive a sorte de não poder fazer o duto na frente da caixa então fiz do lado o ar sai na direção do modulo e ajuda na refrigeração quanto + grave + ar = resfriando o modulo.se você sabe usar um relê auxiliar ligue as ventoinhas acionadas pelo relê acione o relê pelo fio do remote a energia para acionar as ventoinhas você pega do cabo de energia do modulo . obs o uso do relê é só para não sobrecarregar o fio do remote você pode colocar uma em cada canto onde tem aqueles furos para entrada de ar ou abrir o modulo verificar onde pode furar o fundo sem danificar os componentes. no meu eu coloquei um pedaço de compensado entre o modulo e o banco então ele ficou 15mm afastado do banco facilitando assim a passagem de ar. ok? espero ter ajudado
o meu ta tocando o pioneer 309 s4 na brigde na outras saidas em paralelo 1 triaxial 50 rms pioneer na porta 1 6992s pioneer, +1 tweeter st 200 cada lado e tá sobrando , só preciso trocar os falante das portas pra manda mais potência . gosto é gosto e eu respeito todos mas acho que se você tirar as cornetas e ligar o resto do player no ampli seu som vai melhorar ainda mais faça o téste e poste aqui. depois que eu amplifiquei os falantes falantes das portas percebi uma melhora significativa na qualidade musical .hoje tocou a tarde inteira .
é natal tempo de paz vamos deixar os bla bla blas de lado feliz natal a todos os membros , que em 2013 temos mais dim dim pra comprar sd, bb, mtx,... e tudo mais que desejarmos .
kkkkkkkkkkk
se for bem feita a instalação: impedância casando , respeitar a seção do fio , conexões bem feitas aterramentos bem feitos ,usando uns 80% da potencia total já tocou um dia inteiro no meu celta .a bateria tem que ta carregando no talo.e olha 80% é muito som.
o meu no x over da bridged ta em LP achei melhor que full.
se eu tivesse a oportunidade de ir ao py traria falante pra voz da mtx ou kicker tweeter da hinor hst600 trinyum e o modulo da boss casando com os falantes tem muitas opções passe na audium antes de comprar mega eletronicos e pioneer internacional . converse com os caras da audium que eles te orientaram boas compras.
melhor comprar uma fonte tipo chupa cabra pra não ficar na mão sabe como é tem dia que da uma vontade danada de curtir um som na garagem ou na chacara , com um pouco de cuidado um chupa cabra quebra um galho .
bruno a luz vermelha começa a piscar se vc não conseguiu ver coloque o dedo em cima do led verde aumente o ganho olhando no led vermelho ele começa a piscar e quase acende aí vc diminua um pouco vai ficar legal . no meu caso deu certo por um acaso eu estava regulando a noite foi mais fácil ver o led piscar
Gersonk os meus estavam sim
jott o meu entrou em proteção só com 2 6x9 pensei que quando eu ligasse o sub ele ia entrar em proteção mais rápido , só que foi o contrario depois que liguei o sub nunca mais entrou em proteção as vezes fica até 6 horas ligado. pode ser mesmo verniz no meu caso era configuração das frequências . obs, estou usando um fusivel de 50a na bateria pensei que fosse queimar mas por enquanto ta blz.
acho k tá bom o meu paguei 240 aqui em goiania que tá bem longe do py.
mete a mão no{ borço} meu fi compra logo uma fonte se vc não gosta de frita ovo no modulo já compra tambem uma meia duzia de cooler no mais vai gostar do bixin o meu tá 100% boa sorte.
Daniel com uma lampada de 200 vatts vc carrega uma bateria em apenas 4 horas. sem quote tá fuck
comprei um chupa cabra da peste de 100a com opção pra lenta e rápida paguei 70 dilmas com som no maximo deixo na rápida com som em 50% deixo na lenta ainda to meio desconfiado porque todo mundo fala mal desses carregadores mas pra mim ta beleza estou monitorando com o voltimetro mas aqui em goiania todo mundo usa chupa cabra. apesar de estar funfando bem nos próximos meses vou investir em um transformador usina melhor custo beneficio aqui de 120a sai a 500 dilmas pouco mais do que uma boa bateria que não resolve totalmente o problema com relação ao carregador que o allan postou acima funciona muito bem em emergencia tem uns de 15 pila nas auto peças lá de curitiba qualquer auto peça tem isso não precisa pagar frete no ml allan. quem comprar esse carregador com lampada não esqueça de desconectar a batera pois ele não suporta carga só serve mesmo para carregar. valew.
eu gosto mesmo de abrir a mala e curtir o som pra fora , hoje saí ouvi muito som interno daí percebi que de fato não dá pra ter som de boa qualidade pra fora e pra dentro ao mesmo tempo mas vou deixar assim mesmo porque com a mala aberta ta beleza , então acho que vou de woofer mesmo apesar de que os 6x9 estão dando conta do recado coloquei os 6x9 em cx de 27 litros por enquanto tá selada os dois na mesma câmara , mas antes de estragar os cones vou dutar a cx.abraço Allan.
boas galera, ontem montei parcialmente meu set, ainda não regulei bem certinho mas já gostei do resultado o sub ta tocando bem macio e tocando bem com a mala aberta a cx tá com 39 litros duto de 3" x 30 cm , mas como ainda tenho um canal sobrando quero colocar mais som, gostaria da opinião dos broders. minha duvida está entre um kit 2 vias ou woofer + tweeter . meu som é o seguinte b,b 3600gl, sub pioneer 309s4 ,1 par de 6992s pioneer , 1 par de coaxial 6" 50 rms pioneer . sendo que os coaxiais estão nas portas ligados direto do player , e o player é sony gt 417ux antigo porem muito bom.
