leandry
48 -
Tudo que leandry postou
Acronaudio Como olho isso ae amigo, sobre a impedancia, como faço pra olhar e pra saber como estar ligado?
Fiz isso com o carro desligado fica 12.53V, Ligado fica 13,85~14.15V
artsompb Pelo contrario pisca somente quando o carro estar desligado..
A respeito da luz pisca quando o grave ta forte q pode ser? Alternador meu e de 70 AH. Fio tem algo a ver, foi usado de 16mm
Agradeço a ajuda. Será falta de bateria, ta doido hehehe.. tenho uma de Gel so para o som.. Será que e o alternador? tenho uma igual essa aqui igual porem nao tem as etiqueta, tem como eu saber quantos amperes com um multímetro normal?
Também não e pra tanto né amigo cheio de Gracinha ainda por cima, apenas perguntei se e normal ele esquenta tanto assim, E também por qual motivo fica piscando a luz da bateria com altos graves mesmo tendo uma bateria de 100a auxiliar? *.*Aos mais experiente no assunto, poder ajudar e sanar minha duvida ficarei grato.
Queria tira uma duvida, tipo tenho um alternador de 70Ah, uma bateria no cofre de 65Ah e uma Gel de 100Ah, porque quando ligo o som com o carro desligado quando vai dar aqueles gravão a luz da bateria no painel começa a pisca? Pra mim ele esquenta muito a ponto de não conseguir manter o dedo sobre ele isso e normal????????? Tenho que trocar um boca ali da corneta qnd fui ver era diferente, mais ta bom. hehehe
o Bixin esquenta viu kkk
Montei meu som com ele.. excelente.. 2eros 400Wrms, 4 250X + 2 ST 200 + 1 MegaCharger + 1 65A no cofre + 1 100A Gel da (Oi)
A necessidade de configura alguma coisa, o certo seria ligar ele conforme estar o do meu amigo e pronto correto,
Foi tirado um BB e Ligado esse BB3600 carro de um amigo, o amp liga tudo + cooler gira pá e boa, porem não toca legal bem fraco comparado ao dele, o carro possui uma chave para ligar o amp, porem nesse os falantes da porta não corta fica junto....
Ninguem pra tirar essa duvida????
Liguei conforme o manual e achei estranho o rendimento dele?
Tem algum segredo pra ligar esse modulo, porque liguei no carro de um amigo e não me agradou comparado ao BB dele?
Tambe Tambem acompanhei o topico desde a primeira pagina tentando sanar algumas duvida e ao mesmo tempo pedindo auxilio sobre coisas que desconheço do assunto, porem parece que algumas pessoas não consegue estender a mão para ajudar.
Mksound vc q e mais entendido no assunto.. Sabado pretendo comprar um desse. Meus Woofer vai tocar os 400Wrms sem ter perda? Sendo que eles são de 4Ohms teria que liga-los na Bridged de 4Ohms?
Explica isso melhor ai, jogar cada um em uma Bridged.. Porque final de semana agora vou descer ao centro pra ver se pego um pra ligar somente 2 Eros de 400Wrms ambos de 4Ohms
Não lhe agradou ele amigo?
Hum entendi...para Woofer esse AMP e bom tbm ou perde algo...
Duvida sobre ligação: O total medido pelo modulo foi +/-1152Wrms. Queria saber um coisa ligado em Bridged seria 2 canais de +/-500Wrms.. Então teria que ligar cada Sub em um canal e fazer a ponte???
Achei aqui perto onde moro ele por R$280 o 3600GL
+ Se olhando o frete junto deve sair por +/- uns 280 não moro precisamente em BH e proximo a BH. Mais vou acabar pegando ele mesmo.
Fui hoje no centro olhar o preço do modulo... Encontrei o BB3600 por R$300 o que me dizem porem e somente 1 mês de garantia Tambem achei um desse por R$280 o que me dizem?
Amigo essa potencia em bridge seria em par correto..
e essa historia do pessoa falar pra coloca 4 cooler nele, isso e historia né...diacho desse trem esquenta assim mesmo...
