melqui
    2
Tudo que melqui postou
  1. Amigo e tudo novo comprei e pedi para montar a batéria é de 60 amperes mais uso uma fonte no som e quando ligo o som para tocar sem batéria sempre estou com o carro ligado As configurações do modulo e este abaixo Número de Canais: 4 canais 4 canais ( 4 x 450W 2 ohms) Max Power 3 canais ( 2 x 450W 2 ohms + 1 x 900W 4 ohms) Max Power 2 canais ( 2 x 900W 4 ohms) Bridge Power Potência a 4 Ohms 2 x 900W Bridge Power Potência a 2 Ohms 4 x 450W Max Power Potência a 4 Ohms 4 x 200W RMS Relação S/N: 103dB THD: 0.05% Separação entre canais: 59dB Resposta de Freqüência: 10Hz-40KHz Sensibilidade de Entrada: 200mV-5V X-over Variável: OK Freqüência passa alta Freqüência passa baixo Fusível: 2 x 30 A Possui proteção contra curto-circuito na saída e inversão de polaridade na alimentação. Modelo: RC855 Comprimento: 362 mm Largura: 245 mm Altura: 52 mm
  2. melqui
    AJUDA COM MEU SOM
    Não tenho esperiencia com som automotivo montei um som com 2 rex 800w rms com um modulo b52 1800w rms race 2 cornetas e 2 tweeter e um modulo steet som 500 o tecnico instalasou da seguinte forma no DVD PLAYER GO-TO S101 uma saida subwoofer com um cabo (Y) que da saida para 2 fios que vai até modulo b52 1800w rms race que é usado para os 2 sub que tem 2 cabos (Y)que vão para os conectores mais quando esta batendo os graves um sub bate mais que o outro gostaria de saber o que é isso já que o modulo esta só para os graves os agudos tem o modulo diferente o tecnico disse que é o modulo que não é muito bom, é verdade? alguem pode me ajudar? pensei que como o DVD player tem 4 saidas RCA poderia conectar cada fio em uma saida para ver o que acontece. agradeço por qualquer ajuda!
