roxx
75 -
Tudo que roxx postou
E então ???
ok mais dicas de litragem galera pra esse woofer rex 3000?
amigão montei a caixa deu no total 90 litrosperto do som fico um grave bacana , mas não muito forte mas onde eu passo , dentro das casas ta dando um grave forte demais , o pessoal ate sai na rua . mas perto do carro nem tanto . o que pode ser isso ? pois tbm queria um grave file perto do carro.
Mais alguem pra me da mais um luz galera ?
mais alguem com um projeto melhor que a caixa de 100 litros ?
Irei fazer uma caixa aki entre 30 a 100 litrosmas qual modelo de duto vc acredita que saira melhor amigão ? duto redondo em plastico , triangular etc ????
No manual fala caixa dutada 60 litros e 1 duto 4 pol por 11 cm axei muito pouco pra um rex 3000 O o creio que a magnun erro nessa litragem ai
Eu tbm vi esse topico kkkkkkkvo fazer a caixa conforme me indicarao aki 100 litros e volto pra falar dos resultados e postar videos pra vcs verem o resultado. mas se tiverem novos modelos de caixa , so falar aki que eu testo tbm .
mas lenbrando que o meu rex e aquele woofer cone seco e não o modelo sub emborrachado
dutos de 4 polegadas , mas quando cm ???com essa litragem terei um bom som interno ner , pois e isso que eestou vizando . muito obrigado amigão
valeu amigão se tiver alguem ai que possa me ajudar , aguardo respostas
creio que uns 80 litros com um duto de 3 ou 4 pol por 11 cm deve tocar bem , oq acha ?
Sim amigo mas e que ja vi muito woofer tocando bem internamente queria uma caixa com a litragem boa pra isso obrigado pela resposta amigão
Olá galera , boa tarde .. So um pouco leigo no assunto e esto precisando da ajudad e vcs Eo seguinte , comprei um woffer magnun rex "15" 3000 rms aquele modelo cone seco, mas ate o momento não conseguir em lugar nenhum a litragem e modelo de dutos pra ele , vo usa-lo numa taranps 3.500 , quero so um som pra curtir andando mesmo , nada de abrir o porta malas , queria um som forte pra fora com o mala fechado , poderião me ajudar na caixa ideal ??? Dede ja muito agradecido .
Fonte usina spark 60ah segura sozinha modulo de ate quantos rms ? ?
' roxx' postou um tópico no fórum em forums_forum_75
... ... .... .... Fonte usina spark 60ah segura sozinha modulo de ate quantos rms ? ? -
Caixa Manifold para magnun exrtreme "15"pol 500 w rms
' roxx' respondeu tópico de ' roxx' em forums_forum_75
amigos to com 4 magnun extreme "15" 500rms cada tava dando uma pesquizada aki e axei interessamte a "caixa manifold" to pensando em montar os 4 woofer nela oq vcs achão ? meu set ficara assim 4 woofer magnun extreme + taranps 3500 2 drivers hinor hdc 2000 + 2 st200 + modulo hurricane 4.250 crossover stetsom stx 84 voltimetro stetsom 150 ah de bateria + cofre 60 ah sequenciador jfa sr5 aparelho de cd pioneer dvh7380av tudo montado em um corsa hath . sera que fica um projeto bacana ? eu sei que existe outros woofer com bom custo beneficios mas queria a opinião de vcs nesses magnun ? obs: meu projeto sera identico a esse >>http://www.somautomo...ch/label/magnum desde ja muito obrigado -
up -
por gentileza galera em qual caixa o woofer magnun ira tocar melhor um sintema ttrio numa caixa duto retangular ou numa monifold ?? -
por gentileza galera em qual caixa o woofer magnun ira tocar melhor um sintema ttrio numa caixa duto retangular ou numa monifold ? -
qual o ponto forte da caixa monifold ? ela e vizada mais pra sistema trio ou spl ? -
mas alquem pra falar sobre as caixas monifold ?
