BrunoFerreira
    13
0 Neutral
Sobre BrunoFerreira
  • Rank
    novato
    amplificador booster 100w BA 404.4 2 caixas sub bomber 6" 9" 300w rms total ( pentaxial )
  • Tuning
    estou aqui p/ isso. rs
    Bruno dos Santos Ferreira
    Rio de Janeiro - RJ
  1. Amigo, o fusivel lhe diz tudo. Nao precisa fazer calculo algum, pois ele ja foi feito p/ voce. Se o fusivel do seu módulo(amp.) é de 30A, logo a sua fonte de 30A vai dar vazão sim. Bem, eu particularmente não lembro de ter lido que uma fonte de PC, no circuito de 12v, chegasse a uma corrente de 30A, acho que você vai precisar de 2 em paralelo. Agora é só voce tirar o fusivel do seu amplificador e descobrir a amperagem dele. Por que se qualquer corrente acima da corrente especifica pelo seu fusivel entrar no amplificador ele vai queimar, pois o amplificador não aguenta a corrente maior que a do fusivel. Formula de potencia P=V.i onde p. é a potencia, v a tensao e i a corrente. Mas segundo a lei de ohm, voce tambem tem que a potencia é igual a tensao ao quadrado dividida pela resistencia. E a energia consumida é: E=P.s ( onde s é o tempo ) e E está em Joule. Alguns vem com dois fusiveis, ai voce soma as correntes de saida que tem de ser igual a corrente de entrada de acordo com a 1ª Lei de Kirchhoff (Lei das Correntes ou Leis dos Nós)
  2. Então, aqui no rio de janeiro atualmente tem dois lugares que eles recuperam esse trafo. Um na republica do libano, mas o coroa cobra meio caro. E outro em parada de lucas, perto da estacao do trem. São dois trafos, acho que voce gastaria uns 60 reais nos dois.. E vi alguns resistores queimado também.. esses são baratos e faceis de achar. Já testou os transistores p/ ver se não tem nenhum em curto ? Eu acho que vale a pena consertar.. e quanto ao aquecimento, experimenta por mais pasta termica em baixo dos transistores, mas cuidado pois eles costumam ser isolados da carcaça do amp. Alem disso, voce pode adaptar um cooler de 12v tirando o ar quente de dentro dele. E é claro, coloca-lo em um local melhor no seu carro, com maior fluxo de ar. O lance que o amigo citou sobre liga-los em série é verdade... eles não suportam isso. Deixa eu te perguntar... o que queimou foi o primeiro da série? enfim, boa sorte. O meu está funcionando.
  3. vou dar uma dica. Eu nao entendo muito do assunto na pratica, mas teoricamente voce pode recuperar tudo esses trafos, se nao consegui.. voce os acha em fonte AT de computador.. E o seu modulo queimou por que voce usou impedancia errada e deve ter tirado os fusiveis de 15 amp e posto outros de uma amperagem maior.. Estou com um aqui exatamente com o mesmo problema, amanha vou comprar o trafos e tambem um desses trasistors TIP 105.. e' um bom modulo, resistente ate porque ele e' simples, nao tem muitos filtros e coisas que sao danadas p/ dar problema. enfim, espero ter ajudado, embora o povo aqui nao tem me dado muita moral ehhehehe valeu.
  4. Consertei, gastei 12 reais.. a solda, paciencia, tecnica, conhecimento e ferro de soldar eu ja tinha, so nao sabia que tinha. Cara, seu conselho foi pessimo. " Nunca se desmotiva alguem que esta fazendo progresso. "
  5. Bom pessoal, eu vi uns videos na internet e fui testar os transistores dos canais de saida da minha placa BA 404.4 modulo booster. Mas antes de ter certeza que os transistores estao realmente em curto, eu gostaria da opiniao de voces. E tem outro detalhe, achei alguns componentes que nao passaram no teste de diodo ( continuidade ) com o multimetro. Tirei uma foto da placa e desses testes, vou postar abaixo. Obrigado. Essa parte e' o seguinte... esses dois componentes que eu selecinei nao estao passando no teste de continuidade de diodo... me parece algum sensor de calor, pode ter queimado com o aquecimento da placa. o terceiro que esta mais afastado do capacitor esta funcionando normalmente, ou pelo menos esta tendo ddp nos polos. As fotos nao estao necessariamente na ordem de teste, e sao dois trasistors se alguem quiser ver melhor, postei as fotos no flickr.com http://www.flickr.com/photos/fotografobruno/
  6. Pessoal, dei-me licensa, nao sei se posso fazer isso, mas tambem tenho interesse em modificar essa placa 404.4 do modulo booster. Entao, como eu tambem tenho esse modulo, esses sao os transistores, fets, diodos , CIs. So nao coloquei os capacitores. Mas um detalhe importante.. esses nomes nao estao so escrito nos componentes, mas tambem na propria placa. 4x irfz46n 2x FMp2f 4x c4466 4x a1693. CI: 1x TL494cn 2x TL084CN O que a gente pode fazer p/ melhora-lo ?
  7. O pessoal tem alguma recomendacao p/ trocar os capacitores, transistores e diodos desse modulo BA 404.4, o mesmo que esta nas fotos aqui.?
  8. Po , o meu deu exatamente o mesmo problema, mas eu abri, medi, achei os transistores em curto e vou compra-los la da republica do libano ( rio de janeiro ) e troca-los. Agora to pensando em trocar os fets tambem por algo melhor, mais potente, e por um cooler nesse modulo. Voce deveria pensar em por um cooler no seu tambem.. se voce for do rio de janeiro, ali no centro vendo cooler de 12v pequeno p/ placa de video.. acho que uns dois coolers em paralelo um entrando e um saindo, ja ajudaria.. e outro detalhe... Poem uma pasta termica nova nos transistores e diodos. Obrigado galera, o post acabou me ajudando tambem. agora vou ver o que posso trocar para melhorar esse 1000w :-)
  9. Abri o amp. e procurei por transistors queimados, nao achei, olhei com uma lupa por solda fria, tambem nao achei, verifiquei se tinha algum capacitor estourado, nao achei... que m. - essa luz vermelha fica piscando, mas nao consigo descobrir o problema. ja li umas 100 paginas sobre o assunto e todos os que tiveram problemas em suas saidas, problemas como saidas queimadas, da p/ ver os transistores nitidamente queimados, ou solda derretida ( queima ) no fusivel. O meu esta tudo aparentemente perfeito. tem 3 Ci nessa placa, vou por uma foto depois, e o transistor e' do tipo 4x irfz46n 2x FMp2f 4x c4466 4x a1693. CI 1x TL494cn 2x TL084CN Nao tem nada visualmente queimado.
  10. O meu está na garantia, mas eu não creio que tenha queimado a fonte. Eu acho que algum componente ( talvez um capacitor ) esteja vazando.
  11. Eu tem 100% de certeza de que não liguei as impedâncias erradas. Esse não é o caso! Bom, quanto ao amplificador ser bom ou ruim, isso não posso dizer pois esse é meu primeiro amp. hehehehe O módulo diz que entrega 300 w rms em modo bridge ( dois canais ) eu sei que esses 300 rms não são reais, mas digamos que sejam, logo ele é suficiente p/ levar bem dois auto falantes de 4 ohms cada, com 150 rms cada. 4 ohm em paralelo são 2 ohms. 150 + 150 são 300 rms. Ligações corretas, filtro correto, não usei todo o "gain" dele. Tire-me uma dúvida. Se a fonte está queimada, por que o led vermelho acende? E porque ele primeiro acende verde e logo em seguida fica vermelho ? Então, penso que talvez o amigo possa está errado ( ou espero que você esteja errado ) mas as chances do problema está na fonte são enormes, isso eu sei, pois o led é um sinal de alimentação. Obrigado pessoal !
  12. po, tenta seguir o percurso normal que os outros cabos fazem até a caixa de fusivel e passa ele, até lá atrás, pela parte de baixo na lateral do carro( por dentro). Não sei qual é seu carro, e se soubesse não ajudaria muito, mas no meu caso, te tiver fio, dá para fazer isso tranquilamente.
  13. Pessoal, boa tarde. obrigado por lerem meu post. Sou novato aqui e não entendo muito de eletrônica, e nem tão pouco de som de carro, mas recentemente comprei um equalizador booster BA 404.4 ( 4 canais ) 1000w e liguei um canal em bridged com meus dois auto falantas em paralelo ( pentaxial bomber 6" 9" 300 RMS todos ) impedância de 4 ohms ( 2 ohms em paralelo ) algo que , segundo o fabricante, é aceitavel pelo amplificador. Liguei com o filtro de passa-alta e, detalhe, o pentaxial tem duas conexoes individuais, portanto eu só liguei os subs dele, os drivers eu nao usei. O som ficou só com grave na frequencia e ganho que eu estipulei, melhorando o som dos auto-falantes do carro normais. Porém, o amplf. esquentou bastante, e como eu nunca tive um, nao posso dizer se foi muito ou pouco, pois nao tenho experiencia p/ ter base de comparação, só que ele se desligou sozinho, 2 vezes.. a primeira queimou o fusivel ( que eu troquei entre o que veio junto de 30A para um de 20A )... depois coloquei um de 30A, e esse não queimou, mas acendeu o led vermelho de sobrecarga. Mantive ele desligado durante uns dias e tentei liga-lo denovo ( isso já com todos os auto-falantes desconectados ) e o led de verde ( funcional ) rapidamente passa para vermelho, dando barulho interno como se tivesse dando curto, acompanhando com ligeiro piscadas no vermelho e finalmente estabilizando em vermelho ( isso tudo em questao de 5 segundos no máximo.) Pelo pouco que eu entendo de eletronica, sem querer induzir os amigos, eu acho que o barulho é de um capacitor querendo ser carregado, mas não carrega o suficiente p/ "funfar". rs O amplif. está na garantia, mas manda-lo p/ são paulo e esperar sabe-se lá quanto tempo, e depois pode ser apenas um diodo ou capacitor queimado, eu prefiri vir aqui e dividir o problema com os amigos, de forma a tentar soluciona-lo eu mesmo. PS. meu multimetro foi pro lixo, já pedi outro pelo site do dealextreme.com Também ouvi que dá para dar uma melhorada nele mudando os transistors, ideias são bem aceitas. obrigado
