MonsterTech
    24
Tudo que MonsterTech postou
  1. Prefiro o Endurance, em relação aos Pioneers, os 309 não são tão macios quanto os 308(mod antigo), já vi alguns queimarem, soltarem cheiro de resina, então...é complicado... Mas 2 309 tocam mais sim, depende muito da instalação, mas em um casamento perfeito com o ampli, com alimentação adequada para ambos, creio que os Pioneer saem na frente.
  2. Quanto vc tem de bateria? Pode ser que o módulo esteja mal alimentado e esteja mandando menos energia pro segundo sub... o único módulo que presta da B52 na minha opinião é o ZL-4240, e mesmo assim, pelo custo dele, prefiro SD. Eles declaram 1400w rms se nao me engano, e sei lá, já vi sd1000 engolir um zl4240 com gosto...e o valor deles usado, ao menos, é similar
  3. Acho que a brincadeira já começa no player...de que adianta investir em módulo SD se o som que será produzido pelo player será de péssima qualidade, sujo? Já de cara eu trocaria o player por qualquer coisa melhor, como algum Pioneer, por pior que seja, o som é justo em relação ao custo x benefício. Fica aí a dica! Att
  4. @TOPICO: você vai conectar esses fios na saída do player, no caso nos pares traseiros, de preferência, que são verde e roxo, respectivamente(no cd player) se vc juntar os fios do sub vai dar m.er.d.a deixa separado mesmo tipo modulo-cinza listrado // player- roxo listrado modulo-cinza puro // player-roxo puro no outro canal igual @OFF: Cara, se vc puder, não usa esse módulo É muito ruim mesmo! Ele custa em média 92,00 novo, pega uma SD250 por 169,00 que você faz um negócio bem melhor! Agora se vc já tem, dae ferrou... Mas ele toca muito mal mesmo...já tive um, ganhei de presente, usei 24h e tirei. Tenho a caixa dele até hoje aqui kkk
  5. Voltando ao tópico: Projeto CxB 4 Módulos SD250.2 Soundigital ORIGINAL com GARANTIA, NOTA FISCAL, SUPORTE NO BRASIL em média R$ 169, 179 cada com frete grátis (www.compranota10.com.br vendedor super gente fina, gustavo, de confiança) 1º SD250 -> Kit 2 vias (frente) 2º SD250 -> Coaxiais, triax traseiros 3º SD250 -> Bomber Upgrade 250w rms (movelo antigo) 4ohm (casa perfeito com o módulo - tem um ótimo timbre) 4º SD250 -> Bomber Upgrade 250w rms (movelo antigo) 4ohm (casa perfeito com o módulo - tem um ótimo timbre) Para kit 2 vias, indico o Selenium 62v2a, Kit de entrada da Selenium, R$ 129, o corte não é lá essas coisas, mas com a ajuda dum playerzinho com hpf já ajuda Cada Upgrade de 250w rms custa em média 110,00 podendo variar até 150,00 no máximo, usado, em bom estado Coaxiais pode usar qualquer um, Hurricane, Selenium, Bravox, tanto faz, ou até ligar outro 62v2a atrás Att
  6. Produto paraguaio chefe, nunca vc vai saber a procedencia... Compra um de loja, com numero de série e nota fiscal, e veja a diferença. Fui numa loja de som hoje e vi 1 tocando, com um Audiophonic de 400w rms tocando... espancando tudo, tremendo os vidros, ficou mais de 1h tocando em um Punto com a bateria de 60ah Zetta...nada de cheiro...coisa linda fui ver o preço 500,00 Melhor partir pra Fosgate por esse preço né? KKK
  7. Ja imaginei que alguem viria com essa Obrigado amigo, isso que eu pedi pra não falar, imagina se eu não tivesse pedido Iam mandar eu pegar um Bbuster falsificado e um Pioneer paraguaio...e ainda o sensacional 62v2a que até os Hbuster de 50,00 tocam mais e melhor
  8. Bateria tem uma Moura de 65ah no cofre, não pretendo colocar outra, som automotivo, é som que cabe no carro. Vou usar sempre com o motor ligado O cabeamento não tem problema coloco 25mm sem crise. Tenho um 21mm já com terminal pro negativo. Guenta ou coloco mais? Quanto ao gasto, sem restrições, se eu achar que devo comprar, vou comprar. O sub não vou me desfazer, comprei ontem, e quando estiver com a mala fechada, vou usar só ele, com a mala aberta vou usar os woofers sem sub. att
  9. Palio G3. Isso. Subwoofer + woofer. Dá samba? Att
  10. MonsterTech
    Novo Set
    Falae galera, tudo na paz? To querendo dar um up no meu set, e opiniões são muito bem vindas Venho de um Pioneer 5280SD + SD250.2 + Pioneer 309S4 + 62V2A, portanto quero coisa melhor! Já comecei a montar o set, e o que tenho no momento é: Head Unit Alpine CDA-105 Subwoofer Bomber Upgrade 350w RMS 10p + caixa genérica Par de triax Hbuster 40w RMS --- Vou comprar hoje: 1 Módulo SounDigital SD1000 --- Vou comprar em breve: 1 Módulo SounDigital SD250 2 Woofer Snake ESV (presta? é falador eu batedor?) 2 Drivers Snake SD110 Quero um som com SPL bom dentro do carro, pensei em mandar fazer uma caixa pro Upgrade de 350 rms e fixar na lateral esquerda do porta-malas(carro hatchback). E também quero um TRIO de qualidade, 2 woofer + 2 driver snake acho que dão conta do recado Pelo amor de deus não me falem pra pegar Pioneer 309!!! Peguei um NOVINHO NA CAIXA!!!! Aumentava o volume ele cheirava resina, troquei 2 vezes na loja e depois desisti, isso que tava sendo alimentado por um SD250 !! Os rca eram Streetwires, cabeamento positivo e negativo 6mm, módulo com boa ventilação, nem esquentava. Com os cortes tudo certinho no player!! Não tinha jeito!!! Me desfiz!! Cheirava resina pura...parecia que ia explodir... Sugestões são bem vindas!!
