Felipe Borin
    15
Tudo que Felipe Borin postou
  1. rick Boa noite, Cara, comprei um Gol G6 e ele vem com radio original e controle no volante, e queria montar um SQ bem basico nele, só para dar uma melhorada no som, porem o player não vem com os RCA, ai vi seu post com relação as SD da linha nano. No meu projeto que tenho em mente iria utilizar duas SD250.2D, onde seria uma para o Kit e outro para o sub. Ai que vem minha pergunta: Com as SD utilizando o conversor de rca da algum tipo de chiado/ruido, os famosos poc poc no som ? o som sai com boa qualidade ? vi que você as utilizou com as entras Hi-input, funcionou bem, deu alguma diferença na qualidade do som ? utilizando esses amplificadores conseguirei um bom resultado com o som ? com os player original conseguiu boas configurações ?. Não tenho a intenção de trocar o player por inguanto ate por que o carro e novo. Quando aos amplificadores, tenho total autonomia para trocar e aceito sugestoes. Desde já muito obrigado e desculpe-me pelo incomodo.
  2. rick Boa tarde, Cara, comprei um Gol G6 e ele vem com radio original e controle no volante, e queria montar um SQ bem basico nele, só para dar uma melhorada no som, porem o player não vem com os RCA, ai vi seu post com relação as SD da linha nano. No meu projeto que tenho em mente iria utilizar duas SD250.2D, onde seria uma para o Kit e outro para o sub. Ai que vem minha pergunta: Com as SD utilizando o conversor de rca da algum tipo de chiado/ruido, os famosos poc poc no som ? o som sai com boa qualidade ? vi que você as utilizou com as entras Hi-input, funcionou bem, deu alguma diferença na qualidade do som ? utilizando esses amplificadores conseguirei um bom resultado com o som ? com os player original conseguiu boas configurações ?. Não tenho a intenção de trocar o player por inguanto ate por que o carro e novo. Quando aos amplificadores, tenho total autonomia para trocar e aceito sugestoes. Desde já muito obrigado e desculpe-me pelo incomodo.
  3. rick Boa noite, Cara, comprei um Gol G6 e ele com radio original e controle no volante, e queria montar um SQ bem basico nele só para dar uma melhorada no som, porem o player não vem com os RCA, ai seu post com relação as SD da linha nano. No meu projeto que tenho em mente iria utilizar duas SD250.2D, onde seria uma para o Kit e outro para o sub. Ai que vem minha pergunta: Com as SD utilizando o conversor de rca da algum tipo de chiado/ruido, os famosos poc poc no som ? o som sai com boa qualidade ? vi que você as utilizou com as entras Hi-input, funcionou bem, deu alguma diferença na qualidade do som ? utilizando esses amplificadores conseguirei um bom resultado com o som ? com os player original conseguiu boas configurações ?. Não tenho a intenção de trocar o player por inguanto ate por que o carro e novo. Quando aos amplificadores, tenho total autonomia para trocar e aceito sugestoes. Desde já muito obrigado e desculpe-me pelo incomodo.
  4. Pessoal, Obrigado pelas dicas, foi de grande uso. Somente mais uma pergunta. Quanto ao radio original do Gol G6, ele tem boas regulagens, pois como irei colocar dois amplificador sem cross e usando entrada hi-input devido o player não ter entra RCA conseguirei mesmo assim uma boa regulagem e um bom som ? Amplificador que irei usar será 2 SD250.2D, uma para o Kit e outro para o sub. Visando que não tenho a intenção de trocar o player (pelomenos por inquanto).
  5. Pessoal, Obrigado pelas dicas, foi de grande uso. Somente mais uma pergunta. Quanto ao radio original do Gol G6, ele tem boas regulagens, pois como irei colocar dois amplificador sem cross conseguirei mesmo assim uma boa regulagem e um bom som ? Ou seria melhor colocar uma SD 400.4D, ela tem entrada hi-input tbem e ja tem cross, será que ela vai tocar bem o set, ou as duas SD250.2D sairia melhor ?. Visando que não tenho a intenção de trocar o player (pelomenos por inquanto).
  6. Boa Noite, Desculpe pela pergunta, mas estou para pegar uma gol G6 I-Trend com I-System, radio original e controle no volante, e não queria trocar de radio para não perder as funcionalidades, porem queria saber se esse radio da VW tem boas regulagens, pois irei montar um SQ (nada de mais apenas um kit 2 vias e sub) e iria utilizar um amplificador de entrada alta já que o radio não tem o RCA. Por que o amplificador que quero instalar seria 2 - SD250.2 ele não tem cross, ai iria utilizar o radio. Obrigado desde já.
  7. dricowtf, valeu. Quanto ao Kit NAR que indiquei, ele toca bem com as portar sem tratar ?, será que irei precisar de alguma modificação nas portar ou somente os buffle ?. Abs
  8. Ele tem saidas Hi - Input sim, da uma olhada: http://www.google.com.br/imgres?um=1&hl=pt-BR&client=firefox-a&sa=N&tbo=d&rls=org.mozilla:pt-BR:official&biw=1366&bih=648&tbm=isch&tbnid=QSrr9uTHf5owgM:&imgrefurl=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-456261758-soundigital-sd2502d-nanotechnology-_JM&docid=2ihTu3JdLqvUZM&imgurl=http://bimg2.mlstatic.com/soundigital-sd2502d-nanotechnology_MLB-F-3519442645_122012.jpg&w=1200&h=900&ei=6D_4UKu9GoSc9QTjqIDQDA&zoom=1&iact=rc&dur=411&sig=112499674489602292879&page=2&tbnh=146&tbnw=213&start=20&ndsp=29&ved=1t:429,r:37,s:0,i:199&tx=99&ty=90
  9. Cogumelo Jones, desde já agradeço, Mas com relação ao modulo, o player que vem no carro não tem saidas RCA, que andei pesquisando, vi alguns que andou pouxando o RCA direto do player e não fica bom, quando a trocar o player não tenho a intenção para não perder a funcionalidade com o carro. Esses modulos da SD pelo que pude ver, eles toca com sainda Hi-input e tem boa qualidade. Quanto ao Kit's esse Helix B62C precisam de grande modificação para tocarem legal ou somente a colocação do buffle ?. E os NAR CS-2-600, andei lendo e eles tocam bem sem as portas serem tratadas ?. O Sub andei lendo que os NAR estão dando problema mesmo, mais quero sub's de 10 que não ocupam muito espaço, visto que o portamalas fo Gol e pequeno. Não quero gastar absurdos, creio que uns 1000,00 ou ate menos monto um som legal, e estou sugeito a indiações e mudanças, visto que não quero nada profissional, sou leigo no assunto e conto com a ajuda de vocês para montar um som legal. ABS
  10. Felipe Borin
    Primeiro Som Gol G6
    Boa tarde, Acabei de adiquirir um novo Gol I-trend G6 e queria montar um som interno, mas de boa qualidade, não precisa ser coisa muito complicada não. Estava pensando nos seguintes equipamentos: 2 - amp - SD250.2 nano (uma para o kit e outro para o sub) Kit - Bravox CS60 D, ou NAR CS-2-600 Sub NAR 1022 - SW - 2 O Player seria o original do carro mesmo (não pretendo trocar), uma por causa do controle do voltante e computador de bordo, e outra que os amp tocam com entrada de FIO, sem necessidades dos RCA. Sobre os Kit, seria um desses dois, pois por inguanto não pretendo tratar os portar e não pretende fazer grandes modificações, somente colocando um buffle, que pelo que andei vendo e essencial e precisa para colocar os mid. OBS: Não pretende gastar muito, apenas estou fazendo essa pequena modificação para dar uma melhorada no som mesmo, aceito sugestoes, quando aos Kit's(caso tenha alguma kit que não precisa de buffle seria melhor), e amp e sub. Desde já agradeço pela atenção de todos.
  11. Pathargos Boa tarde, Vi a foto da porta do seu carro com o MID, onde você colocou o tweeter do kit ?
