Marco Eloy
    4
0 Neutral
    02 Bravox Cs60b 6" 60 RMS(C/ Mid Bass Tweeters e Crossovers)<br />02 Bravox Cs60u 6" 60 RMS <br />01 Modulo Power one
  • Tuning
    CarPc com GPS e OBD II Rodando sob windows 7 ultimate/centrafuse. Comandos via tela touchscreen de 7" Lilliput
    marco antonio eloy silva
    FEIRA DE SANTANA
  1. Pessoal, continuando o post anterior, ainda permanece uma duvida. Se o módulo opera da seguinte forma: -4 ohms 100W x 4CH -2 ohms 180W x 4CH -Bridged em 4 ohms 360W x 2CH Tenho 4 falantes de 60W/4 Ohms e um SUB de 400W/4 Ohms. 1-Ao separar os canais: Falantes esquerda canal 1, falantes direita canal 2 e SUB canal 3 em bridge; Eu teria de liga os falantes em paralelo, resultando em 2 Ohms cada par, correto? 2-O fato da potencia suportada pelos falantes ser de 120W e o pico do canal ser 180W, pode queimar os falantes? 3-Pelo que eu entendi ao chegar no pico suportado pelos falantes, o som vai começar a distorcer e eu vou saber então que aquele é o volume máximo que eu posso usar nos som, é isso? Sds a todos e muito grato, Marco
  2. Amigos, Antes de mais nada muito obrigado a todos pelas respostas. São todas muito esclarecedoras. Depois de ler o que vocês escreveram e o material sugerido Rick, elucidei varias dúvidas. Estou montando um CarPC com tela touth e centrafuse rodando. O Pc vai ficar na mala com o módulo, o sub, a fonte M2ATX e acessórios USB(GPS, modem, bluetooth, wi-fi, radio, OBD II, etc). O gabinete conta com duas saídas RCA de baixa amplificação. Dessa maneira vou usar 2 cabos Y para ligar cada uma das duas saídas RCA do PC ao modulo, até ai OK! 1)Sobre a ligação do módulo, o Power One tem a seguinte especificação: -4 ohms 100W x 4CH -2 ohms 180W x 4CH -Bridged em 4 ohms 360W x 2CH Vou usar 3 canais. Canal 1: 4 Ohms 100W p/ falantes do lado esquerdo(2x Bravox 60W = max 120W) Canal 2: 4 Ohms 100W p/ falantes do lado direito(2x Bravox 60W = max 120W) Canal 3: Bridge 4 Ohms 360W alimentando SUB de 400W(Não defini ainda qual o sub) Ai surgiu mais uma dúvida: A) É melhor mandar um pouco menos de potencia do que os falantes/sub suportam(para evitar queimar os falantes)? ou B) É melhor usar um pouco menos da potencia suportada pelo módulo(usando falantes e Sub com potencia maior que a gerada pelo canal do módulo) para evitar que ele trabalhe o tempo todo no limite e super aqueça? Se for #A meu projeto até então está correto. Se for #B, terei de trocar o módulo ou os falantes das portas 2)Sobre o sub: Ainda não defini o modelo. Estava inclinado pelo pioneer por uma questão de aparente qualidade(quem não conhece sempre vai de pioneer porque acha que é o melhor) e pelo preço, SUB Ts-w309 S4(bobina simples, 4 Ohms) por 170,00 e Ts-w309 D2(bobina dupla, 2 Ohms) por 190,00. Pesquisei pelo NAR, o de 200W custa pelo menos 50% a mais. Ele é tão melhor mesmo? Porque pelas minhas contas um de 400W pra combinar com meu modulo(que vai gerar 360W em bridge) vai sair mais caro que o próprio módulo. Alguma sugestão com preço mais em conta? 3)Ainda sobre o Sub, entendi bem como funciona a relação de impedância na associação de falantes. A forma simples seria ligar dois canais do modulo em bridge e ligar a um sub de bobina simples 4 Ohms(A). Mas me ocorreu que eu talvez pudesse ligar de outras duas formas(B ou C): A) Modulo com dois canais em bridge gerando 360W a 4 Ohms ligado a um Sub S4 de 400W, OK! B) Modulo com dois canais em bridge gerando 360W a 4 Ohms ligado a um Sub D2 de 400W(bobinas ligadas em série, resultando em 4 Ohms e recebendo os mesmo 360W) C) Modulo com dois canais SEM BRIDGE gerando 180W a 2 Ohms por canal e ligando cada canal a uma entrada do SUB D2 Isso está correto? Se sim, existe alguma diferença real no resultado final das ligações A, B e C? Ou não ha, mo meu caso, diferença prática entre usar um SUB S4 ou um D2? 4)Agora, pensando que no futuro eu queira add outro SUB ao case, ql o SUB que eu devo escolher agora, o S4 ou o D2 e porque? Mais uma vez agradeço muito a todos pela ajuda e peço desculpas se soltei alguma bobagem, é que eu quero saber o que ta sendo feito no meu som sem te de depender da boa vontade de instalador. Apesar de ser da área de tecnologia, essa parte de som não é meu forte AINDA Att, Marco
  3. Marco Eloy
    Qual sub devo usar?
    Tenho um polo com o seguinde case: 02 Bravox Cs60b 6" 120RMS(60+60) 4ohms c/ Mid Bass Tweeters e Crossovers nas portas dianteiras 02 Bravox Cs60u 6" 120RMS(60+60) 4ohms nas portas traseiras Acabei de comprar um módulo Roadstar Power One Rs-4510. A especificação do módulo diz: -4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms -4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo -2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (Bridge) -Possibilidade para 2/3/4 canais -Crossover passa alta (HI PASS) com ajuste de 75 a 750HZ em todos os canais -Crossover passa baixa (LOW PASS) com ajuste de 40 a 150HZ em todos os canais -Chave de seleção do tipo de cossover canal 1/2 e canal 3/4. -Ajuste de bass boost de 0 a 18 dB (ajuste de ganho na frequência de 40Hz) -Filtro digital Não quero um som super pesado que faz os alarmes alheios dispararem quando passo na rua. Meu interesse é um som com qualidade e relativamente alto pra quem ta dentro do carro, ate porque ouvir rock baixo não tem graça. Alem disso tenho muito receio do instalador me "passar a perna". Não sei se é um mal apenas da minha cidade, mas sempre que pergunto ao instaldor algo mais sobre impedância, potencia, frequencia, etc; ele faz parecer que é algo muito complexo para meu cérebro limitado de analista de sistemas. Então antes de uma resposta pronta do tipo "use isso que é bom, no meu funfa", rs; gostaria, se possível, que algum de vocês feras em som automotivo tirassem algumas dúvidas e me explicasses alguns termos técnicos. Mas... se não for possível, um "use isso" ja seria de grande ajuda. 1) Vou adicionar um único sub ao case. Provavelmente um Pioneer Ts-w309 12". Como o modulo suporta 4 canais a 2 ou 4 ohms, meu primeiro pensamento foi usar 1 canal pra as portas da frente(100w RMS/4ohms), outro canal pra as portas do fundo(100w RMS/4ohms) e dos canais pro sub(100w RMS+100w RMS = 200w RMS/4ohms)), isso está correto? Eu nao estaria subutilizando demais o sub? Ele suporta ate 360w RMS. 2) Partindo dúvida #1 pensei em usar 4 canais: -01 canal a 100w/4ohms para portas da frente -01 canal a 100w/4ohms para portas de tras -02 canais a 180w/2ohms para o sub bobina dupla 2ohms Isso é possível? Ou seria preciso usar 3 canais em 4ohms e fazer algo como: 01 canais a 100w/4ohms para portas da frente 01 canal a 100w/4ohms para portas de tras 01 canal a 360w/4ohms para o sub bobina simples 4ohms? 3) Sempre leio que quanto menor a impedância, melhor. Mas porque isso? Sendo assim o melhor seria ligar cada par de falantes em paralelo para obter os 2ohms? A questão é que a 2ohms, a potencia RMS de cada canal é 180w e cada par de falantes so suporta 120w. Isso não queimaria meus falantes? 4) Pelo que eu entendi que quando ligo dois falantes em serie, eu dobro a impedância e divido a potencia suportada pela metade, da mesma forma que quanto ligo dois falantes em paralelo eu divido a impedância pela metade e dobro a potência. Sendo assim qual a aplicação prática de se ligar subs(caso se use mais de um) em série? O som produzido no final não estaria sempre sendo prejudicado? Seria apenas uma forma de diminuir a potencia e nao queimar o falante? 5) Pra que serve e qual a vantagem de usar essa função bridge do módulo? 6) Como devo configurar o HI PASS e o LOW PASS? Desde ja agradeço muito a boa vontade dos colegas. Sds a todos, Marco
