matheusgrijo
26 -
Tudo que matheusgrijo postou
Dúvida no meu SOM AJUDA por favor! New Civic
' matheusgrijo' respondeu tópico de ' matheusgrijo' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Estou usando o canal 3 e 4 do modulo juntos para tocar os dois Sub's estão batendo bem forte so a caixa que não ajuda muito -
Então pelo o que eu entendi ele ligo bobina simples mesmo, mais vou confirmar! RMS Power Rating: 4 ohms: 150 watts x 4 chan. Max power output: 400 watts x 4 chan. Pulse width modulated MOSFET power supply LED power and protection indicators Tuned Bass EQ (0-18 dB bass boost) Bridgeable operation Input voltage sensitivity selector Speaker-level inputs with soft turn-on Remote turn-on/off circuit Thermal and short circuit protection circuitry Variable gain control Silver anodized aluminum heatsink Chrome-plated RCA level inputs Chrome-plated screw terminals Variable low-pass filter (35-160 Hz) Frequency response: 9-50000 Hz Dimensions: 11-7/8"L x 16-13/16"W x 2-5/8"H -
Evinho, Você recomenda bobina dupla, com os sub's ligados em paralelo ou em serie ? -
Ola toreto, ele disse me que poderia danificar os sub's, pois realmente ate ele ficou surpreso com o modulo BOSS heheheh :D E eu acheu que ele em paralelo em bobina simples parece que fica mais "porradão" mesmo do que em serie com bobina simples, porém ainda não testei com bobina dupla, o que vocês sugerem ? Abraçoss -
Ola amigos ! Meu instalador coloco a bateria AUX fico OTIMO ! Só faltou colocar um fusivel de 100Ah so por segurança ! Agora em questão aos meu dois sub 309 da pionner estão ligados em bobina simples em paralelo em 2ohm! Alguma sugestão de mudanças ? Meu instalador disse se colocar em bobina dupla os sub's estão vibrando muito e era perigiso queimar isso procede ? Muito obrigado ! -
Cara outra duvida, que não encontrei no forum, como é a melhor maneira de instalar uma bateria auxiliar ? Quais os melhores falantes de 6" ou kit duas vias ? Abss -
Que isso pessoal ninguem ofendeu ninguem! Obrigado pelas respostas rapidas e sinceras de todos e ate o proximo post ! -
Eh o punto é um carro hatch então o sib fica melhor! Vou ver o modelo dos meus bravox e tirar a foto da instalação ! Mais uma vez muito obrigado a todos ! Enquanto que a bateria auxiliar e recomendada para o meu carro ? e posso ligar ela direta sem problemas ? ou tenho que colocar dejuntor e etc ? -
Não é de todo ruim neh :D Principalmente levando em consideração o custo de cada um! Obrigado pelos videos caraa! -
Obrigado pelas informaçõess! Ferrari turbo é otimoo ! Qual o carro dele ? Então a minha bateria é a original mesmo, vou colocar uma AUX tb! Esqueci de tirar a foto da minha instalação ontem ! ahahahah -
Acho que um fusca você exagerou tb neh hahaahahhahahahahahha Vamos comprar um Ferrari com um New Civic, pronto! Tah de bom tamanho ! :D -
Nem percebi que era um Kicker :D heheheh Mais esse Pionner que eu tenho é muito ruim mesmo ? -
ahhaaahahhaah agora você me deixou em duvida Leo! Tambem coloquei este controle de bass do meu lado. Acho que o meu som ta bem forte mesmo, treme demais tudo dentro do carro, demais mesmo ! Porém não está indo muito para fora o grave, sera que a dutada resolveria este problema ? Poderia descrever o som e carro do seu irmão ? Forte abraços e obrigado ! -
Nunca tinha visto este, parece muito bom, obrigado! Pessoal na caixa dutada, seria melhor um duto retangular ou um duto redondo mesmo ? Abraços! -
MP3 PLAYLIST EXCLUSIVA DO SPL
' matheusgrijo' respondeu tópico de ' Chao_DF' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Amigos depois de muito custo consegui baixar o programa porém, parece que não tem nenhum anexo nos emails, alguem mais tem essa lita ? -
Pessoal esse modulo tocas os meu 4 falatens de 6" da bravox ? http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_16277_4623_Amplificador-Digital-Taramps-TL-600-2-Canais-170-Watts-RMS Abraços ! -
Show de bola, vou colocar uma dutada com a litragem de 45l para os dois sub's, e vou colocar a bateria auxiliar, vou tirar uma foto da instalação para vocês darem uma olhada! -
Perfeito obrigado pela explicação, vou tentar desta forma ! mais tem que ser dutada correto ? Abraços ! -
Ola amigo segue o link para sua análise http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-207286309-subwoofer-pioneer-ts-w309-1400w-bob-dupla-4-_JM Vlw pela força ! -
Olá amigo muito obrigado pela atenção! Seguinte acho que os meus sub's são bobina dupla sim já que os mesmos tem 2 polos vermelhos e dois polos pretos cada correto ! Mus 6" acho que não tem muito wrms talvez 150 não sei preciso confirmar a noite ! Portanto já está mais que decidido que a caixa dutada é melhor para isto que eu quero correto ? Seria interessante mudar a ligação dos sub's ? Forte abraçoooo -
Boa tarde Eder, Irei verificar direitinho os MM do fio e a metragem da caixa e passar mais a noite. Porém eu gostei muito do resultado dos falantes de 6" no modulo, pois o player original do New Civic EXS é uma porcaria não deve nem ter 40w ou menos rsrsrs :D Enquanto que a ligação do SUB's seria qual a mais adequada ? Posso colocar uma bateria de 60ah auxiliar ? Terei que colocar um dejuntor na mesma neh ? Muito obrigado Pessoal! -
Perfeito, quero um som meu que pra fora então pegarei a caixa dutada de 45l correto pessoal ? Enquanto que a bateria auxiliar eu vou precisar mesmo, porém estou com medo de estragar o alternador, essa informação confere ? Gostei tanto do modulo, não queria trocar, achei que está batendo legal, o carro vibra inteiro ! :D Porém o som não sai muito pra fora do carro, por isso acho que é a caixa selada que impede isto, sendo que a dutada ireia resolver o meu problema correto ? Não entendi muito bem a ligação do sub's que vocês comentaram cada sub meu tem 2 pontas vermelhas e duas pretas, portanto são bobinas duplas correto ? qual a melhor maneira de instalação para obter graves mais para fora além da caixa dutada ? Mais uma ves meu MUITO obrigado! Forte Abraço ! -
Olá amigos, obrigado pelas respostas rápidas! Eu liguei os 6" do modulo também além dos Sub's! Acho que a bitola do fio é de 9mm, vou verificar a noite quando chegar em casa! To sem grana para um modulo novo , mais gostei deste BOSS até que ele manda bem! Então devo colocar uma bateria auxiliar correto ? pois estou só com a original, colocar uma bateria auxiliar pode danificar o alternador do new civic ? Comprarei uma caixa dutada, qual litragem vocês recomendam ? (sou bem leigo mesmo rsrsrsrs). Enquanto que a instalação dos SUB's vocês recomendam qual estilo de ligação ? serie ou paralelo ? 2ohm ou 4ohm ou 8ohm ?? Forte abraço amigoss ! -
Muito obrigado Evinho pelas respostas! Vamos lá a especificação do Sub pionner 309: Potência de entrada nominal 400 Watt Impedância 4Ω Resposta de frequência 20 - 450 Hz Frequência de ressonância min. (Hz) 30 Hz Sensibilidade (1W/1m) 95 dB Tamanho do woofer (cm) 30 cm Material do woofer Cone em composto de IMPP contínuo Tipo de bobine Simples Tipo de bobina Alumínio, diâm. 2 pol. (48 mm) Tipo União de pólo União de pólo ventilada e projectada Recomendado com caixa selada (litros) 24,1 - 49,5 litros ou ar livre Orifício 278 mm mm Profundidade de montagem 143,1 mm mm Surround Revestimento de uretano A do meu modulo: RMS Power Rating: 4 ohms: 150 watts x 4 chan. Max power output: 400 watts x 4 chan. Pulse width modulated MOSFET power supply LED power and protection indicators Tuned Bass EQ (0-18 dB bass boost) Bridgeable operation Input voltage sensitivity selector Speaker-level inputs with soft turn-on Remote turn-on/off circuit Thermal and short circuit protection circuitry Variable gain control Silver anodized aluminum heatsink Chrome-plated RCA level inputs Chrome-plated screw terminals Variable low-pass filter (35-160 Hz) Frequency response: 9-50000 Hz Dimensions: 11-7/8"L x 16-13/16"W x 2-5/8"H Considero meu som forte mais queria colocar ele mais para fora, por isso montei a pergunta para dicas de como o mesmo ficar melhor.
