28 -
Tudo que B100 postou
então, o pessoal falou que a final rolava grana, mais sei lá.. não achei nada que falasse a respeito disso, então abri um tópico pra perguntar se rolasse grana, ia vender meu som, só no final do ano mais agora vou baixar o preço dele e vender de vez!
então o que rola nas finais dos campeonatos da 101? nada? tudo a mesma coisa? poderia rolar uma graninha né ;/
Bom dia, comecei a participar de campeonatos e fiquei em dúvida Os campeonatos só tem troféus ou as finais da 101 eventos tem dinheiro? Se ganha dinheiro, quanto cada colocado ganha e esse dinheiro é pra cada categoria ou é só as extreme? A final vai ser em pindamonhangaba e se ganhar dinheiro em cada categoria, já vou começar a montar a minha caixa
a bateria já providenciei uma bateria de 150 ah eu tive um problema da luz do air bag estar acesa e levei o carro ontem pra arrumar o rapaz da VW disse que foi pq a bateria foi desligado e teve que fazer um reset eu fiz o reset em uma mecânica e parece que a do rapaz estava desatualizada mais cheguei em uma conclusão que é o seguinte vou colocar uma bateria auxiliar e vou trocar o modulo então irei ter que fazer esse reset 2x e pagar 155 reais em cada? carro horrivel! -.-
to pra mudar o modulo, testei com um audiophonic 2000.1 e me agradou muito! qual iria sair melhor e com mais qualidade, HD 3000 ou um SD 2000.1? o audiophonic me agradou mais esta com o preço muito acima dos dois que estou na duvida...
a garrafa pet não passa, será que alguém tem alguma dica de algo de uns 5 cm pra passa pelos dutos?
vc diz garrafa pet daquelas de coca cola e guarana de 3,3 litros? e essa parada da certo? eu pensei em trocar por um hd 3000 mais será que colocando a bateria já não basta? @N4P5T3R de ultrapoc ta pra ultrabum! ta tremendo muito pra dentro e pra fora ta igual sub, abriu, perdeu a graça! to achando que ta tudo invertido mesmo... vou tentar faze amanha um video e postar aqui pra ter uma noção de como ta pra dentro e pra fora!
bom, vou trocar os cabos então esse sábado e ver a diferença agora a bateria estou pra pega uma de torre de celular de 190 ah só preciso esperar o pagamento cair pra pega!
CD Player original 3 - Woofer Ultravox de 12" de 420 rms a 4 ohms 1 - Modulo DAD 1500.1 1 - Mega Capacitor B52 de 3 Farad Cabeamento Technoise 21mm Cabeamento Technoise 3mm Caixa com 135 litros, 45 para cada AF Não lembro de cabeça o tamanho do duto A caixa está em 54 hz Tudo em seu devido lugar, tudo bem arrumado Gostei muito da instalação e dos lugares onde cada coisa ficou... Porém, quando fomos testar o som, não tava batendo muito Os 3 woofer casaram em 1.1 ohms e o modulo é de 1500 rms a 1 ohms Então pelos calculos iria sobrar 240 rms Ele está batendo menos que um tornado de 1100 rms O instalador ficou sem saber o que fazer pois está tudo certo O que será que pode ser? Modulo fraco? (O rapaz que instalou o som disse que esse modulo é bem estranho pois é muito leve) Estou usando 60ah de bateria da moura, será que é bateria? Está sem crossover... Bom, eu não mexi em mais nada no som mais quero arrumar esse problema, então devo fazer o que? pegar um TARAMPS HD 3000 e colocar no lugar do DAD (que é mais provavel pois o tornado que ficou do lado estava só caixa/modulo/bateria original/cd original ou devo colocar um crossover e uma bateria auxiliar para tocar 100%? O som deve está tocando metade do que ele pode tocar e olha lá, chutando alto 60%!
eu sou super leigo de som mais sei que modulo digital puxa menos bateria que um modulo ab certo? eles falaram que por o modulo ser 1 ohms, eu teria que somar a potencia do modulo (1500 rms) mais a potencia dos woofers (3 x 420 = 1260 rms) que da um total de 2760 rms e faze a cada 1000 rms, colocar 100 amp de bateria mais uns 100 amp a mais pra manter um som bom posso manda os cara ligarem do jeito que eu falei e ficar com a responsabilidade toda? os caras ganham dinheiro aqui vendendo as coisas e não instalando um pioneer barato aqui ta 300 reais já vi por 420 reais!!!
Boa noite Comprei 3 ultravox 12" de 420 rms a 4 ohms mais um DAD 1500.1 a 1 ohms Hoje fui mandar em uma loja para instalar o som e não quiseram instalar Fui em outra loja e foi a mesma coisa Falam falam falam mais chego na internet e todo mundo diz que todos da minha cidade estão errados Liguei na ultravox e peguei a litragem para os 3 woofers, perguntei como iria ser a ligação e o técnico falou que era pra fazer tudo em paralelo que iria cair para 1,34 ohms Até ai tudo bem, porém quando fui nas lojas, o pessoal falou que não iria da certo pois em quanto os 3 tiverem batendo, 2 vai bate pra frente e 1 pra trás dai quando 2 bate pra trás, 1 vai bate pra frente sem falar que eles queriam pelo menos 300 amp de bateria pra tocar "legal" Depois sugeriram pegar mais 1 woofer, assim a ligação seria 2 woofer de 4 ohms ai cai pra 2, pega mais 2 e faz o mesmo esquema ai cai pra 2 também, depois juntando os 2 vai cair pra 1 ohms certinho Não sei se isso da certo mesmo ou se é só falação mais realmente 3 woofer não vai da certo e dai vou precisar comprar mais 1? Vai bater assim do jeito que falaram, 2 pra frente e 1 pra trás? Exagerado ou vai precisar de no minimo 300 amp de bateria? Se isso for tudo mentira, posso falar pra eles ligaram tudo em paralelo pra fecha em 1,34 ohms e ligar normal? Não vai queima os woofers? Eu não vou colocar bateria agora só que mais pra frente iria colocar uma de 150/200 amp pra aumentar mais o volume...
Eu ia coloca 4 pioneer 309 em um box igual o que o lucas fez pros 4 dd porem a boca do porta mala do jetta 2012 é de 30/35cm e la dentro é em torno de 60/65cm ai a altura da caixa ia fica super baixa agora vo por 1 rave de 18 1100 e um dad 3000 em agosto e vou pegar outro carro mais sedan ai vo joga mais 1 rave e completa com os jbl 608 que ta nas porta do jetta... Ai vamos ver qual é desses rave e desse modulo dad que tão falando que ta sendo uma compra e tanto pro preço que ta...
no qualitysp está vendendo o de 18 de 2500 rms por R$900 ou R$850 a vista será que vale a pena por esse preço? no manual diz 175 litros pra cada sub
CLUBE do Woofer de 8" baratinho... qual melhor compra ???
' B100' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
aqueles magnum rex 8" de 650rms toca pelo menos 400 rms? será que bate igual os pioneer da vida? -
2 pioneer - 309 + modulo - ?
' B100' respondeu tópico de ' B100' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
eu pesquisei muito porem todos dão a mesma sugestões que é colocar sd ou stetsom por motivo de preço, queria um modulo na faixa de 500 reais pra baixo, por isso abri o tópico! todo mundo fala tanto desses módulos que parece que só existe esses 2 -.- e o resto dos módulos só criticas... será que não existe um modulo bom pra empurra 2 pioneer na faixa de 500 reais? -
' B100' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Bom, fiz a caixa de 124 litros para os 2 pioneer D4 mais estou com uma grande dúvida como aqui na minha cidade uma taramps 1000 ta na faixa de 800 reais, queria optar por outro modulo qual deles vocês sugerem? B52 - RC655 Roadstar - 1600d Roadstar - 1200d Explosound - XM 3600 Buster SS1 - BB-3600gl Booster - 2400 Boss - 1200 não sei se esses módulos tem a potência real que falam... se tiver outro modulo na faixa de 500 reais pra baixo, aceito sugestões! Estou interessado em um som parecido com o do lton, então queria um modulo que chegasse perto do ta-1k e que batesse igual o dele a caixa vai estar em um jetta comfortline 2012... vamos ver se o resultado irá ser igual o dele haha -
ouvi hoje os magnum rex e não curti o grave vou ir para 4 pioneer e 2 kit 2 vias da bravox! só preciso saber de uma coisa vo faze a caixa para os 4 subs (2 de frente e 2 pra cima) só que tem como eu faze a caixa pros 4 subs porem só coloca 2 subs e mais tarde os outros 2 subs? eu ouvi dizer que a caixa com 50 litros é a melhor só não sei a medida do duto se alguem tiver uma caixa com 4 subs, por favor, queria a medida dela! e outra, o modulo, posso coloca 1 modulo com a potencia dos 4 subs porem ligar só 2 e mais pra frente ligar os 4 nele? se for possivel, dezembro compro tudo e em março os outros 2 subs!
Queria monta meu primeiro som mais não sei que modulo usar Vo faze 2 caixas pra coloca no porta mala do Vectra GT A primeira caixa vo por 2 Subwoofer Magnum Rex de 15" 800rms 4+4 ohms e na segunda caixa vo coloca 2 Midbass Magnum Rex de 8" 250rms 8 ohms mais 3 Driver Selenium D250X 100rms 8 ohms queria coloca aquelas cornetas jarrão igual essa da imagem http://user.img.todaoferta.uol.com.br/Y/E/FM/CQ8FTN/1236981763958_bigPhoto_0.jpg será que da pra coloca nesse driver da selenium? se não me engano o vectra é 6" na frente e 5" atrás tava pensando em coloca 1 Kit 2 Vias Selenium 6" 120rms 4 ohms e 1 Kit 2 Vias 5" 100rms 4 ohms Agora as dúvidas Qual modulo ideal para tocar o meu som? acho que precisa pega 2 modulos pra liga esse som, 1 pros 2 subwoofer e os 2 midbass o outro modulo pros 3 driver e os 2 kit 2 vias certo? mais quantos rms teria que ter os modulos, quantos ohms e quantas saidas? não tenho dinheiro sobrando pra modulo caro, preciso de um modulo bom com um preço bom! Mais tarde quando conseguir mais dinheiro, tava pensando em coloca um crossover, anti ruido e anti clip... vai melhorar 100%? No caso da bateria, qual bateria seria ideal para esse som e eu queria coloca a bateria no porta mala, será que tem como? o som eu vo usa só sexta, sabado e domingo no caso das caixas é só tira os cabos da caixas e deixa em um canto no carro, já a bateria, tem como eu tira também? e por fim, será que vai tocar muito? eu vi aqui, o som vai custa em torno de 1600 reais sem os modulos pois não sei qual pegar o preço ta bom? aceito idéias de um som bacana, vo monta o som só final de janeiro mais quero gasta pouco falaram que 2 Pioneer 309 bobina dupla e 2 kit 2 vias cs50b e cs60d iria tocar com muito mais qualidade... pra quem for comenta sobre outro som legal, odeio corneta e gosto de muito grave um som que dispara alarme facil e ideal pra tocar qualquer tipo de musica, eletrônica, funk, rap, sertanejo... no som que tava pensando em monta só ia coloca as 3 cornetas pra acompanha o grave falei muito mais não quero erra no som! quero fica satisfeito com o meu primeiro som valeu pela atenção.
