Jader Lopes
    7
Tudo que Jader Lopes postou
  1. olá pessoal, tenho um sub Pioneer 309 D2 ( 2OHms) numa caixa dutata de 48L com dois 6x9 bomber no tampão e 2 falantes de 6 nas portas de 4Ohms. Preciso de um modulo para empurrar eles, estava usando um Banda 5.0 Performance porém queimou a saida dele e não está compensando arrumar, gostaria que vcs me opinassem qual modulo empurraria meu conjunto. obs. Eles estão ligados num crossover Boss BX 55 com RCA, por isso dou preferencia aos modulos que possues 4 saidas RCAs. também estou usando bateria de 60A e só ouço musica com o carro em movimento, mas não gostaria de abrir mão da qualidade e potencia nos graves. outra pergunta: Seria interessante instalar um megacapacitor neste conjunto?
  2. Entendi, acho que vou mesmo de D2 por ter mais opções, agora vcs me indicariam um módulo que tocasse ele na sua totalidade mais os falantes em stereo? o que me sugerem? Assim vendo o Banda 5.0 e adquiro outro que se ajuste ao meu set.
  3. mas aí se eu for de D2 com esse módulo de 400w pelo que vi se ligar em série eu perderia metade da potência dele, ficando apenas 200w rms?
  4. pessoal, estou com uma dúvida: Tenho o módulo Banda 5.0 Performance que fornece um canal sub de 300w rms a 4 Ohm, mas estou na dúvida da impedânia do Sub para eu comprar: TSW 309 S4/ ou D2 ou D4, bobina simples ou dupla? O que tocaria melhor? Tenho medo de comprar errado, alguém pode me ajudar na escolha? EDIT: Edit: Voces acham que este módulo está bom? Tenho dois bomber na porta e dois 6x9 4Ohm bomber no tampão e está ligado com este módulo Banda no RCA com crossover Boss BX-55 e tenho um mega capacitor Digital 3.5 Farad para instalar quando chegar o Sub. Aceito sugestões se devo manter o módulo atual ou pegar outro que eu possa ligar o Sub e os falantes . Minha bateria é de 60A e só vou ouvir som com o carro ligado.
  5. pessoal, estou precisando de ajuda: Montei o sub TSW 309 bobina dupla de 4Ohm D4 pra tocar com um Banda Vx 5.0 Performance 5 Canais / 600w. Tem 4 falantes estereos ligados ao módulo e a saída de 300w a 4Ohm ( segundo dados do fabricante) pra empurrar o sub, minha bateria é original do Prisma ( 42A) e quando aumento o volume em 17 o modulo entra em modo de segurança e desliga. O instalador disse que esses modulos banda são 2 Ohm e o falante deveria ser 2 Ohm pra casar a impedância, só que segundo dados na internet ( http://www.bandaaudioparts.com.br/imagens/Manual_Performance.pdf) diz mesmo que o módulo é 4 Ohm. o instalador descartou problema no módulo pois ele funciona os canais estéreos e o mono até a altura de 17 e 18 de volume dependendo da musica, agora ele quer que eu compre um falante de 2Ohm, o que vcs acham que pode ser? Será que é a bateria que não está aguantando o tranco ou o que o instalador me disse tem razão?
  6. então, o problema que é a profundidade dela está com 36 cm, não dá para fazer o duto com 35cm pois ela vai afinando até o todo. Será que se eu colocar 30cm vai subir muito o Hz?
  7. Pessoal, sou novo no forum e estou com uma dúvida de qual duto colocar em minha caixa. Pedi pra fazer uma caixa dutada de 50L pra colocar um TSW 309 D4. Porém quando a caixa chegou e fui calcular a litragem dela vi que pelos meus cálculos ela está com aproximadamente 42L, não sei se calculei errado mas deixarei as medidas aí embaixo. Minha dúvida é sobre o duto, pedi pro cara fazer um furo pra duto de 4 polegadas mas quando chegou aqui vi que o cara tinha feito um furo para duto de 3 polegadas. Gostaria de saber se deixo esse duto mesmo ou aumento pra instalar um de 4 polegadas e também qual seria o comprimento adequado do duto pra caixa ficar entre 35Hz e 40Hz? Olha as medidas da caixa abaixo: Caixa Trapezoidal Altura: 39cm Largura:44,5cm Profundidade maior (base): 36cm Profundidade menor (topo): 29,5cm Madeira MDF 18mm Se alguém puder conferir se realmente a caixa está com 42L e qual duto devo utilizar e o comprimento do mesmo. Obrigado!!
