Fabio Finessi
    2
0 Neutral
    Fabio Finessi
  • Sexo
    Campinas / SP
  1. Boa tarde a todos do forum, A alguns dias peguei uma Hurricane Ha4.120 para concertar, o proprietario não soube dizer o que realmente havia acontecido, apenas afirmou que um dos canais queimou, abri o módulo e verifiquei que o diodo retificador, o F1B2CCI havia ido pro espaço, os transistores de saída estavam normais, fui atras do componente que é praticamente uma mosca branca e não achei, consegui falar com o pessoal da Hurricane e me indicaram um similar, o U1620G, a unica diferença é que esse é 16A, e o original é 10A. Troquei os dois. Na hora dos testes, liguei o amplificador numa fonte de baixa potência, na bancada mesmo, verifiquei que havia um ruido interno ao módulo bem baixo, porém não consegui identificar de onde vinha, dois capacitores 2200uF estufaram, troquei os dois e parti para o teste no carro, quando liguei, simplesmente os transistores da fonte explodiram, saiu até fogo, um dos capacitores que troquei também estourou, me esqueci o codigo dos transistores, porém coloquei 4 equivalentes IRFZ44N. Liguei na fonte da bancada e continua fazendo o mesmo ruído, não liguei novamente no carro porque provavelmente vai esplodir novamente, visto que dois dos quatro transístores esquentam excessivamente ao ligar na fonte de bancada. Alguém poderia dar uma sugestão de qual componente pode estar causando esse problema? verifiquei todos os demais componentes, aparentemente está tudo ok. Procurei muito sobre esse módulo mais não achei nada sobre a manutenção dele, só achei informações sobre aplicações de uso... Agradeço a atenção e aguardo! Um Abraço
