Loko1321
    48
Tudo que Loko1321 postou
  1. Fala galera, peguei agora o outro Tornado... se aguentar vou colocar ainda hoje quando chegar em casa... to me matando de ansiedade.. kkkkkkk Ficou outra coisa, nem se compara, ta top.. só com 1 ta quase desmontando tudo.. valeeeeuu mesmo pela força de todos... Se tudo der certo, ficar montadinho fds faço um vídeo e coloco aqui.... Última dúvida, agora em relação ao stéreo... to com 2 d405trio + 2d50x + 2st400 ... com um banda 1.200 voixer... Está certo eu ligar dessa forma? os 4 drives juntos em uma saída cortando de 800hz/flat? E os st400 eu deixo ligado na via que não tem cortes e coloco os capacitores, está correto desse jeito? Deixando o ganho um pouco abaixo de 50% para não torrar tudo... Ele é somente 2 canais...
  2. Booom dia pessoal... Montei a caixa novamente, completamente diferente... ficou top! Vou pegar o Tornado que está arrumando no fds... ai tiro umas fotos pra por e tal.. mas mudou da água pro vinho.. Só estou com uma dúvida.. estou colocando para tocar a de 50hz-500hz ... o próximo corte no cross já vai pra Flat.. Deixo em 500hz ou em FLAT? Valeuuuu a ajuda...
  3. Matheus, desculpa a demora... tirei hoje as medidas da caixa e as medidas que ainda tenho de espaço no porta malas... Largura da caixa = 96 cm (está no máximo, na medida) Altura = 53 cm (está no máximo, na medida) Comprimento da madeira superior = 36 cm (sobra 10 cm para aumentar a caixa) Comprimento da madeira inferior = 51 cm (sobra 15 cm para aumentar a caixa) Lembrando que a chapa é de 21mm. Com essas medidas, como a gnte tinha cvs, vc consegue projetar uma caixa para mim? Vlw pela força de todos...
  4. Acho que vou fazer isso, vou medir hj a medida que falta, a pronfudidade menor e a maior, o Matheus vai me ajudar projetando a caixa pra mim e vou levar em um marceneiro, será que apesar de trabalhar com isso ele irá conseguir montar nas medidas exatas? Tenho medo de gastar $ atoa de novo...
  5. Matheus, Obrigado por me ajudar com mais um tópico, vc já me ajudou em outro uma vez... Então, a caixa é trapézio, eu tenho pouca noção de caixa, mas essa não ta tocando absolutamente nada, não chega nem perto dos meus de 15´ que eu tinha em um Gol.. Ai estava querendo "consertar" essa caixa, é possível? Oq eu teria que fazer? ou Dando uma pesquisada na NET eu achei esse projeto, pensei em comprar uma chapa, pedir para o marceneiro cortar nas medidas exatas e montar, mas tenho medo de não conseguir montar e acabar gastando mais $... =S http://www.somautomotivopb.com/2012/02/dutada-tornado-de-18-3.html Obs: Tentei te mandar msg mas fala que você não pode mais receber msg, deve estar cheia sua caixa..
  6. O pior que não está cortando, deixei em off e fiz os cortes somene no crossover... fiz os cortes de 50hz até 180hz... Vou deixar a caixa amanhã para aumentar os 11 cm que ainda tenho de espaço, assim consigo aproximados 196L .... o responsável topou refazer a caixa do jeito que eu pedir para ele, porém tenho um problema, não cabe o duto na frente dessa caixa, eu teria que aumentar a altura dela e não tenho espaço, oq eu poderia fazer com esses dutos para a frequencia da caixa cair por volta de 50hz? Devo alongar aproximadamente quantos cm?
  7. Opa Lucas, obrigado... vou testar amanhã ligar direto... Quanto maior o comprimento do duto mais sub-grave? Eu gosto mais de sub-grave... o certo seria colocar de 30 cm ? Obrigado a todos que estão respondendo tentando dar uma força...
  8. Pior que tava tocando no Gol que eu tinha sem problemas 2 de 15´, só desmontei e coloquei no Golf.... A polaridade até troquei pra matar a dúvida, realmente não era, tava correta... Uma dúvida que me ficou na cabeça, liguei do player para o cross, sem ser na saída sub... liguei na front... será que eu deveria ligar na saída sub direto pro Taramps para testar? Outra coisa, a caixa também atrapalha bastante, certo?
  9. Outra dúvida, com a litragem dessas medidas, a caixa toca legal? Não precisa tocar 100%, mas queria um sol que valesse o investimento, tinha 2 de 15´ que tocavam infinitamente melhor que esses estão tocando, troquei para ficar melhor e só estou passando raiva.. =S
  10. " Quem sorriu na minha ida, irá chorar na minha volta "
  11. Então ele tem comprimento de 14cm... a madeira foi usada a msma, chapa de 21mm mdf... Eu consigo aumentar em 11cm o comprimento da caixa... ficaria então... 44cm de largura, 96 cm de comprimento e 54 cm de altura... Ai eu precisaria saber oq eu peço para ela alterar nos dutos, se ela consegue fazer nessa caixa ou teria q montar outra..
  12. Já mexi em tudo que podia, rsrsrs... e no caso da duta o que eu peço para mudar? Eu conseguiria usar essa caixa ainda?
  13. Mais funk, black e rap... esculto muito mais com o porta-malas fechado...
  14. Eu tenho um espaço de 11 cm até o fim do banco, se aumentar essa medida ficaria com a litragem de 100L para cada falante? E referente aos dutos, eu peço para ela mudar algo? Alongar, colocar uma madeira menor, algo do tipo? Seria uma saída, pelo menos não teria que gastar mais $..
  15. Então, ai que está o problema, o $ de volta ele não quer dar, falou que faz outra caixa, Pior, deixei claro que queria com 100L e ele me garantiu que ficaria...
  16. Já verifiquei tudo isso, e nada melhora... nada nada...a única coisa q melhorou foi a troca da bateria, mas foi uma melhora minima... To cortando 50hz até 180 hz... já olhei a polaridade está correta.... Eu achei esses dutos muito estranho, muito grande a madeira e muito curto, será q poderia estar ai o problema?
  17. Desculpa, a chapa é de 21mm ... a litragem minima teria que ser 200L , 100 para cada falante, do pouco que entendo é isso, estou certo?
  18. Então, o próximo passo eh trocar a bateria, mas o problema principal não é a bateria, peguei uma de caminhão emprestada para fazer o teste... Ficou na mesma nhaca, teve uma pequena melhorada, mas nem perto do que deve tocar... com as cornetas ligadas parece que não tem nem sub.. não da para ouvir nem sinal dele...
  19. Bom dia, pessoal... Tudo bem por ai? To com um enorme enrosco que já me deu muita dor de cabeça e muito prejuízo.. Não entendo muito sobre caixa, litragem, como montar etc... então resolvi pagar a um "profissional" que entenda sobre o assunto para fazer, mas ai que começaram meus problemas... Tenho um Golf, 2009... meu set é: - 2 Tornados de 18´ (do modelo antigo ainda, sem ser JBL) + Taramps 2.7 - 2 D405 trio + 2 d250x + 2st400 selenium + Banda 1.200 Voixer (aqueles antigos, modelo branco ainda) - 1 bateria de 135A + a original de 90A do carro - Crossover JFA 4vias - Mega Capacitor 3.5F - Dvd Pioneer 2 din, não me lembro o modelo agora Pois bem, mandei instalar e tal, o stéreo ficou muito bom, show de bola.... Porém o mono, ficou um desastre, não toca nada nada nada... mas nada msmo, os falantes das portas tocam mais... Ainda para melhorar, me queimou um dos Tornados. Alguém que manja de caixa poderia me dar uma ajuda? Eu consigo fazer algo, tipo mexer nos dutos sei lá, algo do tipo para utilizar essa caixa ainda? Gastei tudo q tinha mandando fazer a caixa e agra estou pobre.. A caixa tem 36 cm de largura... 96 cm de comprimento... 54 cm de altura... eu tirei essas medidas da parte externa da caixa... ainda da para aumentar 11 cm na largura dela até o final do banco... Os dutos mede 14 cm.... a distancia deles até o fim da caixa são de 29 cm... Vou colocar as fotos da caixa.. Se alguém puder me dar essa força ficarei agredecido...
  20. Acho que me expliquei mal... desculpe... o Tornado está ligado no Taramp´s... gostaria de saber se eu ligo do aparelho pro Taramps e faço os cortes nele... ou se eu ligo o Taramps no cross e faço os cortes pelo cross... se eu teria muito ganho com isso...
  21. Exatamente, está ligado do aparelho direto pro Taramp´s... agora eu ligando o Taramps no cross eu teria algum ganho?
  22. Obrigado a todos pela força, montei e ficou muito bom... sobrou apenas uma dúvida, eu ligando os 2 tornados direto no cross ficaria muito melhor ? ou o ganho não é muito?
  23. Obrigado, em relação as minhas outras dúvidas você consegue me ajudar?
  24. Amigo você estava com a razão, vê minha ultima postagem, será que você poderia me dar uma força agora?
  25. Pessoal, Me desculpe, realmente faltou eu procurar bastante coisa que já tinha no fórum, os amigos ai de cima estavam com a razão, minha intenção não era ser um preguiçoso.. rsrs (apesar de que pareceu)... Segui as dicas, procurei, procurei, procurei e restaram algumas coisas... Não vou abrir outro tópico sem necessidade, vou continuar com esse... mas meio que vou "começar de novo"... vamos lá... Meu carro estava com várias coisas erradas, os "estaladores" da vida... Resolvi eu mesmo instalar, com a ajuda de vcs do autofórum... Vamos lá, vou tentar lhe explicar.. Meu SET é: - DVD Pioneer AVH 5480 - 1 bateria de 40A + 1 bateria MaxPower 135A - 2 D-250X + 2 D-305 + 2 ST 350 - 1 Huricane Dominator 1100 RMS - 1 Taramps 2.7 - 2 Tornado de 1.100 rms - 1 Crossover JFA 4 vias - 1 Mega capacitor 3.5 farad´s DÚVIDAS: A melhor opção de ligar os drivers+st seria assim> D250X+D305+ST (com capacitores), isso daria 2,66 ohms por canal, eu estaria usando então 2 canais ligados em bridged... a especificação do módulo me da o seguinte - RMS Bridged 2 Ohms @ 14,4 VDC ---550Wx2 Até ai estou certo? Como uso o crossover, vi em outros tópicos que o correto é cortar diretamente nele, sendo assim, deixando no módulo o low pass no mínimo e o high pass no máximo, ou se tiver a opção até mesmo em off está certo meu raciocínio? O ganho, tenho que casar com a pré-saida do DVD, o DVD tem 2V.. o módulo vai de 8V até 0,3V... sendo assim teria que deixar conforme a marcação na foto abaixo? As configurações do crossover eu penso em deixar assim: REGULAGEM NO CROSSOVER 1a. via - (Tornados) High:50Hz / Low:500Hz 2a. via - Não utilizo por não ter MG 3a. via - (Cornetas e twitter) High:12000Hz / Flat 4a. via - Desligada (USANDO CAPACITORES NOS TWITTER) E a última dúvida, com tudo "casado" certinho, o ganho do crossover, tanto pras cornetas quanto pros Tornados, eu deixo todo aberto? Seria aquela coluna da esquerda "Way1" e "Way3". Pessoal, é só isso (ironicamente falando.. rsrsrs) quem puder me ajudar eu ficarei muito agradecido de verdade, isso foi algumas dúvidas que restaram e pra ver se eu etendi certinho também a "idéia" depois de aprender tudo aqui no fórum com as pesquisas.... Vlwww!
