soundpioneer
28 -
Tudo que soundpioneer postou
comprei sony mex 3807u
' soundpioneer' respondeu tópico de ' soundpioneer' em [GERAL] do som automotivo
quando faço uma chamada via bluetooth nao sai nemhum som nos autos falantes auguem ja teve esse problema? ja aumentei o volume ja regulei o microfone e nada -
vou ligar um kit duas vias e um par de falantes seleniun atras de 60 rms ja ta ligado só nao sei regulagem -
sim comprei novo -
comprei o player sony mex 3807u e veio com microfone e fios atraz queria saber se alguem sabe onde coloca esse microfone e se alguem tem esse aparelho se é bom algumas dicas de regulagem
e esse modelo alguem ja vio? CD PLAYER SONY BT 3807U qual a vantagem de ter saida rca de 4v?
ola estou em duvida em qual player comprar estava pensando em algum bom na faixa dos 350 R$, vi esse modelo se alguem tiver para dar a opniao ou algum outro modelo nessa faixa de preço obrigado CD Player XPLOD com USB Frontal - CDX-GT457UX Mecanismo Resistente a Choque: Drive-S Potência de Saída: potência máxima de 27W RMS x 4 (Potência de saída - conforme portaria do Inmetro nº 268/09. 27W RMS x4 - conforme ABNT NBR/IEC 60268-3;2010) Chip de Potência com Fidelidade: Dynamic Reality AMP - Chip digital de potência que proporciona amplificação com menos ruído, menor distorção e maior fidelidade sonora para potência máxima. Bluetooth: Não possui Entradas: Entrada USB frontal para dispositivos USB, MP3 PLayer e Pendrive; Entrada Auxiliar Frontal - conectividade com MP3 players, Walkman, DVD e outros equipamentos Saídas: 2 pares de Saídas RCA com seleção para subwoofer Reprodução de Arquivos: MP3, WMA & AAC Recurso para melhoria da música em MP3: Advanced Sound Engine - Processador que reúne 5 tecnologias que permitem ajustar o som do seu Xplod para máxima qualidade em qualquer veículo. São elas - Digital EQ7; Intelligent Time Alignment; HPF/LPF ajustáveis; Rear Bass Enhancer e Dynamic Loudness.. Equalizador: EQ7 - Equalizador personalizável com 7 memórias para ajustes em 7 faixas de frequência Tipo de Painel Frontal: destacável Cor do display (painel): display LCD preto com caracteres em branco e com iluminação das teclas em âmbar ou verde selecionável Dimmer: Sim, para controle de brilho do visor Recurso ATT (atenuador de volume): Sim Outros Recursos: Quick BrowZer - Encontre uma música entre muitas gravadas em dispositivo portátil ou CD de maneira fácil, rápida e sem deixar de ouvir o que está tocando; Função ZAPPIN - Reproduz um trecho da música para encontrar a que se deseja ouvir, sem desviar a atenção do trânsito quando estiver dirigindo; Black Out - desliga a iluminação das teclas e painel, para maior segurança à noite; Função DM+ (DM Plus) para realçar a fidelidade musical (arquivos MP3 e WMA); MP3 com ID 3 tag, para visualizar o nome da música e cantor com busca fácil de músicas e pastas; RDS - Quando disponível pela estação, permite visualizar várias informações sobre a estação de rádio sintonizada, como o nome da rádio, tipo de programação, etc; Sintonizador Avançado SSIR - EXA com 18 memórias de FM e 12 memórias de AM; Auto OFF - Desligamento automático do painel quando o mesmo está em stand by (programável entre 30 segundos, 30 minutos ou 60 minutos) Acessórios Fornecidos: Controle remoto sem fio RM-X151 (1), Chave (frame) (2), Suporte de fixação (1), jogo de parafuso para montagem (1), Ornamento (1), Cabo conector (1) Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que podem ocorrer danos ao sistema auditivo exposto à uma potência superior a 85 decibéis.
pioneer 309 estao rachando mesmo???
vc ligou em 1 ohms? -
duvida cruel: banda expert (2X400W RMS) ou banda ice (1X800W RMS)
intaun consigo ligar o 2+2 para ficar com 4ohms? -
tava pensando em liga no banda mono o 309 2+2 e ligar em série, pra fechar em 4 ohms o banda é 2 ohms mas vai tocar em 4 ohms, mandando menas potência -
sim bobina dupla 2+2, mas ai vai toca em 1 ohm, tem algum problema em toca em 1ohm fica muito forçado ou coisa assim? -
' soundpioneer' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
ola vou comprar o modulo agora eu ia comprar o ice mas vi esse outro agora pelo mesmo preço e fiquei na duvida qual seria o melhor? é pra ligar um 309 e talvez no futuro ligar mais um. DESCRIÇÃO ICE 800 Potência: 800Wrms Configuração: 1 canal (800Wrms / 2ohms) Impedância Mínima de Saída: 2ohms Crossover ativo Butterworth Low-Pass: variável de 40Hz a 20kHz (12dB/oitava) Resposta de frequência: 30Hz a 20kHz Filtro subsônico: variável 30 a 120Hz Indicador de Clipping THD: menor que 0,047% Relação sinal de ruído: >83dB Corrente de consumo à plena potência: 70A (sinal musical) Sistema de proteção: Curto-circuito na saída de áudio, inversão de polaridade e baixa tensão de alimentação. Dimensões: Comp. 243mm / Alt. 54mm / Larg. 209mm ou DESCRIÇÃO EXPERT D 800 Potência: 800Wrms Configuração: 2 canais (400Wrms / 1 ohm) 1 canal (800Wrms / 2ohms) Crossover ativo por cartão Linkwitz-Riley 12dB/oitava: Low-Pass: 30Hz a 80Hz High-Pass: 80Hz a 20kHz Band Pass 30Hz a 20kHz Resposta de frequência: 30Hz a 20kHz Filtro subsônico: 18dB/oitava ? THD: menor que 0,047% Relação sinal de ruído: >83dB Corrente de consumo à plena potência: 70A (sinal musical) Sistema de proteção: Curto circuito na saída, excesso de corrente na fonte e inversão de polaridade -
estava pesquisando sobre os 309 pois pretendo comprar um e vi varias pessoas dizendo que estao rachando isso é verdade? alguem ouviu falar? -
eele vai mandar 70 % com o ganho no maximo?, nesse caso tenho que deixar o ganho em qual nivel?
se eo fizer essa ligaçao nao perde qualidade?
eo to quereno coloca o banda pelo preço no mercado livre tem por 450 de 800 rms e o sd 400 por 300 ai se mais pra fret coloca outro ja tem modulo.
e se eu fazer assim: pegar o 309 2+2 e ligar em série, pra fechar em 4 ohms o banda é 2 ohms mas vai tocar em 4 ohms, mandando só metade da potência
estou querendo comprar esse modulo e um sub 309 400 rms, me disseram que se fizer isso queima as bobina do sub porq o modulo nao tem ajuste de ganho e manda os 800 ai queima isso é verdade?
opiniao no projeto soundigital
fiz o que vc disse so nao coloquei o rca ainda melhorou 90 % obrigado -
cara fui olhar o modulo agora realmente estava no maximo o ganho ogora melhorou 90 % o som, ainda fica um xiado nos twiters quando o volume esta no zero do lado esquerdo fica mais sera que estragou isso é normal? -
ok ai ele vai ser ligado em 1 ohm? fica muito forçado e se ligar de outro jeito ele nao vai tocar todo o sub é issso? -
obrigado depois postarei as fotos -
obrigado -
qual a litragem para caixa dutada certa do 309? -
levei na melhor loja de som da cidade auto +, agora ta pra chega o modulo e vou comprar o 309 bob dupla 2ohms como vc disse e vou levar pra outro instalador queria tira as duvidas aki pra sabe o que fala pro instalador pra nao acontece o que acontece intend -
sim tao ligados nos fios originais do carro tudo junto no modulo
