Gustavo_leo
    6
Tudo que Gustavo_leo postou
  1. Alguma dica? Só estou esperando uma opinião de alguém mais entendido no assunto pra montar a caixa
  2. Bom galera, é a primeira vez que eu mesmo vou fazer a caixa para meu som. Vou colocar 2 tornados de 15'', 1100w rms cada, sendo tocados por um sd3000 ou um banda ice 2500. Usei o bassbox mas não tenho muita experiência. Segue especificações da caixa: Altura: 50 cm largura: 90 cm Profundidade: 40 cm Duto régua de 4x18 cm Segue desenho de como ficou a caixa. Minhas dúvidas são as seguintes: De acordo com o bassbox, a frequência está em 60hz, não entendo muito dessa parte, mas vai dar um grave legal? pra dentro, pra fora? No bassbox, descontando a litragem do duto, do tornado, ta dando cerca de 65 litros, está bom? Vi várias caixas com quebra cantos na parte de trás, qual a diferença? Vale a pena? Entre os módulos, qual é melhor, o banda ou o sd? Espero que alguém possa ajudar, para um dia eu ajudar tb rsrs. Abraço.
  3. Bom galera, é a primeira vez que eu mesmo vou fazer a caixa para meu som. Vou colocar 2 tornados de 15'', 1100w rms cada, sendo tocados por um sd3000 ou um banda ice 2500. Usei o bassbox mas não tenho muita experiência. Segue especificações da caixa: Altura: 50 cm largura: 90 cm Profundidade: 40 cm Duto régua de 4x18 cm Segue desenho de como ficou a caixa. Minhas dúvidas são as seguintes: De acordo com o bassbox, a frequência está em 60hz, não entendo muito dessa parte, mas vai dar um grave legal? pra dentro, pra fora? No bassbox, descontando a litragem do duto, do tornado, ta dando cerca de 65 litros, está bom? Vi várias caixas com quebra cantos na parte de trás, qual a diferença? Vale a pena? Entre os módulos, qual é melhor, o banda ou o sd? Espero que alguém possa ajudar, para um dia eu ajudar tb rsrs. Abraço.
  4. Fala gutto, quanto fica o bb3600gl para o cep 36700-000??? e o valor do amp! abç
  5. Alguem tem o link de pessoal confiavel aq do forum que vende o bb3600gl?? se tiver, passa ae, pf!
