fuchina
    14
Tudo que fuchina postou
  1. Pessoal Conversei com meu instalador e ele me disse que conhecia um cara em curitiba que concerta o t9. Pois realmente foi constatado que queimou a bobina (ainda não se sabe a causa ,poise estava tocando a 1 ano sempre do mesmo jeito),E ele garantio que consegue refazer as bobinas e fica quase que a perfeição do original. O preço foi de 250,00 reais. Vou aguardar ficar pronto e depois comento pra dizer se fico a mesma maquina de graves que era antes, e até mesmo indicar para quem passar por essa incoveniencia.
  2. Pode por acaso roper somente as cordas que levam a bobina?
  3. Então você nao deve conhecer a bateria agm o desempenho dela é 3 vezes melhor doque uma comun pesquise e verá
  4. Ola pessoal! Preciso de uma ajuda urgente, Tenho um mtx t9 tocando em amp agressive,alimentado por uma bateria agm de 120ah. Meu sub estava tocando(MUSICA ELETRONICA) e derrepente parou de funcionar,tirei o sub da caixa e teste em uma pilha para ver se gerava algum ruido e nada. Depois passei a observar no interior havia restos daquelas capas de fio vermelho,então acredito que possa ter rompido o fio que vai até a bobina. Preciso saber se alguem alguma sugestão ou conheça algum lugar especializado para analizar oque aconteceu.moro em Joinville Santa-catarina . Aguardo alguma resposta desde ja obrigado!
  5. Ola pessoal! Preciso de uma ajuda urgente, Tenho um mtx t9 tocando em amp agressive,alimentado por uma bateria agm de 120ah. Meu sub estava tocando(MUSICA ELETRONICA) e derrepente parou de funcionar,tirei o sub da caixa e teste em uma pilha para ver se gerava algum ruido e nada. Depois passei a observar no interior havia restos daquelas capas de fio vermelho,então acredito que possa ter rompido o fio que vai até a bobina. Preciso saber se alguem alguma sugestão ou conheça algum lugar especializado para analizar oque aconteceu.moro em Joinville Santa-catarina . Aguardo alguma resposta desde ja obrigado!
  6. Obs: As cornetas são somente para melhor estética. O set é composto por : 1 agressive 6.800d 1 Explosound 1.400rms 1 fone db soud 50ha 1 bateria agm new max 80ah 2 Super Tweeter Selenium St200 1 mtx 9512-44 1000rms 2 Tomahawk soft 10" 150rms 1 Pioneer Golfinho Deh-8350sd 1 par 6x9 Quadriaxial Bravox B4x 250rms
  7. é que assim eu tenho um conheci que tem esses 3 modulos bem barato e ja queria aproveita rmais to na duvida em qual se saira melhor para dar muito grave! se puder me ajudar agradeço flw
  8. OLA pessoal tudo certo! Comessei a montar meu set comprei 2 t9 e fiz a caixa dutada conforme o manual. Para usar em um (golf). Agora meu proximo paso e comprar o AMP ,ja ouvi muitos comentarios entre; agressive ;earthquake e souddigital 5000rms. estou comprando tudo devar mais coisas de qualidade Espero que alguem possa me dar alguma opinão ou segestão desde ja obrigado...
  9. O que há em sua mente?
  10. Estou montando um set bateria AGM 200amperes + Cd Pioneer Deh-8380sd Golfinho +modulo roadstar 800rms +2cornetas enake +2 Super Tweeter Selenium St400 + Minha duvida é qual desses mudulos abaixo usar? 2 sub mtx 9512-9500-1000rms 4+4 e não sei entre qual desse modulos usar!(soudigital 5000rms ;Roadstas Agressive Spl6800d-3300 Rms ;ou Modulo Roadstar Earthquake 5000rms.
  11. Como faço isso so novo no forum!!
  12. fuchina
    2 SUB MTX 9512-9500
