Alca
    56
Tudo que Alca postou
  1. Estou falando pra mexer nos dutos desde o começooo.... vamos esperar!!! amigo, serra logo os canos pra ver como fica!! uhahuahuahu Só na esquece do subsonico a 40Hz... []´s
  2. volto a dizer, q se esta tendo pressao sonora e o som não sai é a frequencia da caixa!!!! frequencia para trio eletrico tem q ser entre 55Hz a 65Hz!!! Eu sintonizo caixa de SUBWOOFER a 40/35Hz.... não pra trio!!! mexa nos dutos dps posta aki! []´s
  3. OPpaa Isso ai, e verifica o que o rapaz falou sobre positivo e negativo do falante... Se realmente estao ligados em paralelo. Acredito que vc vai comecar a ter uma boa diferença quando comecar a diminuir o tamanho dos dutos... Va postando como fica. Abraços!
  4. opaa! concordo com vc... meus overs comecaram a tocar realmente quando regulei os dutos e deixei a caixa com pico em 55hz....rsrsrs novamente aconselho o amigo a ir alterando os dutos ate chegar em uma configuração que o agrade... []´s
  5. Mas já são de 4 mm ... Comprados na LeoSound juntamente com o de força... Será que precisa mesmo de 6mm? não não.. acredito eu q ja que esta com 4mm é o suficiente... procure alterar os dutos com a ajuda do pessoal... []´s
  6. ah! e pelas fotos percebi q vc usou "cabinhos" para os Overs... recomendo a troca por cabos de falantes de no minimo 4mm, mas 6mm seria o ideal! Daqui a pouco o pessoal recomenda novos dutos para vc.... :D Abraços e boa sorte com os testes...
  7. Subsonico tah em 50 hz já... Não sei qto tá a sintonia pq sou novato em mexer no simulador.. Eu "copiei" essa caixa do Juliano que disse que ficou muito bom no dele.. Só que o dele era 130 Lt, mais eu acho que não iria dar tannnnta diferença assim... Ele tá tocando muito feio pra fora.. Um grave que não é firme... Será que eu deveria ter pego o de 4 ohms?? Não querendo abusar do seu tempo, mas você poderia simular uma caixa para mim? To pensando em copiar o projeto do Moti.. Mas 5 dutos é fo**... Terei que deixar os 2 da frente e colocar mais 3 em cima da caixa.. Tem problema isso?? Vlw pela ajuda ai ai ai... problemas com over e SD... tão normal isso pra mim.... hihihiih Vou tentar passar um pouco da experiencia q tive e continuo tendo... Logo no começo tive essa impressao, d q o som tava uma bo*** e q os equipos nao prestavam, porém fui regulando os ganhos do cross, do player do SD... mudei os dutos.... O q posso dizer e q fui contrario a algumas opnioes do forum, como em relação ao Loudness e a resposta mais plana possivel da caixa....rsrsrsrs Hj estou muito satisfeito com o q esta rendendo os overs e o SD. Deixei minha caixa sintonizada em 55Hz dando um pico de +/- 1,5db, ganho do SD quase zero e ganho do cross bem baixo tbm, corte subsonico do SD no minimo e low pass no maximo! Corte do crossover subsonico em 40Hz e low pass em 250Hz. Deixo o Loudness ligado que com o som baixo ou alto da uma enorme diferença! O q tenho a dizer é q pro meu gosto e ouvido esta otimo.... vc sente as pancadas de longe.... Bom, acho q isso... tente, tente, tente e tente... mexa bastante ate achar a configuração q mais te agrada e arrisque... nao fique q nem um cavalo com cabresto q so enxerga pra frente... :D e vamos Abraços!
  8. cada vez + tenho certeza em adquirir um 15/800... mas, sou so acompanhando... []´s
