Subsonico tah em 50 hz já...
Não sei qto tá a sintonia pq sou novato em mexer no simulador.. Eu "copiei" essa caixa do Juliano que disse que ficou muito bom no dele.. Só que o dele era 130 Lt, mais eu acho que não iria dar tannnnta diferença assim...
Ele tá tocando muito feio pra fora.. Um grave que não é firme... Será que eu deveria ter pego o de 4 ohms??
Não querendo abusar do seu tempo, mas você poderia simular uma caixa para mim? To pensando em copiar o projeto do Moti.. Mas 5 dutos é fo**... Terei que deixar os 2 da frente e colocar mais 3 em cima da caixa.. Tem problema isso??
Vlw pela ajuda
ai ai ai...
problemas com over e SD... tão normal isso pra mim.... hihihiih
Vou tentar passar um pouco da experiencia q tive e continuo tendo...
Logo no começo tive essa impressao, d q o som tava uma bo*** e q os equipos nao prestavam, porém fui regulando os ganhos do cross, do player do SD... mudei os dutos....
O q posso dizer e q fui contrario a algumas opnioes do forum, como em relação ao Loudness e a resposta mais plana possivel da caixa....rsrsrsrs
Hj estou muito satisfeito com o q esta rendendo os overs e o SD. Deixei minha caixa sintonizada em 55Hz dando um pico de +/- 1,5db, ganho do SD quase zero e ganho do cross bem baixo tbm, corte subsonico do SD no minimo e low pass no maximo! Corte do crossover subsonico em 40Hz e low pass em 250Hz.
Deixo o Loudness ligado que com o som baixo ou alto da uma enorme diferença!
O q tenho a dizer é q pro meu gosto e ouvido esta otimo.... vc sente as pancadas de longe....
Bom, acho q isso... tente, tente, tente e tente... mexa bastante ate achar a configuração q mais te agrada e arrisque... nao fique q nem um cavalo com cabresto q so enxerga pra frente... :D
e vamos
Abraços!
