Guto.vr
    7
Tudo que Guto.vr postou
  1. Guto.vr
    conversor de RCA
    boa tarde li somente um tópico falando a respeito disso e nao me esclareceu muita coisa, entao vamos lá comprei esse itens e mandei pra loja pra fazer a instalação: Um kenwood KDC-MP2045U http://www.kenwood.com.br/Sistemas_de_Entretenimento_Automotivo/Produtos_de_2010/CD_Players/KDC-MP2045U Amplificador Corzus SW200 140wrms mono •Potência de saída (RMS) - 1 x 140 Watts - Total 140 Watts; •Potência de saída (PMPO) - 1 x 560 Watts - Total 560 Watts; •Resposta de frequência - 20Hz à 80 Hz; •Corrente de consumo 15 A; •Impedância de saída - 2 ohms; •Tecnologia SMD; •Proteção térmica. http://www.corzus.com.br/produtos.php Caixa Selada 12" 25 L com Subwoofer 160WRMS UNF 126 Unlike •Tamanho: 12 " •Impedância de 4 x 4 Ohm •Potência de 160 Watts RMS •Centragem Progressiva •Polo ventilado e alto deslocamento •Caixas de baixa litragem Então possuia no meu carro um Amplificador H-Buster HBM-T200 montado em dois coaxiais bomber de 100 rms pedi para que fosse instalado a caixa selada e o amplificador acima entao assim foi feito sÓ que achei meio estranho o amplificador esta todo ligado nesse outro amplificador que ja estava ( não sei se é correto) e logo depois eu fui ver o amplificador nao possui entradas rca para ser ligado no toca cd eu nem me toquei quanto a isso na hora da compra o som ficou legal mais quando se aumenta um pouco mais fica bem distorcido queria poder regular o sub atraves do toca cd pra ver se da uma melhorada no som li um topico que estavam falando que possui um processador de sinal da BOOG que pode converter a saida normal para rca a pergunta é será que funciona mesmo ou vou ter algum problema se eu instalar e nao tiver problema que tipo de cabo rca devo comprar desde ja agradeço. fotos da montagem coloco no decorrer da semana pq estou no trabalho! http://www.hbuster.com.br/produtoDetalhes.asp?p=25 Processador de Sinal http://www.boogsom.com.br/bpa03.html
  2. Agradeço a ajuda de vcs um grande abraço,estava lendo tinha visto que para igualar a impedancia em 2 teria que adicionar mais um sub a esse esquema acima fazendo assim com q ele trabalhe a 2 omhs como a impedancia do amplificador segundo um esquema de montagem não sei se falei correto e nao tinha entendido e pra mim teria que trabalhar em impedancia iguais por exemplo amplificador com impedancia de 2 com sub com impedancia tb de 2 nao sabia que poderia transformar 4 em 2 omhs dependendo da ligação,mais valeu mesmo a ajuda assim pude entender o minimo pra nao fazer coisa errada.
  3. Gostaria de saber se esse amplificador consegue tocar esse sub no que diz respeito a impedancia nao entedi muita coisa to com medo de comprar e nao poder fazer a instalação. Amplificador Corzus SW200 140wrms mono •Potência de saída (RMS) - 1 x 140 Watts - Total 140 Watts; •Potência de saída (PMPO) - 1 x 560 Watts - Total 560 Watts; •Resposta de frequência - 20Hz à 80 Hz; •Corrente de consumo 15 A; •Impedância de saída - 2 ohms; •Tecnologia SMD; •Proteção térmica. Caixa Selada 12" 25 L com Subwoofer 160WRMS UNF 126 Unlike •Tamanho: 12 " •Impedância de 4 x 4 Ohm •Potência de 160 Watts RMS •Centragem Progressiva •Polo ventilado e alto deslocamento •Caixas de baixa litragem
  4. Então voltando ao assunto pesquisei sobre o modulo indicado eu estava pensando tem como deixar esse modulo q tenho para os dois coaxiais acrescentando esse somente para sub, queria uma caixa selada pequena pois meu porta malas esta com botija do gas estava pensando em alguns modelos q andei pesquisando pois nao tenho muito espaço. a proposito teria que ser amplificadores de 4 canais mono ou stereo? Amplificador http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-208046085-modulo-bbuster-1600gl-tampa-de-acrilico-_JM Caixa com sub http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-195685267-caixa-dutada-c-sub-nova-geraco-hiken-12-bobina-dupla-_JM
  5. Primeiramente obrigado a quem teve a boa vontade de responder e a quem teve a preocupação de criticar procure saber primeiro antes de latir alguma coisa pq se alguem esta criando um topico e pq nao encontrou nada a respeito que pudesse ajudar, se nao puder criar um topico entao pra que existe forum acho q seria preguiça ou falta de competencia de quem nao teve a boa vontade de responder, entao se puder ajudar ajude se nao puder enfia a lingua em um lugar bem interessante assim ela fica bem mais ocupada.
  6. Então cara essa era a resposta q eu queria pois não entendo coisa alguma, valeu pela resposta, a propósito vc poderia recomendar algum amplificador? Desde ja agradeço!
  7. boa tarde a tds gostaria de algumas orientações para colocar um sonzinho no carro nada muito extravagante... então comprei um uno mille com kit gás veio com dois quadriaxial 120W RMS 60W x 4 Ohms Bomber e Amplificador H-Buster HBM-T200 gostaria de saber se consigo colocar um sub pra tocar junto ou se seria preciso um novo amplificador gostaria de algumas orientações. Amplificador http://www.hbuster.com.br/produtoDetalhes.asp?p=25
