Márcio Costa
    26
Tudo que Márcio Costa postou
  1. me falaram que Banda suga mais energia que os outros módulos?
  2. Das 4 marcas fica assim? Banda soudigital taramps stetsom ? agora que comecei a comprar todos os meus módulos stetsom então vou ter grandes decepções?
  3. mais para esse set o melhor ampl. e o taramps?
  4. Boa noite galera. Gostaria de saber nos dias de hoje em 2014, qual é o melhor modulo para grave no momento pois já vejo dando uma olhada aqui no fórum alguns teste de potencia mais eles são antigos com até 3 anos ou mais. A tecnologia muda diretamente quando montei meu primeiro som o modulo top do momento era a Soudigital tanto para grave como para voz, hoje já vejo falar que ele não presta para voz dizem que o ideal é o Spark 1500 que veio como uma estrela cadente ( apareceu rápido chamou atenção e sumiu mais rápido ainda ) e os outros modelos que a 5 anos atras todo mundo queria que era o Banda o Stetsom o Corzuz ? o meu projeto é 06 UXP de 500 o modulo vai ser um de 3500 RMS em 2 ohms. só esta faltando o fabricante ideal decidindo o fabricante, para voz e agudos vou colocar tudo da mesma marca. espero a ajuda de vcs aqui do Auto Fórum
  5. meu amigo ganhou esse modulo o que eu sei que ele vei de fora ( acho que foi do USA )e quase do tamanho do banco traseiro do palio pois queríamos mais informações sobre potencia real o que posso ligar etc..... valeu.
  6. Bom dia a todos. Galera eu possuo um CD pioneer DEH-P7180 UB um crossover stetsom stx 84 pretendo colocar um equalizador Equalizador Stetsom eqx74 e que vou utilizar a entrada de auxiliar para ligar as CDJ em festa minha duvida e como ligar tudo pois o equalizador não tem entrada de sub somente saida ou vou ter que morrer a saida de sub do meu CD e do equalizador jogar para o crossover ? essa e minha grande duvida.
  7. agora sim duvida resolvida. vou comprar a de 60 mesmo valeu galera
  8. o calculo que me refiro e esse que tem no site da premier Dimensionamento de fontes Supervisor de Atendimento Postado em 07 de Julho de 2011 11:16 Para saber qual fonte utilizar em seu sistema, tenha o conhecimento de que: Potência = Corrente x Tensão. A Potência você já conhece que é a soma da potência em RMS do seu sistema. A Tensão você já também já conhece e pode considerar 14,4 volts, que é a tensão na qual as fontes que comercializamos estabilizam. Então podemos assim, fazer o cálculo da fonte ideal para seu sistema, seguindo o exemplo. Se você tem 2000 watts RMS de som, façamos a seguinte fórmula; 2000 = 14,4 x X X = 2000/14,4 X= 138,88 Ou seja, você precisaria de 138,88 Amperes de energia para tocar seu som em 100%. Desse resultado em amperes, subtraia o que você tem de bateria. Caso você tenha por exemplo uma bateria de 90 Amperes, ficaria então 138,88 - 90 = 48,88. Ou seja, uma fonte de 50 Amperes seria perfeito para este sistema. Foi usado apenas um exemplo, agora é só substituir os 2000 RMS de potência do exemplo pela potência do seu som, ver quanto você precisa de corrente para tocar o seu som, subtrair do que você já tem em baterias que terá em amperes qual a fonte que precisará comprar. Considere sempre os valores aproximados.
  9. mais as baterias quantas são no total dos carros?
  10. quantas baterias vc tem no carro? Só para fazer uma base de calculo.
  11. a de 60 vai manter o meu som tocando o dia todo?
  12. Bom dia amigos. meu set esta quase todo montado, esta faltando somente a fonte. Hoje possuo no meu carro 01 SD 250 2d para tocar 4 tweeter ST 304 selenium 01 SD 700 1d para tocar 8 6994 pioneer 01 SD 1500 1d para tocar 3 sub 309 pioneer 01 crossover tsx 84 stetsom 01 sequenciador jfa evolutiom Sr5 01 CD pioneer DEH_ P7180UB 01 bateria de 60 original do carro ( acido liquido ) 01 bateria alpha cell de 110 amperes dentro do carro vi as fontes usina 60 amperes que na especificações diz que tinha no site da premier que ela segura até 3000RMS com uma bateria de 100 amperes. não sei se isso procede, e se alguém ai no fórum tem essa fonte de 60 para me confirmar isso. ou vou ter que comprar uma mais forte e qual amperagem? fico no aguardo.
  13. lembro que no ano seguinte que fui o representante da bomber foi com um omega suprema com esses 16 de 10 polegadas mais estava ligada em 2 machine 3.0 eles não estavam mais com os caras dos modulos
  14. para quem gosta dos campeonatos verdadeiros de de SPL http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=178429 muito fera. acho que tem galera do autoforum que participou
  15. uma foto que eu vi tinha cooler sim mais e muito pequeno e fica embaixo da tampa
  16. ta faltando um teste com o modelo mais novo 7100D
  17. vou fazer outra caixa amanha com 50 litro para cada deve ficar bom
  18. galera comprei um hoje 7100d por 550 reais e estou gostando do desempenho estão batendo os e2k muito bem mais só a caixa que não ajuda a caixa era de um par dos pioneer 307 que eu tinha ela deve ter no maximo uns 38 litros
  19. sera que cabe no kadett 2 de 15" e um tampão com 6x9?????
