wagner conti
    9
Tudo que wagner conti postou
  1. A potencia do Amp é de 120rms a 2ohms.. da uma olhada no meu topico de um tempo atras a respeito do meu sub que num instante vc vai entender como ele funciona, pra vc poder responder minha pergunta... http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=169492&st=0&p=2590302&fromsearch=1entry2590302
  2. Sub: Unlike bobina dupla 4+4 160rms Amp: Hbuster HBM-1000 (mono de 2 canais)
  3. Boa tarde a todos, Minha dúvida é a seguinte. Eu to com um sub de bobina dupla 4+4 e uma caixa selada, só que a caixa so possui um encaixe de cada, um - e um + e internamente os fios de cada bobina estao ligados entre si, no caso o da bobina + e + se ligam e saem em um encaixe da caixa no caso o positivo e o mesmo para o polo negativo. Ate ai tranquilo, só que meu amplificador é mono de 2 canais. como eu devo ligar o amp com a caixa? devo juntar os dois canais do amp com os fios e ligar direto na caixa ou devo ligar realmente cada bobina direto em cada saida do amp? Pq ate onde eu saiba quando liga duas bobinas em serie a impedancia aumenta, que é o caso como foi feito dentro da caixa. VLW
  4. Ae mano... valeu mesmoo eim.... agora siiiim a resposta que eu procurava... estava na duvida o que acontecia la dentro do modulo... por isso tava com medo de botar qualquer sub pra tocar... OBS: Moderador se quiser encerrar o tópico, ta tranquilo... vlwsss
  5. Eu vou colocar D4 2+2 que fica 60w+60w, na verdade cara é so pra tocar dentro do carro mesmo, tanto que ja tenho a caixa aqui de 12" selada... VLWSSS
  6. Pronto.. agora to começando a entender tudo... logo em breve vou fazer a instalação... como o amp nao aceita bridge vo fazer o que o joao otavio falou ai... e fé que vai da tudo certo... ou amp fdp q escolhi em... kkkkk..... em breve posto o resultado pra poder fechar o topico... vlwsss
  7. Sim, fica metade da potencia pra cada conexão de saída (60w + 60w a 2ohms e 45+45 a 4ohms). Agora o sub eu devo botar de 4+4? ou de 2+2? pq eu quero ligar cada bobina em cada canal pq nao aceita bridge o amp. Obs: No manual tem um desenho de 2 subs e diz "impedancia minima de 4ohms/canal"
  8. então, no manual diz que ele é mono de um canal que funciona tanto com 4ohms ou em 2ohms, em 4ohms fica no max 90rms e 2ohms 120rms. Mas que nesse canal da pra ligar dois subs entende. é esse aqui o modelo, http://www.hbuster.com.br/produtoDetalhes.asp?p=21 , ai como sao duas conexões (sei la qual no nome devo usar, ja to perdido aqui, kkkkkk) eu tava pensando em botar um sub bobina dupla 2x2 de 150rms(que ai no caso ficaria fornecendo pro sub 120rms q vem do amp.) deu pra entender melhor? Eu fiquei meio perdido nessa parada de 1 canal e conexão para 2 subs. Como é? vai dividir a potencia para cada conexão de saida no caso 60w + 60w?? Qualquer coisa pergunta de novo caso nao enteda. VLWSSS Detalhe do sobrenome né...kkkkkk
  9. Olá, estou com uma pequena dúvida. Estou com um módulo Hbuster hbm-1000 1 canal mono (que pode colocar dois subs, pois possui duas saídas) de 120W a 2ohms e 90W a 4ohms de acordo com o manual. Gostaria de saber se posso colocar um sub de 150rms bobina dupla de 2ohms, cada bobina em cada saida. Vai funcionar tudo beleza ou terei algum problema?? Pois não entendo mt bem como é esse negocio de 1 canal com duas saídas. VLW
