carlos2609
24 -
0 NeutralSobre carlos2609
Rank
novato
Nome Completo Real
carlos clessos pereira filho
Cidade/UF
sao luis
Interesse
Som trio
pois é galera a duvida é essa... a manifold seria a que o joester projetou... a a canhao seria as com as seguintes medidas 1m20cm de comprimento, 1 metro de largura e 56 cm de altura... o que acham? qual se sairia melhor no forro, funk e swingueira?
pensei em fazer a caixa mani do topico do wendell, mais o problema e q n sei se ela renderia nesses ritmos que qro escultar!!!
Boa tarde galera! Venho atraves desde pedir a opiniao de vocês em relação ao mini trio q irei montar para o carnaval de 2013... venho a vcs contar sobre minha ideia de mini trio e pedir q vcs deem suas ideias, criticas e q me ajudem se puderem,.. Desde já agradeço!!! Equipamentos: 2 SDS 818 ( tenho ) + Taramps TA 3.5 ( falta ) 3 MG 12-400 ( tenho ) + Taramps TA 1600 ( falta ) 4 ETD 7200 ( faltam 2 ) + SD 400.4 ( falta ) Cross JFA 4 vias ( tenho ) Controle Longa Distancia JFA ( tenho ) 300 Amp de bateria ( tenho ) dvd pionner ( tenho ) Os sds irei usar em turbo bass dutada e os 12-400 irei usar em cornetada dutada... as etd em expansor oval ou nas 14-50... gostaria q me descem ideias sobre a caixa... ou melhor dizendo queria que me dessem sugestões e criticas onde eu posso melhorar ... carro sera um golf, e lembrando sou do nordeste e aqui os estilos musicais são: forro, swingueira e raggea... Agradeço desde já e um FELIZ ANO NOVO A TODOS!!!!
Everton: só deixo duas ligadas e bem atenuadas as outras duas é para quando chegar aquele corneterio chato... heheh Miquim: a corneta da caixa ia ate o fim do porta malas, só q tivemos q corta por causa da caixa de corneta na tampa da mala...
Valeu pela dica sobre a bateria... isso ja estava em mente, vou colocar 400 amp de bateria ai ainda fera... para meus ouvidos esta tocando terrores kkkkkkk... Tive muito a ajuda do fcoelho aqui do forum mesmo q costumo chamar de mestre... quanto aos videos vou ver se posto alguns aqui...
Boa tarde galera do forum!!! A tempos atrás estava com o pensamento de por 4 falantes de 15 em meu carro, mais depois pensando bem desistir parcialmente e vou continuar com meus 2 sds 2.4 de 18 q estão me fazendo muito feliz... so que dei uma mudada no projeto... segue as fotos ai para a galera opinar... grato Set: 2 sds 2.4 18 + taramps 5.0 2 mg 10-400 + ta 1600 em cornetada ( faltando + 1... rsrsrs faltou uma graninha ) 4 etd 7200 + banda voxer 4.8. ( só ligo duas, só coloco as 4 qndo aparece aquele corneteiro ) 300 de bateria + 65 no cofre... cross jfa 4 vias controle longa distancia jfa cd pionner... caixa de grave com 115L tocando de 50 ~ 180 medios graves de 180 ~ 2000 etd de 2000 ~ flat as vezes coloco de 1200 ~ flat obs: posso não ter a experiencia de alguns useres aqui do forum mais p mim o som toca muito... tanto q ligo ele lado a lado com um de um amigo meu q tem 4 4.5 de 15, 4 d 405, 4 st 400, 2 medios de 12 3.2 da eros...
é q só cabe os 4 de 15 pois é para colocar em um palio kkkkkkkkk... logico q sem os bancos....
Eu sei q 2 desses acompanham esse set facil ate pq vi o q esse bixinho é capaz de fazer... mais mesmo assim valeu por da uma olhada no topico fera... e o q vc acha entre os sds 800 e o 2.7? qual se sai melhor? nunca ouvi nenhum dos 2 so o 2.4 q é o q uso atualmente e gosto muito dele...so q os meus sao de 18 e agora estou qrendo colocar 4 de 15... abraço
valeu pela dica ai conterraneo... vou pensar e ver se mudo de ideia qnto aos sds... quanto aos medios ja estou descidido vou por os esx310... as etd estou colocando essa qntidade so para prevenir mesmo rsrsrsrsrs... esse carnaval coloquei as 4 mais so 2 ficavam ligadas... ligava as 4 mesmo qndo necessario rsrsrs... mais valeu pela dica...
Bom galera depois de ver alguns relatos e de algumas dicas qnto aos medios ficara assim.... 4 sds 2.7 de 15 em um sd 12k ou sd 8k 4 Snake Pro ESX310 em um sd 2300 4 etd 7200 em um banda 4.8 ou dois sd250 cross jfa 4 vias fonte e 600 amperes de bateria... Agora partindo para as caixa... nos meus sds de 18 usei uma caixa q aqui é conhecida como caixa 3db... ela é tipo uma canhao so q dutada com duto triangulo... alguma caixa q vocês indiquem ai q seja melhor, pois digo q essa caixa é panca..... rs rs
essa questão do timbre mais encorporado não sabia pois nunca ouvi ele... acho q ele ficaria perfeito com as etd 7200
rs rs rs os 10-300
e qnto aos medios: os 310 da snake ou o 10-300 da over? qual se saem melhor?
Pde crer Adilson e qro ate te agradecer q você foi um dos membros q me deu umas dicas via mp... qnto as etd qria colocar 8 kkkkkkkkkk.... mais sei q é exagero demais. Mas essas 6 é para prever os corneteiros como falei acima para o everton, pois onde costumo tocar tem muitos deles... Carnaval passei em um interior aqui do maranhão e tava meio receioso de colocar meu som pois so dava reboque onde estava, mais qndo liguei pqp ele tocava mais q alguns reboques velho, todo mundo qrendo saber q diabos de drive era esse... kkkkkkkk e de quantos rms era meu falante... qndo dizia q era de 1200 ninguem acreditava kkkkkk
Já ouvi falar muito bem desses snake inclusive se não me engano o fcoelho ja usou eles... qnto as etd, sei q é muita coisa para esse set pois vi do q elas são capazes rs rs rs...queria colocar 8 kkkkkk... mais vou deixar elas só de boa, elas são mais para prevenir o corneteiros mesmo, pois onde costumo tocar tem corneteiros no balde...
