Monerat
68 -
Tudo que Monerat postou
Volume ALTO, cortando a VOZ
' Monerat' respondeu tópico de ' Monerat' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
doidera eein... hauahaua como assim um ferro? hauahaua nao eh melhor eu fazer igual estou dizendo? nao fica bnom assim nao? -
Depois de muitooo procurar na tarde de domingo.. hauahaua achei o problema... medi daqui, dali, e achei... o terra que tava sendo feito no cinto de segurança traseiro, estava froxo e não estava muito lixado... dae fica complicado neh... hauahaua só estava chegando 8 volts la nos amplificadores... hauahaua... o taramps acendia a luz ON, depois a Clip e depois a PROT... dae desligava.hauahauahau coloquei tudo beleza e o som ta uma maravilha agora.. agora vou ver se compra os cabos 35mm amanha e coloco tudo 35mm e depois coloco outra moura 60ah nova na aux, que no momento está sem aux... O que vocês acham? problema é que o cabo de 35mm não vai entrar no disjuntor... posso imendar uma ponta de 10mm antes do disjuntor, só pra poder conectar no disjuntor? deu pra entender? ajuda ae galera!! Abraçossss -
Sim... + com + e - com -. As baterias estavam ligadas em paralelo certinho.. porem agora está só com a do cofre.. pq a outra está velha e estou achando que não esta segurando carga e roubando carga da nova.... então agora deixei só a do cofre até comprar outra nova pra por de aux.. dai ficam duas novas.. duas moura de 60ah. meu carro tem um disjuntor saindo do cofre e outro saindo da bateria aux... agora como nao tem bateria aux, será que é esse disjuntor que esta na aux que pode está dando esse problema ou nao? O módulo só pisca a luz indicativa de funcionamento na hora que liga o dvd... ele só pisca a luz e apaga... os falantes da porta tocam normalmente... mas la atras nao toca nada.. pq os modulos nao ligam... O resto do carro tudo funciona perfeito... Pode me dar mais alguma dica do que seja, ou é de certeza que é o remoto de algum dos modulos? Abraçoss;; -
O remoto nao eh pq estava tocando quando estava com as duas baterias... do cofre a aux... não estou entendendo.. =/ -
Brincadeiras a partee hauahuaha Coloquei a bateria nova no cofre... e por incrivel que pareça meu som nao toca.. só os falante de porta que tocam.. os modulos nem ligam... será que sao os cabos de bitola fina que não passam energia suficiente pros amplificadores? Eles são de 15mm eu acho.. vou substituir por 25mm... Era pra pelo menos ligar e tocar mais baixo né... ou só 60ah nem irá ligar os ampli? -
Meu som tem 2 disjuntores... um saindo da bateria cofre até a bateria auxiliar e um saindo da auxiliar até os ampli... cada um de 50. como agora eu vou ficar um tempinho só com a bateria de cofre.. eu posso tirar esse disjuntor que ia da auxiliar até os ampli? Pq to achando e ele ficava segurando um pouco de energia.. parece q tava com defeito.. sei la... e a bitola do meu cabo da cofre até a auxiliar é 15mm.. melhor eu colocar um de pelo menos uns 25mm? E ficar escutando som somente com a bateria NOVA moura 60ah de cofre, não irá queimar nenhum aaparelho do sistema nao? só escuto com som ligado.. e mesmo assim escuto pouco... porém batendo bastante.. hauahaua abraçosss -
Pois é.. vou fazer isso.. colocar a nova pro cofre e tirar a velha que provavelmente descarregou a nova... e então deixar uma semana a nova no carro pra ver se vai segurar carga direitinho né.. hehe Valeu ai -
A bateria auxliar que coloquei na carga... estava dando 5,9.. depois 6,0 de carga no carregador... no dia seguinte caiu pra 1,9, 2,3... etc... No final do dia hj deu que tava completa... será que ela deu defeito pq a do cofre tava ruim ou será que ela vai segurar carga de boa agora? Muito estranho ela ter caido a carga assim na hora de recarregar né.. sei la.. sou leigo no assunto, mais achei estranho.. alguem mais expert aí sera bem vindo.. abraços -
Vou ver com meu amigo se ele me passa a bateria mesmo... dai eu deixo a moura nova pra auxliar e a acdelco pra cofre... Trocar qual cabo RCA? Acho que da bateria cofre pra auxiliar a bitola é de 15mm... Se tiver que trocar, qual nome do cabo que peço no material de construção? Tenho que por fusivel ao inves dos disjuntores, ou é só substituir meus disjuntores por disjuntores de 150ah? Explica detalhadamente ai pq sou um pouco leigo no assunto ai brother.. e brigado mais uma vez! -
Andre e Ars1804, Valeu ae meus amigos ajudaram bastante com informações preciosas... Seguinte... quanto ao cabo rca, não está passando do mesmo lado que o cabo de energia nao... meu cabo de energia é de 10 ou 15mm eu acho.. pq meu instalador na hora de instalar disse que como a bateria está pertinho dos amplificadores, no caso a bateria esta no banco de tras, então não da para os cabos aquecerem tanto, assim eu nao precisaria de nada mais que 15mm.. pois não tem nem um metro de distancia de cabo... isso confere??? Sobre a fonte.. andei olhando o ML, e o preço é bem salgado, precisa mesmo ser uma fonte.. não pode ser aqueles carregadores de bateria não??? Em relação as baterias.. será que é melhor eu tirar a do cofre que é bem provavel que ja esteje com a placa colocada e colocar somente a minha auxiliar no cofre, porque a auxiliar é nova.. e escutar o som as vezes só... pq realmente é raro eu ligar o som... e desse jeito meu alternador ira carregar minha moura nova tranquilo.. sem dar excesso de carga e sem faltar carga também...oque vocês acham? ou é melhor colocar a moura nova pro cofre e dar uma carga lenta na moura velha e deixar ela na auxiliar. Adianta de alguma coisa? Sobre fusivel... não tenho certeza.. mas acho que meu primo(instalador) só colocou desjuntor, que eu me lembre eu nao vi fusivel nao.. colocou um disjuntor de 50 na auxiliar e um de 50 na cofre... Obs.: Amigo meu disse que tinha uma Ajax 60Ah lá... disse que ta boazinha.. será que vale a pena pega-la pra quebrar meu galho, no lugar dessa moura velha minha? Outro amigo disse que tem uma AcDelco 60ah no plastico ainda e disse que me entrega por R$150,00.. oque vocês acham? Ajudaa ae galera! Abraçosss -
Então galera... em primeiro lugar, valeeu a todos ai que sempre estão de maior boa vontade tentando ajudar a nós(alguns iniciantes como eu por aqui). Medi as duas bateria no carro mesmo... a do cofre, que é a que ja estava fraca, tava dando 12,5v... enquanto a auxiliar, que é uma ZERA, estava dando 11,6... então resolvi tirar a auxiliar para dar uma carguinha nela, pra desencargo de consciencia, e quando fui coloca-la no carregador, ela acusou 5.9v de carga só... ou seja, completamente descarregada, segundo meu amigo que colocou pra carrega-la. Então deixei na carga la na oficina e vou la pega-la amanha. Será então que o problema todo está mesmo nessa bateria do cofre minha??? Porque ela estando fraca, está roubando a carga dessa auxiliar que é nova... e então a auxiliar que está diretamente ligada ao som, não está tendo a minima condição de alimentar os amplificadores... certo? Pensei o seguinte... nao sei se daria certo... até eu comprar outra moura nova, eu nao posso inverter as baterias não? Colocar a auxiliar que é nova pra ser cofre e a fraca pra auxiliar?! Pois assim a nova pegando carga certinho no cofre, vai passar pra auxiliar, que no caso vai ser a fraca, somente oque tiver de excesso nela(na do cofre). Porem como a auxiliar vai ta fraca, ela nao vai segurar a carga direito né... deixando o som a desejar de qualquer forma... =/ então.. oque vocês me indicam e acham se estou no caminho certo ou nao... opinem ae! Quanto ao CABO RCA, o do sub eu coloquei um Taramps desse blindado... o da corneta é um taramps azul, porem acho que nao eh blindado nao.. eh um que veio junto com o meu taramos 1200... e o cabo do crossover pro player, é um vagabundo.. aqueles da Gold... péssimo né.. rs.. mas eh isso... digam ae oque vocês acham.. Abraços a todos aee :legal: -
Depende... talvez o Taramps que tá pro grave, entra em proteção com um corte maior... já o sd250 que ta pra voz entra em proteção mais facil... será que nao? abraços.. -
Mas o próprio carro nao deixa elas carregadas não? abraços.. -
Será que esse corte da voz num pode ser o sd250 que entra em proteção por falta de bateria ou algo assim não? Pelo pouco que entendo to com quase toda certeza que possa ser a bateria do cofre sim.. pq ele ta com a vida util no final já, então ela ta roubando carga da bateria auxiliar nova, que está ligada direta no som e sendo carregada pelo carro também... voltando ao assunto.. agora começou a fazer um barulho tipo um apito também na hora que eu aumento o som... tipo na hora que o grave bate, faz um barulho junto com a batida do grave.. e esse barulho tem tipo um som de apito... -
' Monerat' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Beleza galera? Seguinte... depois de pesquisar bastante e não ter uma conclusão concreta, resolvi pedir ajuda de vocês que já tem muito mais experiência que eu no assunto. Montei um som atualmente num celta, com 2 Pioneer 309 S4 + Taramps 1200 rms 2Ohms 1 canal + Crossover STX 84 4 vias Stetsom + SD250 250Rms + 2 Driver Hinor HDC1000. Coloquei pra alimentar esse som a bateria do cofre que já era uma Moura 60Ah e Outra Moura 60Ah também, NOVA, pra auxiliar, que coloquei atras do banco. A questão é o seguinte, a bateria que ja tinha no carro(Cofre), já tinha uns 2 a 3 anos de uso, já estava no meio de sua vida util, e liguei a auxiliar junto com ela, para ser carregada pelo alternador do carro também. No começo, beleeezaaa... somzinho tocando de booaa... Agora de 1 mes pra ca a auxiliar começou a jogar agua pra fora. Mandei pra garantia e eles me deram outra... coloquei e ficou beleza... de uma semana pra ca, quando eu aumento o som tipo no volume 20, pra tocar bem alto, ele ta cortando a voz... ae fica uns 15seg e depois a voz volta... ae corta denovo... Se eu ligar o carro com o som ligado também, mesmo em volume baixo, na hora da partida o som desliga... Percebi também que quando eu acelero o carro, a ventuinha de um dos modulos aumenta o barulho de acordo quando aceleragem do carro... Será que isso tudo é a bateria cofre que ta fazendo mesmo? Amigo meu me ofereceu uma AcDelco Zerinha, 60Ah no plastico ainda por R$ 150,00, vale a pena? Ela eh original da GM... Oque vocês me aconselham? Valeeu ae.. abraçosss -
Pioneer 309 S4 parece que não está batendo o esperado
Show de bola irmao.. acredito que no sabado eu ja coloco ele pra tocar e te aviso! Mas um sub só pelo que vi até agora aqui ta batendo demais ein.. no começo eu achei q nao era nada do que eu imaginava.. dae com essa "abençoada" galerinha 10 aqui do AutoForum me ajudando, eu ajuestei o duto e talz.. e com uma semana de uso parece que amaciou um pouco e ta batendo demais, por ser só um... então fica de boa ai q o teu vai dar certo tbm.. meu TA é 1200, de 2ohms... meus 309 são Bobina simples de 4ohms... valeu.. abraços -
Pois é.. o problema eh ficar sem escutar som até o outro chegar,. hauahauahau acredito eu que no sabado ele fica pronto e eu coloco pra tocar.. -
Pois éé.. hauahaua vou tentar maneirar o dedo enquanto eles estao novos... hauahau mas vc disse a verdade,,, quando o outro chegar, esse meu ja vai estar amaciado.. eu coloquei o outro pra arrumar hj.. o cara disse que vai ficar bom, num vai precisar mexer em bobina, nem ima, nem nada nao.. só vai alinhar ele denovo.. dae fica beleza.. vamu ver neh.. o cara disse que no maximo começo da semana q vem fica pronto.. mas de resto ta shoooww... valeeu ai maan! -
Entendi mksound! e você pode me passar como que calcula a fraquencia da caixa? Abraçosss -
Alguem pode dizer também a frequencia que ta minha caixa, ou me explicar como que se mede? Medidas aproximas da caixa, as medidas que passei la em cima estão erradas, pois estava contando com a corneteira também, erro meu aqui.. as medidas reais são: Alt: 33cm Larg: 90cm Base Inf: 36cm Base Sup: 32cm 1 duto de 4" x 31,5cm por camara 50,1 litros por camara Compensado de 15mm Medidas INTERNAS, já descontado a divisória. Alguem pode me dizer a frequencia que esta sintonizada a caixa ou me passar como se calcula?! -
Huuummm.. entendi,... por ver das duvidas, vou escutar no maximo nos 17 por enquanto... sem forçar tanto... valeu ae rapaziadaa 10! -
Pois é, vou escutar no maximo no 15 entao por uns 20 a 30 dias... mas sera que prejudicou ele, por eu ter escutado alto esses primeiros dias e ter fedido esse cheiro de queimado? Abraçoss -
Entendi brother.. vou procurar escutar baixo por um periodo assiim entao... mas sera que prejudicou ele, por eu ter escutado alto esses primeiros dias e ter fedido esse cheiro de queimado? Abraçoss -
Agora veio uma duvida tbm.. quando eu coloco umas musica de grave pesado e coloco no vol 20, que eh um volume considerado bem alto no meu som, é quase o limite dele, para nao chiar nem clipar o modulo... parece que depois de uns 40seg da um cheirinho de queimado dentro do carro, é normal isso??? sera que eh pq eh tudo novo? ou pode ser que o modulo ta jogando muito potencia em um sub só? pq eh um canal só de 1200, e eu deixei só um sub ligado, mas claro, o ganho no crossover ta com 30% aberto só, e eu nao passo do vol20... é normal esse cheirinho de queimado? -
teu som batia bem tbm ein... pois eeh.. vou esperar pra colocar o outro pra ver.. mas hj eu mudei o duto, aumentei ele, ta com 32cm agora.. por 4 polegadas... ja disparei um alrme aqui hj.. com uns 10metros de distancia .. hauahauaha com um sub só... acho que ta melhorando.. vou esperar agora pra colocar o outro e ver se vai tocar legal.. valeu ae brother abraçaao
