Wallace_-
    10
0 Neutral
Sobre Wallace_-
  • Rank
    novato
  • Data de Nascimento 03-09-1990
    Wallace da Rocha Ribeiro de Souza
  • Sexo
    São Gonçalo / RJ
  1. Então cara,andei dando uma pesquisada aqui,o 550W12 não seria melhor que esse 450W12 não? Gostei bastante desse 550W12... Pelo que andei olhando no site da oversound,pede 60L vocês conferem isso ou tem como por com menor litragem? Esqueci de acrescentar ali em cima o cross... Crossover Stetsom STX84...
  2. Então galera,como já estou com as D250 TRIO compradas,não vou mais mexer nelas.... Quanto aos médios eu perguntei hoje pro meu instalador se ele conseguia colocar 2 12PW3 em cima da caixa dos dois tornados,e ele disse que sim,que consegue... Então acho que já está fechado o set... 2 Tornados 15" 2 12PW3 12" 2 D250 Trio 2 ST400 Trio Taramps 3.5 E quanto ao módulo stéreo,acho que será o B52 RC755 mesmo...
  3. Fala galera!! Se eu colocar dois Woofer Magnum Rex 10 350w Rms Médio Grave ficaria ruim? Descricao WOOFER 10" POTENCIA NOMINAL: 350WRMS IMPEDANCIA: 4 ou 8 OHMS Fs: 81,1Hz Xmax: 3 mm SPL: 91,5 dB RESPOSTA DE FREQUENCIA: 70-5000Hz FABRICANTE: MAGNUM ORIGEM: NACIONAL
  4. E quanto ao medio? Oque eu faço? 2 de 10"? qual indicam?
  5. Cara se voce me confirmar isso eu vou la essa semana mesmo!! So me dar endereço certinho!
  6. As músicas realmente tem muiiiito grave,os graves são fortes mesmo,se já tocar essas musicas com maior qualidade que tocava no somzinho que eu tinha,já to feliz. hehe Os tornados são de 4Ohms... Os módulos eu vou trazer de SP para o RJ,um amigo meu achou uma loja em SP com preços bons,Taramps 2.7 R$900,00 , Taramps 3.5 R$1.100,00 e Taramps 5.0 por R$1.400,00 tudo zero lacrado na caixa... As D250 TRIO ele trouxe por R$150,00 cada uma, enquanto a D405 Trio está R$500,00... Eu realmente queria por apenas duas D405 Trio mas a diferença de preços entre elas é muito grande... =\ Quanto ao Taramps 700.HP é o dobro do preço daquele B52 que eu citei lá em cima... O Taramps 700.hp custa R$700,00 enquanto o B52 RC755 custa R$330,00,será que vale tanto apena assim? Porque como eu citei não estou com tanta grana disponível...sabem como é né,final de ano chegando,guardando dinheiro já pra poder viajar carnaval,ai fica meio limitado pra montar o som ... E quanto aos Mid Bass 6" oque acharam? Vale mais por 2 Woofer 10" ou 5 Mid bass daqueles 6"? Obrigado a todos pelas dicas e experiências.
  7. Bom,estilo de música é mais os Hip Hop com grave forte,Eletro house,funk,eletro,etc... Na verdade não tem um estilo de música exato,sou bem eclético quanto a isso! rs Porém os mais tocados realmente são o Hip Hop e o Funk ... O Problema da D405 é que o valor dela é muito maior e não estou disposto a gastar tanta grana assim... Exemplo de Músicas: Unk - 2 Step Lil' Wayne Ft. Gucci Mane - Steady Mobbin Soulja Boy feat. Sammie - Kiss Me Thru The Phone Lil' Wayne - A milli Entre outras...
  8. Então,amigos... Acham melhor então ir de Taramps 3.5? Já quanto ao B52 é o seguinte,eu estou indo pelo custo x beneficio a diferença de preços entre por exemplo um taramps e um B52 é muito absurda,e eu já vi alguns B52 trabalhando e o módulo não é nem um pouco ruim... O Carro é um Fiat uno modelo antigo (caixinha de sapato)... Quanto ao Mid Bass eu queria fazer um acabamento legal em cima da corneteira colocando alguns Mid Bass da Selenium de 6" tipo fechando o espaço que vai ficar entre a corneteira e o teto do carro tipo fechando todo espaço,oque acham? Modelo do mid bass: 6mb11a... Acham que uns 5 desses é exagero?
  9. É brother,eu to pensando em ficar realmente com o Taramps 2.7,ele é 2 ohms sim... O Banda Ice consome mesmo muita bateria e o SD é bem mais caro... =x
  10. (Fala galera,sou novo no fórum e não sei se o tópico está no lugar certo,se não tiver desculpe e pode move-lo!!) Então vamos lá... Estive querendo dar uma mudada no som do meu uno,tinha dois Selenium street bass 15" empurrados por um Aquarius Pile Drive 4.1 1.100Rms + 4 D250x e 2 ST200 empurrados por um Pyramid 800Rms... Vendi o som completo e agora estou montando outro... Já comprei 2 Selenium Tornado de 15" 1.100Rms cada,4 Cornetas D250 TRIO 200Rms cada e 2 Tweeters Selenium ST400 TRIO 150Rms cada. Um Crossover Stetsom STX84,duas baterias de 90 amperes e mais pra frente irei comprar mais uma de 100 amperes... Só que agora estou em duvida quanto aos módulos... Para os Tornados estou querendo por ou um Taramps 2.7 ou um Banda Ice 2.500,já para os drivers e tweeters um B52 RC755 1.400Rms 4 Canais de 350Rms. E ai,quais sugestões vocês me dão? Qual módulo uso? Obrigado!!
