THIAGO castelo
    9
0 Neutral
    thiago castelo
    belém/pa
  1. Outra coisa, a bateria original do gol de 60ah aguenta tocar este som (carro ligado) ou irá afetar os outros componentes do carro? Caso precise comprar uma bateria qual vcs me indicariam qts ah?
  2. Boa noite, finalmente saiu a grana pra comprar o sub e instalar esse somzin (to muito afim de ver tocando)... Eu já tenho os 2 6x9 e o módulo b.buster 3600. Qual seria o modelo de sub para comprar (d2 d4 ou s4)? Qual a melhor litragem para o sub 40 - 45? o sub fica ligado apenas em 1 canal bridge? Vlws.,
  3. Estou encontrando este módulo apenas no ML preço variando entre R$ 289 - R$ 350. Vocês conhecem alguem aqui do forum do vende este produto que possam me indicar? Ou algum site que venda este módulo (pq no M.l não encontrei nenhum vendendor confiável para compra? Abs.,
  4. Depois deste tópico, finalmente decidi comprar este módulo. Vou colocar 1 sub 309 s4 + 2 pares de bravox 250rms o par. ( fica bom para este módulo)? Minha última dúvida é a seguinte: Com relação à bateria será que preciso comprar uma apenas pro som ou a do original do gol 60amp serve? Considerando que eu ligo + o som quando estou na praia...tenho que deixar o carro ligado ou lembrar de ligar as vezes? Com relação ao aquecimento é normal aquecer muito? tenho realmente que instalar um cooler nele? Com relação ao cabos, como não entendo nada será que posso deixar para o instalador decidir qual usar ou v6 tem alguma opnião sobre quais cabos usar para este kit? + uma vez vlws pelo tópico, ajuda muito os iniciantes...
  5. Assim, acho que não tem dúvida que os dois módulos são melhores, mas vale a pena pagar + R$ 250...a diferença de qualidade é tão grande assim? Espero que essa semana eu possa me decidir, quero montar logo esse negócio...auehueahaehua!!!
  6. Pessoal, desculpa ser chato, mas, enfim tenho que tirar todas as minhas dúvidas antes de gastar dinheiro à toa... O meu kit é o seguinte: - sub pioneer 309 12'' (400 rms) - 4ohms - 2 pares de 6x9 bravox (250 rms - o par) - 4 ohms Minha dúvida é com relação aos módulos já tive várias opniões, + agora eu fechei em duas e quero ver qual a melhor: 1 - um módulo hurricane: Hurricane Ha 4.250, 2000w. Descrição - 4 Canais - Mono/Stereo - Distorção total harmônica: 0,05% - Relação sinal/Ruído: 95dB - Freqüência de Resposta: 10Hz-30KHz - Bass Boost: 0dB/6dB/12dB - Potência total máxima: 2000W - Potência RMS - Potência @ 2Ohms: 250Wx4 - Potência @ 4Ohms: 160Wx4 - Bridge Potência 4Ohms: 500Wx2 - Sensibilidade de entrada: 200mV-6V - Corrente Elétrica: 38A (4 Ohms) / 59A (2 Ohms) - High Pass: 40Hz-3KHz - Low Pass: 30Hz-250Hz - Impedância de entrada: 22K - Fusível: 30A - Dimensões: 356mm x 230mm x 46,5mm 2 - Compraria dois módulos um para o sub (stetsom de 600rms mono) + um AB 2200 para os 6x9. Assim, qual a melhor opção de módulo para esse kit? acredito que seja a segunda, mas gostaria de saber também se o custo/benefício da segundo vale a pena, pois o primeiro módulo sai por R$ 420 no ML e o segundo sai R$ 672 no premier shop os dois módulos.
  7. Vlw meu amigo, acho que vou de pioneer mesmo. Acha que esse conjunto faz um somzin razoável?? abs.,
  8. MODULO BUSTER 3600W 1200Watts RMS: 4 canais de 150w Rms em 4 ohms/stéreo 4 canais de 300w Rms em 2 ohms/stéreo 2 canais de 600w Rms em 4 ohms/bridged Fonte mosfet power. Circuito com supressor de interferência. Operação tri-modo. Resposta de frequencia 1K-10HZ~30KHZ /-3DB. Crossover variável high pass e low pass. Indicadores led de energia e proteção. potência nominal 4x 900W @ 2ohms Desculpa perturbar, mas realmente não entendo nada de som, qual seria melhor forma de ligação dos 2 pares de 6x9 + o sub neste módulo? Vlws!
  9. Boa Noite pessoal, Estou com uma dúvida acerca do som que irei montar em meu carro, como sou novato nesse assunto peço ajuda de v6. Estou com 2 pares de 6x9 bravox 250rms o par. A dúvida quanto ao sub foi porque eu estava vendo um pioneer 309 400rms, mas meu amigo disse que ele nem se compara com o bavox uxp...o único problema é que o bravox custa kse 100 conto a mais e não queria gastar tanto com o som, pois não vou dar nenhum show, apenas gostaria de ouvir uma música com qualidade. Então se a diferença entre o bravox e o pioneer não for tanta assim ficarei com o pioneer...peço ajuda de v6 nesse assunto. Outra questão fica quanto ao módulo a ser utilizado, qual o módulo + adequado para este som, alguns me falaram do power one da roadstar, outros disseram para comprar hurricane ou audiobank (só encontro usado da audiobank). pesquisando um pouco encontrei o este modelo: Módulo Amplificador Conception Falcon F450M – 2 X 120 W RMS + 1 X 240 W RMS com a seguinte especificação: Características do produto: 3 channels Full mosfet High performance Eletronic crossover Digital protection system 2 x 120 WRMS (2 Ohm) 1 x 240 WRMS (subwoofer – 4 Ohm) - Alimentação: 10,8 VDC a 15,6 VDC com negativo no chassis Nominal 13,8 VDC - Distorção harmônica total (THD): Menor que 0,1% - Potência de saída: Stereo: 120 WRMS/canal (2 Ohm) Subwoofer: 240 WRMS/bridge (4 Ohm) - Impedância mínima nas saídas: por canal - 2 Ohm – stereo / bridge - 4 Ohm - subwoofer - Sensibilidade de entrada: Low input: 250 mV a 1 VRMS / Hi input: 1 a 4 VRMS - Resposta de frequência: Stereo 10 Hz a 30 KHz Subwoofer: 10 Hz a 160 Hz com corte ajustável de 60 a 160 Hz - Relação sinal/ruído: Maior que 100 dB - Consumo RMT: 15 mA - Fusível do tipo "plug-in" automotivo: 40 A (ATC) lâmina - Comprimento: 236 mm - Altura: 56 mm – Largura: 249 mm Realmente estou precisando de ajuda sobre qual módulo e sub comprar... Agradeço desde já!
