Wallace Rossi
    11
    Pioneer DVH 7380
    2 Kits Bravox 5" e 6"
    Módulo Stetson 1360T (relíquia)
    Subwoofer 10" Bravox XRC D2 - 150 Wrms (Caixa Dutada de 30 litros)
  • Tuning
    Mola esportiva Macaulay.
    Wallace Rossi
    São Paulo/Capital
Wallace Rossi's Achievements
0
  1. Boa noite a todos... Preferi mudar o sub para 12" e montar uma caixa nova. Gostaria de ajuda para calcular as medidas de uma caixa trapezoidal para a saveiro G5 com o sub fixado na parte inclinada (por causa do banco). Gostaria de idéias para a litragem e duto. A altura da caixa não pode passar de 41 cm e a profundidade inferior em 34 cm.
  2. Sou sim... Beleza... já comprei este banda por R$ 450,00... o esquema vai ser trocar a bateria futuramente. Tá sobrando potência pro SUB, acho que vou trocar este de 10 e mandar fazer um caixa de 12... Fica R$ 30,00 a mais pelo sub...
  3. Puxaram toda fiação nova. Estou com bateria orignal do carro de 60A (nos graves mais fortes as luzes do carro apagam). Estou apenas com o módulo banda mono pro sub. No manual do banda, cita que o cosumo máximo musical é de 70A. Ainda está na garantia e dá pra devolver o banda na loja, porém na faixa de 700rms só encontrei módulo acima de R$ 550,00 (SD700, Taramps 800, Stetsom V900). Vou alongar amanhã o duto. Valeu...
  4. Fui na RMS da interlagos e resolvi o problema da fiação, porém não mudou muita coisa. Coloquei fiação de 21mm, aterrou o negativo, colocado disjuntor de 90A na bateria e fio 21mm para o remoto e o som continua clipando. Módulo tá no mínimo de ganho, corte de 40Hz subsônico e 100hz no crossover. Player da pionner tá cortando 80hz e volume máximo pro sub. Loud tá desligado, grave e médio estão 0 e agudo em +4. Tá batendo igual meu sub anterior com o stetsom. Quando aumento o volume do Player num certo ponto onde começa a clipar (70%), o volume interno está bem alto nos kits de 5" e 6" e o grave não está lá aquelas coisas. Com o carro ligado, sinto trepidar o sub conforme acelero. Alguém consengue me ajudar?
  5. (L = 0,42 cm; A = 0,39cm; P Inferior = 0,45 cm e P Superior= 0,22 cm) Espessura de 1,5 cm da madeira e duto de 3º com 0,13 cm. Por volta de 42 litros... O Player é o DVH-7380 Pioneer. Não alonguei ainda o duto... O Ground tá ligado no neutro do player, que tá ligado na própria fiação do chicote do carro (fio fino do carro), pode ser este um dos motivos??? Acho que também o "estalador" fez cagada em não puxar um fio direto da bateria e pegou da caixa de fusível e meteu um fusível de 30A do lado(citei isso, pois tentei achar o cabo positivo que vem da bateria e deu embaixo do porta fusível interno). Vou levar amanhã num cara bom.
  6. Boa noite a todos. Acabei comprando um Banda Ice 800 (R$ 450,00) e um Bravox UXP de 10 (R$ 300,00), preciso de ajuda na regulagem, pois não consigo muito SPL "conforme relatos no forum" este sub dispara alarmes e tal... No player está flat para graves e médios, +6 para agudos. Corte em 120hz e volume máximo (33) para o sub. No banda está 50% de ganho e Crossover em + ou - 100Hz/120hz, filtro subsônico no mínimo que é 30hz. Nas batidas mais graves em volume médio (60%) do player, o banda pisca no Clip. Me ajudem...
  7. Fechou. Abração e obrigado a todos...
  8. Beleza, mas esse sd 250 consigo ligar 4 falantes (kit bravox de 6º e 5º) + 2 tweeter do kit, sendo os 2 kits de 4ohm? Como faria esta ligação? Posso puxar do mesmo cabo positivo do módulo ou puxo outro da bateria? Verifiquei nesse link mas não vi detalhes de ligar os 2 kits Clique aqui Na sua opnião, o UXP de 10º quebra o galho ou o ideal seria um de 12º? Escuto muito rock e um de 10º teria respostas mais rápidas (não embola tanto)? Se eu pegar esta caixa que tenho e meter um 12º, daria certo? Com todo o sistema do SD400 + SD250, precisarei de bateria auxilar ou outra alteração na alimentação? Desculpe as várias dúvidas, pois pretendo aproveitar a caixa e fazer eu mesmo a instalação. Valeu...
  9. Obrigado a todos pelos comentários importantíssimos. Cotei estes Pioneer TS-W309 D2 e Bravox UXP Power 12D4 gostei dos preços. Uma pergunta (meio rídicula), caso venha comprar um Bravox UXP Power de 10º, conseguiria retirar dele o máximo com a minha caixa? Tenho as seguintes medidas (L = 0,42 cm; A = 0,39cm; P Inferior = 0,45 cm e P Superior= 0,22 cm) Espessura de 1,5 cm da madeira e duto de 3º com 0,13 cm. Não achei comentários sobre este sub de 10º aqui no forum. Vou de Amplificador SD400.1D, tentarei encontrar na Santa Efigênia. É interresante colocar 1 Amplificador SD250.2 nos 2 kits da Bravox que tenho de 5º e 6º? Vi em outros tópicos que a potência de 22 Wrms do Pionner DVH é pouco e necessita de amplificação para igualar o sub (SPL).
  10. Boa noite amigos, meu 1º post e gostaria de ajuda. Tenho uma Saveiro Trooper Extendida com o seguinte set: - 1 Pioneer DVH 7380; - 2 Kits Bravox 5" e 6" (traseiro e dianterio + tweeter na coluna); - 1 módulo stetson 1360T (relíquia de uns 6 anos atrás que ainda uso) 1x85 4ohm e/ou 1x110 2ohm; - 1 Sub de 10" Bravos XRC D2 150 Wrms(bobina dupla de 2ohm cada) numa caixa de 30 litros trapezoidal com duto ; Quero aumentar os graves internos, pois hoje dependendo do volume o sub meio que "racha nas frequências mais baixas" e tenho que tirar grave do aparelho pra garantir um som de qualidade e audível. A dúvida é? Trocar apenas o módulo e qual seria o modelo mais indicado (custo/benefício na santa efigêcia ou outro lugar indicado)? Trocar os dois? Fazer uma caixa de 12"? Lembrando que a caixa está naquele ressalto traseiro (tipo um banquinho da saveiro extendida) atrás do banco do motorista. Quero um som de qualidade e ao mesmo tempo SPL que percebe-se um gravizinho de fora (não quero disparar alarmes e nem quebrar vidros). No aguardo.
