elton freitas
    11
Tudo que elton freitas postou
  1. Valeu pela ajuda, mas já havia entrado em contato com esta empresa e com várias outras porém a caixa que eles tem é para o logan até 2012.
  2. Galera, Tem alguma forma de fazer o molde da lateral do porta malas sem utilizar a própria fibra? Pretendo fazer uma caixa de fibra de vidro para o sub, mas temo utilizar a resina dentro do carro ao fazer o molde e deixar um cheiro muito forte dentro dele já que tenho filho pequeno e a patroa com certeza vai reclamar muito disso..rsrsrsrs. Até pensei em utilizar gesso, mas acredito não ser muito viável devido a sujeira que vai virar. Aproveitando, se alguém tiver uma foto de uma caixa de fibra para o novo logan por favor postem aqui pra dar uma idéia já que a mola do porta-malas atrapalha e muito a confecção mais simples de uma caixa lateral. Abraços, Élton
  3. Pessoal, Recentemente peguei um Renault Logan 2015 e gostaria de fazer um upgrade no som dele. O carro tem o kit Media Nav da Renault que tem um som interno muito bom, porém pretendo colocar uma caixa de grave no porta malas. Para não perder muito espaço no porta malas vou fazer uma caixa de fibra na lateral e minha dúvida é qual destes equipamentos que tenho eu coloco: - Subwoofer Hinor Fire 180 wrms - Woofer DD 400 wrms O falante será empurrado pelo canal em bridge do amplificador BB1600GL. O Media Nav não tem saída RCA então terei que comprar um adaptador. Gosto de ouvir todo tipo de música e as vezes escuto com o porta malas aberto, então pensei também em colocar uma corneta titanium apenas, acredito que não necessite de tweeter. Finalmente, devo colocar sub ou woofer? a corneta titanium (ainda nao sei a marca) ficaria legal também? Não devo comprar nenhum outro equipamento a não ser o conversor e a corneta e a bateria será a original 60AH. Peço a ajuda de vocês experts em som automotivo. Muito Obrigado. Élton
  4. Sabe me dizer uma marca boa? Meu carro veio com uma bateria de 45A, compensa comprar uma bateria de 80A ou uma fonte de 20A? ps: tenho um carregador de 5A, se é que ajuda alguma coisa. Brigadão
  5. Aproveitando o tópico, qual fonte/carregador posso usar pra tocar este módulo sem descarregar a bateria? quantos Amperes? Vlw
  6. Cara, desisti da idéia. Vou colocar uma de 80A no cofre e deixar a de 45A guardada para quando for ligar o som por mais tempo deixar de backup, dando carga sempre pra não diminuir a vida útil dela. Obrigado pela ajuda. Até mais.
  7. Mas já tive baterias de 75AH no local original e não durava muito. Se acrescentar + 1 de 70AH não ficaria 45 + 70= 115AH? ou não posso fazer esse tipo de conta?
  8. Pessoal, Achei esta aqui, o que vcs acham dela? http://www.ajax.com.br/ajaxacumuladores/upload/Baterias/PS%2070%20LMD.jpg
  9. Galera, Tenho o seguinte sonzinho básico (comparado aos dos frequentadores deste forum): - DVD Positron 4x20 Watts RMS, 10% THD + 2 pré-amplificadas (RCA) – 2 Volts + 1 Saída para subwoofer (RCA) – 2 Volts - Amp BB1600Gl - 1x200Wrms + 2x100Wrms - 2 Subs Hinor Fire 12" 180 Wrms (ligados a 1 canal do amp. em bridge) - Driver QSL 80 Wrms (ligado junto ao ST em 1 canal de 100 Wrms) - ST Roadstar 80 Wrms - Som interno da Meriva CD 2003 ligado diretamento no DVD - Carregador de Bateria Carga lenta 05AH Comprei o carro este mês e veio com uma mísera bateria de 45AH (afff) e pretendo colocar uma auxiliar para o som no porta-malas ou embaixo do banco do passageiro (acho que cabe na meriva), quero colocar uma bateria de tamanho normal pra não ocupar muito espaço e nem acabar com todo meu 13ºsalário que já está muito comprometido(rsrsrsrsr). Quem puder dar uma ajuda aí dando opniões quanto a amperagem da bateria capaz de "alimentar" meu sistema e respondendo algumas dúvidas: como faço a ligação das duas? o alternador aguenta carregá-las ou melhor sempre dar carga na aux. com o carregador? Qual a fiação devo usar? e serão muito bem vindas sujestões de melhoria na forma como instalei meus aparelhos. Valeu galera, abraço a todos.
