Giovanny MF
    2
Tudo que Giovanny MF postou
  1. Vish, é quase unanime quanto ao modulo hehe, da pra ligar ele em um kit 2 vias bravox 6" (CS60U) e duas triaxiais selenium 5" (5TR4A)? E a bateria, precisa trocar? Obrigado a todos!
  2. To querendo comprar um desses 2 kits 2 vias para botar na porta da frente do meu Gol G4: Selenium 62V2A 2 x 60w Bravox CS60U 2 x 60w Já estou meio inclinado a comprar o bravox, só achei estranho que ele só tem uma resistencia, invés do crossover, não entendo nada de som, se alguém souber me falar qual o mais indicado para ter um grave bacana com uma qualidade razoável seria de grande ajuda! Quanto ao modulo, ai vai as specs: Taramps TS-150x2 - Classe de operação – (D) - Potência máxima @ 13,8 vdc (2 Ohms) – 150 WRMS (2x75W) - Potência máxima @ 13,8 vdc (4 Ohms) – 90 WRMS (2x45W) - Potência máxima @ 13,8 vdc (8 Ohms) – 50 WRMS (2x25W) - Configurações: 2 x 75 Watts – 2 OHMS 1 x 150 Watts – 4 OHMS (Bridge) - Sensibilidade de Entrada – 320mV a 3,2V - Distorção Harmônica Total (THD) – > 0,05% - Separação entre Canais (Crosstalk) – > 47dB - Relação Sinal/Ruído – > 90dB - Fator de Amortecimento – > 180 - Resposta de frequência – 18Hz a 40KHz (-1dB) - Crossover Fixo: High Pass – 100Hz (-12db/8ª) Low Pass – 100Hz (-12db/8ª) Full Range (18Hz à 40KHz) - Impedância de entrada – 22K OHMS - Sistema de proteção: Curto circuito na saída; Térmica. - Tensão de Alimentação mínima – 10,5VDC - Tensão de Alimentação máxima – 15VDC - Consumo em Repouso – 530mA - Cons. Máx. musical @ 13,8 vdc – 7Amp. - Cons. Máx. com Sinal Senoidal (1KHz) @ 13,8vdc – 13,5Amp - Dimensões (LxAxP) – 166 x 51 x 92mm - Peso – 0,510Kg Taramps TL-600: - Número de Canais - 02 - Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2Ω - 170 WRMS (2 x 85W) - Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4Ω - 120 WRMS (2 x 60W) - Sensibilidade de Entrada - 1,5V - Distorção Harmônica Total (THD) - >0,05% - Relação Sinal/Ruído - >90dB - Resposta de Freqüência - 50Hz a 50Khz(+/-3dB) - Eficiência - >80% - Impedância de Entrada - 1K OHM - Sistema de Proteção Curto na Saída, Proteção Térmica - Tensão de Alimentação Mínima - 10VDC - Tensão de Alimentação Máxima - 16VDC - Consumo Médio em Repouso - 350 mA - Consumo Máximo Musical @ 13,8VDC - 8 A - Consumo Máximo em Sinal Senoidal (1Khz) @ 13,8VDC - 16,5 A - Dimensões (LxAxP) - 132 x 40 x 100mm - Peso - 0,370Kg Qual seria o mais indicado para tocar um kit 2 vias? Obrigado desde já!
