Mollmann
45 -
Tudo que Mollmann postou
Crossover e equalizador para SQ ? E agora ?
' Mollmann' respondeu tópico de ' Mollmann' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Nossa... bom gente vou ver isso então =D -
Então vou ser obrigado a pedir links porque tudo que procurei que comentaram achei um custo acima de 1000 :/ -
Gente mas o custo desses player são todos acima de 1000 reais, o orçamento em questão é 3 mil para todos os equipamentos não só pro player =D -
Não uso não eu pensei no DEH9880BT não seria uma boa ? 3 saídas pré- amplificadas RCA de alta voltagem (5V) (dianteira, traseira e subwoofer) Alinhamento automático de tempo Equalizador automático Equalizador gráfico digital de 16 bandas HPF (filtro passa alta freqüência) LPF (filtro passa-baixas para subwoofer) 5 frequências de corte, 30 passos de volume (-24 a +6 dB) Nivelador automático de som (ASL) Potência de saída contínua 22W x 4 (50 Hz a 15.000 Hz, 5% de THD a 4 ohms, ambos os canais acionados) Potência máxima de saída MOSFET 50W x 4 Processamento digital de som BBE Reforçador de graves Seletor digital de posição de escuta -
Qual player me indicam então ? -
Então vou trocar os equipamentos e como disse aceito muito as sugestões o que acham ? NAR , HERTZ AUDIOPHONIC o que usar ? Pensei inicialmente eu 2 pares de kit duas vias ou um par de duas vias + coaxiais traseiros. Acho sim que vou usar questo até porque tenho um bom suporto por parte do Renan propietario da questo. Eai quem vai me ajudar a reconfigurar esse set ? -
Fabricio cara valeu muito pela ajuda ainda mais que estamos perto aqui sou de são leopoldo. Então cara minha ideia é gastar em torno de 3 mil reais em equipamento. No caso estava contando com o meu player e tenho tambem o cross e eq. Tinha pensando em fazer assim: Player: - Pioneer Deh 5250SD Amplificadores: - Fosgate R400-4D - Fosgate R1200-1D Kit Duas vias: - JBL GTO 608C - JBL GTO 628 coaxial Sub: - 2X GBL GTO 1214 Mais muita gente disse que eu poderia usar equipamentos bem melhores com este custo, vou fazer revestimento acustico no carro não estou contato os 3 mil, este valor seria só para equipamentos mesmo e ai o que acha ? Pensei em 2 subs questo 12" 350 tambem aceito todas as opniões. -
Bom entendi, eu não teria problema nenhum em vender nenhum dos equipamentos para usar outros, o grande problema é vende-los e comprar novos para ficar parado realmente não tenho como pois o custo é bastante alto. Eu sinceramente achei que para um bom SQ este player estava de bom tamanho -
Fabricio, então tu entende que não seria bom usar pela qualidade dos equipamentos seria isso ? Tu acredita que iria mais atrapalhar do que ajudar ? Inicialmente minha ideia é usar o Pioneer DEH 5250 SD o que acha seria mais interessante usar somente o player ? -
' Mollmann' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom dia pra todos, o negocio é o seguinte conversando com alguns amigos sobre o meu projeto de SQ, chegamos a algumas conclusões. Como o revestimento acústico com manta asfáltica e espuma. Porém agora chegamos em uma dúvida, usar ou não usar equalizador e crossover, o caso é o seguinte como tinha um projeto de raxa automotivo (pancadão) e tinha um projeto muito bem estruturado tenho ambos, equalizador e crossover, mas alguns dizem para usar e outros não. Os equipamentos são: - DTX 2.4 S Crossover http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img855/5323/g3b6.jpg Quantidade de vias – 04 Filtros: Por DSP, 24bits/48KHz, (-24dB/8ª) - 4ª ordem (Butterworth) VIA LOW (L / R) Frequência de corte (HPF): 9 ajustes predefinidos 20/25/30/35/40/45/50/55/60Hz Frequência de corte (LPF): 19 ajustes predefinidos 60/70/80/90/100/110/125/140/160/180 200/225/250/280/320/360/400/450/500Hz VIA LOW MID (L / R) Frequência de corte (HPF): 11 ajustes predefinidos 60/70/80/90/100/110/125/140/160/180 200Hz Frequência de corte (LPF): 25 ajustes predefinidos 200/225/250/280/320/360/400/450/500 570/640/720/800/900/1K/1K1/1K2/1K4/1K6/1K8/2K/2K2/2K5 2K8/3K2Hz VIA HI MID (L / R) Frequência de corte (HPF): 21 ajustes predefinidos 200/225/250/280/320/360/400/450/500 570/640/720/800/900/1K/1K1/1K2/1K4/1K6/1K8/2KHz Frequência de corte (LPF): 9 ajustes predefinidos 5K1/5K7/6K4/7K2/8K1/9K1/10K/11K 12KHz VIA HIGH (L / R) Frequência de corte (HPF): 17 ajustes predefinidos 2K/2K2/2K5/2K8/3K2/3K6/4K/4K5/5K1 5K7/6K4/7K2/8K1/9K1/10K/11K/12KHz Impedância de Entrada: 18K ohms Impedância de Saída: 470 ohms Nível Máximo de Entrada L/R: 4,0 V RMS @ (+14 dBu) Nível Máximo de Saída L/R: 4,0 V RMS @ (+14 dBu) Resposta de Frequência: 20Hz a 23KHz (-3dB) Distorção Harmônica Total (THD): <0,01% a 1KHz Relação Sinal / Ruído: >90dB Crosstalk (separação entre canais): >80dB Tensão de Alimentação: 10 a 16 VDC Consumo Nominal: 0,50A @ 12,6 Vcc Sistema de Proteção: Inversão de Polaridade e curto circuito na entrada de alimentação Dimensões (LxAxP): 248 x 42 x 135mm Peso: 0,69Kg Funções adicionais: Ajustes de fase, gain, alinhamento e mute. - DEQ 1000 http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img853/3338/qyr0.jpg Frequências de Atuação: 15 Bandas separadas por 2/3 de oitava (25Hz, 40Hz, 63Hz, 100Hz, 160Hz, 250Hz, 400Hz, 630Hz, 1KHz, 1.6KHz, 2.5KHz, 4KHz, 6.3KHz, 10KHz, 16KHz) Atenuação / Reforço: até 12dB em passos de 0.5dB Relação Sinal / Ruído: >100dB Crosstalk (separação entre canais): >85dB THD: <0,01% Resposta em Frequência: 15Hz a 23KHz (-3dB) Nível Máximo de Sinal de Entrada: 2,0V RMS Nível Máximo de Sinal de Saída: 2,0V RMS Impedância de Entrada: 22K OHMS Impedância de Saída: 330 OHMS Tensão de Funcionamento: 8V a 16V DC Consumo Máximo: 400mA Dimensões (LXAXP): 193 x 43 x 120mm Peso: 0,31Kg Funções Adicionais: Limiter com 6 níveis de atuação: (-3dB / -6dB / -9dB / -12dB / -15dB / -18dB) Filtro HPF (subsônico): (Fc = 30Hz / 40Hz / 50Hz / 60Hz / 70Hz / 80Hz) com atenuação de 24dB/8ª Filtro LPF: (Fc = 500Hz / 1KHz / 1.5KHz / 2KHz / 2.5KHz) com atenuação de 12dB/8ª Proteção de tela com VU Bargraph VU de leds com indicador de CLIP Ambos da marca Taramps, são os tops da marca. Por favor antes de dizerem que não presta pela marca avaliem os equipamentos realmente são de qualidade e com cortes muito precisos. Qual o conceito de vocês em relação a utilizar estes equipamentos para um bom SET SQ vejo um bom ganho pela questão de alinhamento da velocidade dos falantes e atenuação. Valeu rapaziada. -
Caixa Bruta para 8 Pionner 309
' Mollmann' respondeu tópico de ' Mollmann' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa noite amigos, arrumei um tempo para entrar na net e agradecer a ajuda de todos e pedir que tenham um pouco de paciencia quanto ao projeto pois esotu viajando a trabalho como ja foi dito, mas ele VAI acontecer. Gente conversando com algumas pessoas por aqui, descobri um rapaz que vende amplificadores SSL até então amplificadores de segunda linha, ( ao menos para mim ) porem vi um deles tocando modelo SSL 5000 fiquei impressionado sem falar no custo do mesmo, sejamos sinceros que não toca o que indica porem acredito fortemente tocar proximo. Conversei com pessoas influentes em som automotivo e as opinioes ficaram divididas quanto ao mesmo, a informação que obtive é que é uma marca importada ( bem conceituada) e que foi vendidad a 4 anos. Gostaria da opiniao da galera ai, só por favor não falem que é uma mer** que nao vale não ao menos que conheçam. Abraço. -
E ai joão beleza ? Então cara eu to esperando as definições do projeto para começar a por em pratica, ate porque nao tenho nem como começar a fazer a caixa sem ter finalizado o projeto, principalmente pelos dutos. João Felipe, porque tu não ajuda nesse projeto ai agente então se você acha que existe a possibilidade de colocar os dutos na caixa na qual o osmaior projetou ?? Seria de grande ajuda. Eu gostei sinceramente muito da caixa que o osmair fez, gostaria de se possivel manter ela, galera pergunto uma coisa pra vocês NINGUEM SABE DIZER EXATAMENTE SE 40 HZ FICA BOM ???? Eu não mas acho que seria mais simples verificarmos com alguem que tenha conhecimento para nos ajudar nisso o ernany talvez, sei la mas basicamente pelo que eu vejo é so ter a certeza que a litragem e que a frequencia ta certa e fazer... ou não ??? Porque se estiver certa ta resolvido o problema né ou não ? -
Osmair... essas perguntas ai é pra você.. gente facil facil da pra fazer de ferro... esse duto ou tambem de fibra.. quanto a cortas qualquer um dos materiais é tranquilo já vibração... com ferro nem se mexe.. PS: Já está definido qual a melhor frequencia para o duto regua ??????????????? -
Um duto de fibra nao resolveria o problema ? -
Bom sendo soldador acho que isso nao se torna nada dificilindep, de fazer endente do material... sendo metalico. Porem isso é vivel ??? -
Então galera, como o osmair postou ele se dispos a fazer o projeto da caixa pra mim. Então gente, gostaria de chegar a uma soniridade daquele gravão bummmmmmmmmmmmm bummmmmmmmmmmmmm bummmmmmmmmmmm quanto a caixa,( eu sou leigo ) esteticamente falando prefiro que fosse como o osmair projetou pois seria um som mais direcionado para a parte de traz da mala e com mais espaço como eu disse ESTETICAMENTE, se o rendimento pode ser prejudicado se torna diferente. Quanto ao duto retangular, todos temem pois fica complicado de trocar, porem uma vez feito corretamente não vai precisar ser mexido. Gostaria de saber de vocês se não existe a possibilidade de encontrarmos está frequencia correta para que possamos assim fazer o duto retangular e manter o visual da caixa ? No faro de prender o falante, acredito não ser problema uma vez que isso será feito uma vez só correto ? Os dados da caixa estão acima, a caixa foi feita com 47 litros para cada sub pelo que ele me disse não conseguiu chegar a 46 litros. Alquem poderia agregar estas informações para que assim agente possa fazer um projeto legal? Aguardo. Abraço gente obrigado pela ajuda. -
Bom boa noite a todos, como a caixa é para o meu projeto, gostaria de saber se o que você diz em relação a não fazer seria quanto a dificuldade de parafusalos e quanto a dificuldade de regular o duto? Ou por alguma possivel perda de rendimento nesta caixa. Grato. -
Então galera cada um tem uma opinião a respeito de um determinado assunto, porem gostaria de focar no Tópico ai galera, o pessoal que poder agregar no tópico fico agradecido demais para A GRANDE AJUDO DO MEU AMIGO OSMAIR DA CAIXA E DOS DUTOS, pore favor quem poder analizar a caixa e verificar pois no momento ele tem algumas dividas quanto a frequencia da caixa e cancelamento de frequencia. Abraço a todos e obrigado. -
Projeto: 4 L7's 12"+2 RF T1500-1BD
' Mollmann' respondeu tópico de ' HeberthBruno' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Onde comprou os equipamentos velho? Principalmente onde comprou os L7 ??? -
blOom seguinte cara se tu não está se "agradando" das minhas perguntas não entre no tópico, lamentavel tua atitude ignorante, onde vejo ADMIN sendo solidarios com o tópico, coisa muito dificil de acontecer onde membros ignorante como você fazem este tipo de coisa LAMENTAVEL. Eu entendi o tópico apenas postei sem tomar a devida atenção e fiz uma pergunta desnecessaria. Então Cris RMS vai ser o que vou fazer, eu postei aquilo ali em cima por erro cara, compreendi errado e sim vou comprar tudo S4 sim =D. O João Felipe já fez o desenho pra não ter erro, pedi pra ele por este motivo pra não ter stress. -
Tá e dai eu faço o que agora ??????????? sera que alguem pode me dar uma forma definitiva e correta de ligar 8 subs ? =D valeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu -
Faço de minhas palavra as do fsfelipe -
Não sabia que tinha numero de posts por dia .... -
Alguem tem mais alguma opinião quanto a esta caixa e frequencia ??? ou fechamos como está como melhor opção para gravão ??? E não fazer feio de mala aberta. Qual o diametro e profundidade do duto ? -
Bah não precisa esculhambar tambem né aiusehiuasheiuaseui burro no gente kkkkk
