Mollmann
    45
0 Neutral
Sobre Mollmann
  • Rank
    novato
    Set SPL em andamento
    Marcos Antônio Mollmann
    São Leopoldo
  1. Então vou ser obrigado a pedir links porque tudo que procurei que comentaram achei um custo acima de 1000 :/
  2. Gente mas o custo desses player são todos acima de 1000 reais, o orçamento em questão é 3 mil para todos os equipamentos não só pro player =D
  3. Não uso não eu pensei no DEH9880BT não seria uma boa ? 3 saídas pré- amplificadas RCA de alta voltagem (5V) (dianteira, traseira e subwoofer) Alinhamento automático de tempo Equalizador automático Equalizador gráfico digital de 16 bandas HPF (filtro passa alta freqüência) LPF (filtro passa-baixas para subwoofer) 5 frequências de corte, 30 passos de volume (-24 a +6 dB) Nivelador automático de som (ASL) Potência de saída contínua 22W x 4 (50 Hz a 15.000 Hz, 5% de THD a 4 ohms, ambos os canais acionados) Potência máxima de saída MOSFET 50W x 4 Processamento digital de som BBE Reforçador de graves Seletor digital de posição de escuta
  4. Então vou trocar os equipamentos e como disse aceito muito as sugestões o que acham ? NAR , HERTZ AUDIOPHONIC o que usar ? Pensei inicialmente eu 2 pares de kit duas vias ou um par de duas vias + coaxiais traseiros. Acho sim que vou usar questo até porque tenho um bom suporto por parte do Renan propietario da questo. Eai quem vai me ajudar a reconfigurar esse set ?
  5. Fabricio cara valeu muito pela ajuda ainda mais que estamos perto aqui sou de são leopoldo. Então cara minha ideia é gastar em torno de 3 mil reais em equipamento. No caso estava contando com o meu player e tenho tambem o cross e eq. Tinha pensando em fazer assim: Player: - Pioneer Deh 5250SD Amplificadores: - Fosgate R400-4D - Fosgate R1200-1D Kit Duas vias: - JBL GTO 608C - JBL GTO 628 coaxial Sub: - 2X GBL GTO 1214 Mais muita gente disse que eu poderia usar equipamentos bem melhores com este custo, vou fazer revestimento acustico no carro não estou contato os 3 mil, este valor seria só para equipamentos mesmo e ai o que acha ? Pensei em 2 subs questo 12" 350 tambem aceito todas as opniões.
  6. Bom entendi, eu não teria problema nenhum em vender nenhum dos equipamentos para usar outros, o grande problema é vende-los e comprar novos para ficar parado realmente não tenho como pois o custo é bastante alto. Eu sinceramente achei que para um bom SQ este player estava de bom tamanho
  7. Fabricio, então tu entende que não seria bom usar pela qualidade dos equipamentos seria isso ? Tu acredita que iria mais atrapalhar do que ajudar ? Inicialmente minha ideia é usar o Pioneer DEH 5250 SD o que acha seria mais interessante usar somente o player ?
  8. Bom dia pra todos, o negocio é o seguinte conversando com alguns amigos sobre o meu projeto de SQ, chegamos a algumas conclusões. Como o revestimento acústico com manta asfáltica e espuma. Porém agora chegamos em uma dúvida, usar ou não usar equalizador e crossover, o caso é o seguinte como tinha um projeto de raxa automotivo (pancadão) e tinha um projeto muito bem estruturado tenho ambos, equalizador e crossover, mas alguns dizem para usar e outros não. Os equipamentos são: - DTX 2.4 S Crossover http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img855/5323/g3b6.jpg Quantidade de vias – 04 Filtros: Por DSP, 24bits/48KHz, (-24dB/8ª) - 4ª ordem (Butterworth) VIA LOW (L / R) Frequência de corte (HPF): 9 ajustes predefinidos 20/25/30/35/40/45/50/55/60Hz Frequência de corte (LPF): 19 ajustes predefinidos 60/70/80/90/100/110/125/140/160/180 200/225/250/280/320/360/400/450/500Hz VIA LOW MID (L / R) Frequência de corte (HPF): 11 ajustes predefinidos 60/70/80/90/100/110/125/140/160/180 200Hz Frequência de corte (LPF): 25 ajustes predefinidos 200/225/250/280/320/360/400/450/500 570/640/720/800/900/1K/1K1/1K2/1K4/1K6/1K8/2K/2K2/2K5 2K8/3K2Hz VIA HI MID (L / R) Frequência de corte (HPF): 21 ajustes predefinidos 200/225/250/280/320/360/400/450/500 570/640/720/800/900/1K/1K1/1K2/1K4/1K6/1K8/2KHz Frequência de corte (LPF): 9 ajustes predefinidos 5K1/5K7/6K4/7K2/8K1/9K1/10K/11K 12KHz VIA HIGH (L / R) Frequência de corte (HPF): 17 ajustes predefinidos 2K/2K2/2K5/2K8/3K2/3K6/4K/4K5/5K1 5K7/6K4/7K2/8K1/9K1/10K/11K/12KHz Impedância de Entrada: 18K ohms Impedância de Saída: 470 ohms Nível Máximo de Entrada L/R: 4,0 V RMS @ (+14 dBu) Nível Máximo de Saída L/R: 4,0 V RMS @ (+14 dBu) Resposta de Frequência: 20Hz a 23KHz (-3dB) Distorção Harmônica Total (THD): <0,01% a 1KHz Relação Sinal / Ruído: >90dB Crosstalk (separação entre canais): >80dB Tensão de Alimentação: 10 a 16 VDC Consumo Nominal: 0,50A @ 12,6 Vcc Sistema de Proteção: Inversão de Polaridade e curto circuito na entrada de alimentação Dimensões (LxAxP): 248 x 42 x 135mm Peso: 0,69Kg Funções adicionais: Ajustes de fase, gain, alinhamento e mute. - DEQ 1000 http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img853/3338/qyr0.jpg Frequências de Atuação: 15 Bandas separadas por 2/3 de oitava (25Hz, 40Hz, 63Hz, 100Hz, 160Hz, 250Hz, 400Hz, 630Hz, 1KHz, 1.6KHz, 2.5KHz, 4KHz, 6.3KHz, 10KHz, 16KHz) Atenuação / Reforço: até 12dB em passos de 0.5dB Relação Sinal / Ruído: >100dB Crosstalk (separação entre canais): >85dB THD: <0,01% Resposta em Frequência: 15Hz a 23KHz (-3dB) Nível Máximo de Sinal de Entrada: 2,0V RMS Nível Máximo de Sinal de Saída: 2,0V RMS Impedância de Entrada: 22K OHMS Impedância de Saída: 330 OHMS Tensão de Funcionamento: 8V a 16V DC Consumo Máximo: 400mA Dimensões (LXAXP): 193 x 43 x 120mm Peso: 0,31Kg Funções Adicionais: Limiter com 6 níveis de atuação: (-3dB / -6dB / -9dB / -12dB / -15dB / -18dB) Filtro HPF (subsônico): (Fc = 30Hz / 40Hz / 50Hz / 60Hz / 70Hz / 80Hz) com atenuação de 24dB/8ª Filtro LPF: (Fc = 500Hz / 1KHz / 1.5KHz / 2KHz / 2.5KHz) com atenuação de 12dB/8ª Proteção de tela com VU Bargraph VU de leds com indicador de CLIP Ambos da marca Taramps, são os tops da marca. Por favor antes de dizerem que não presta pela marca avaliem os equipamentos realmente são de qualidade e com cortes muito precisos. Qual o conceito de vocês em relação a utilizar estes equipamentos para um bom SET SQ vejo um bom ganho pela questão de alinhamento da velocidade dos falantes e atenuação. Valeu rapaziada.
  9. Boa noite amigos, arrumei um tempo para entrar na net e agradecer a ajuda de todos e pedir que tenham um pouco de paciencia quanto ao projeto pois esotu viajando a trabalho como ja foi dito, mas ele VAI acontecer. Gente conversando com algumas pessoas por aqui, descobri um rapaz que vende amplificadores SSL até então amplificadores de segunda linha, ( ao menos para mim ) porem vi um deles tocando modelo SSL 5000 fiquei impressionado sem falar no custo do mesmo, sejamos sinceros que não toca o que indica porem acredito fortemente tocar proximo. Conversei com pessoas influentes em som automotivo e as opinioes ficaram divididas quanto ao mesmo, a informação que obtive é que é uma marca importada ( bem conceituada) e que foi vendidad a 4 anos. Gostaria da opiniao da galera ai, só por favor não falem que é uma mer** que nao vale não ao menos que conheçam. Abraço.
  10. E ai joão beleza ? Então cara eu to esperando as definições do projeto para começar a por em pratica, ate porque nao tenho nem como começar a fazer a caixa sem ter finalizado o projeto, principalmente pelos dutos. João Felipe, porque tu não ajuda nesse projeto ai agente então se você acha que existe a possibilidade de colocar os dutos na caixa na qual o osmaior projetou ?? Seria de grande ajuda. Eu gostei sinceramente muito da caixa que o osmair fez, gostaria de se possivel manter ela, galera pergunto uma coisa pra vocês NINGUEM SABE DIZER EXATAMENTE SE 40 HZ FICA BOM ???? Eu não mas acho que seria mais simples verificarmos com alguem que tenha conhecimento para nos ajudar nisso o ernany talvez, sei la mas basicamente pelo que eu vejo é so ter a certeza que a litragem e que a frequencia ta certa e fazer... ou não ??? Porque se estiver certa ta resolvido o problema né ou não ?
  11. Osmair... essas perguntas ai é pra você.. gente facil facil da pra fazer de ferro... esse duto ou tambem de fibra.. quanto a cortas qualquer um dos materiais é tranquilo já vibração... com ferro nem se mexe.. PS: Já está definido qual a melhor frequencia para o duto regua ???????????????
  12. Bom sendo soldador acho que isso nao se torna nada dificilindep, de fazer endente do material... sendo metalico. Porem isso é vivel ???
