Olá pessoal.
Recentemente, finalizei meu pequeno set: Bravox bravo 12 + sd400.1, e portanto, notei que não há tanta informação deste subwoofer no fórum, então resolvi compartilhar minhas impressões sobre aquele neste espaço.
O set é bem básico, o sub + módulo, cabo rca simples de borracha, sem bateria auxiliar, porém, com BIG 3 muito bem feito, e afirmo aqueles interessados, o BIG 3 faz realmente MUITA diferença...
Quanto ao subwoofer, está tocando na caixa retangular demonstrada na foto abaixo, cujas dimensões são: Altura: 45 cm / Profundidade: 31 cm / comprimento: 50 cm, usando MDF de 15mm com um duto de 4'' de 35 cm.
Com estas dimensões, a caixa possui 56 litros brutos, mais ou menos 52 líquidos (eu acho, descontando sub e duto), e está sintonizada em 34hz.
Impressões:
Bom, o sub toca muito bem, inclusive toca bem pra fora (longe de woofer claro), apesar da caixa enorme.
Quanto a qualidade, se for o interesse do usuário, não compre...não tem muita qualidade, é um subwoofer muito "picudo", e no caso do meu, tem picos altos de +6db entre 50~60hz, com f3 em 35 hz. Outra, embola DEMAIS, principalmente pelo tamanho da minha caixa é claro, se forem usar esta caixa, é obrigatório o LPF em 80hz (+3~4db em 80hz), porque acima disso, ele toca EXTREMAMENTE feio, longe de qualquer indício de qualidade, embolando tudo...e sem muita força.
Quanto ao subgrave, toca muito bem até uns 40 hz, abaixo disso toca, mas um pouco tímido. Gostei bastante pois se tratam de subgraves bem macios, gostoso de ouvir, com um ótimo timbre, diferente do 309 que já tive oportunidade de escutar em caixa similar, inclusive é possível distinguir bem as frequências.
Por último, pra quem quer fazer um bom barulho, ele se habilita, o carro treme todo...uma música eletrônica com picos em 52 hz dói na alma, treme tudo, inclusive com um timbre muito bom, sem embolar, desde que o LPF esteja em 80hz.
Defeito: Ataque - Sei que quem quer ataque deve usar woofer, porém, com a caixa certa e o sub certo, dá pra ter uma batida mais seca e rígida com sub, mas advirto a todos...este subwoofer NÃO serve pra isso, passou de 80hz toca feio demais...
Vou tentar postar um vídeo assim que tiver tempo. Enfim, minha intenção é apenas ajudar aqueles que tem dúvidas quanto a este subwoofer. Abraços.
