byttencourt
    11
Tudo que byttencourt postou
  1. Aí a caixa que eu pretendo fazer... liguei na Oversoud e eles recomendaram uma caixa de 65lts pra cada Sub, Na instaladora me recomendaram de 75~80 com duto quadrado de 4x40 com profundidade de 10cm. Alguem que manja de ajustes de caixa pode me confirmar se vai tocar legal? Eu escuto todo tipo de musica desde black até hip-hop, batidão etc...
  2. Galera Comprei 2 sub800 st de 15, vou fazer uma caixa pra colocar os subs, twiters e corneta, mais pra frente vou colocar 2 pra voz tocando mg. Aí fechou o kit alegria.
  3. Miquim, acho que vc entendeu errado! Vou colocar 2 sub 800 normal ou st de 4ohm que ligados em paralelo ficam em 2ohms, segundo manual se ele não mentir seria 2200rms para 1600 dos falantes, e não 350 como vc citou. Segundo a Lei de Ohm Potencia é = tensão x corrente, se ele seguir isso a risca daria 12,6v x 120A = 1500watts a 2ohm, se isso ocorrer ta ótimo. Obrigado pela dica sobre o teste de potencia to indo pesquisar agora mesmo...
  4. Galera to quase pegando os st de 18, alguem ja viu tocando da muita diferença pros Sub 800?
  5. Galera consegui quem me forneça os sub800 da oversound, tem o 800st e o 800 normal, ambos de 18 to quase comprando os 800st de 4ohm, segundo as informações que obtive ele trabalha de 25~1.5khz frequencia mínima de corte 40Hz 99db, acho que isso resolve meu impasse quando a frequencia do meu módulo tipo como citei acima ele trabalha de 50~150hz com subsonic de 15~40hz. O que me dizem o devo encarar os Sub800 st? Consigo eles na faixa de preço dos kromus.
  6. Qual subwoofer de 18 eu encontro num preço bacana.. eu vi um amigo com 1 bruthus de 18, em volume baixo achei massa o grave, ele não podia subir muito o volume.
  7. Andei lendo uns topicos e o pessoal fala bem melhor dos alpha kromus, hj eu vi 2 recsom 18" de 1000rms tocando com um taramps 2k7, e curti muito da uns gravão bem forte e profundo, fora sem dizer que joga os graves pra longe numa caixa com duto de 14 por 4 com 100 lts, isso que eu tava procurando mas o preço de cada um deles quase compra 2 kromus, será que o kromus tem um grave assim tipo subão.
  8. Alguem pode me falar sobre os Papa trio 650 ou 800, andei procurando e não encontro nda sobre eles, somente uns videos péssimos no youtube, estou procurando 2 subão de 15 ou 18, pra empurrar com um SSL Ev 4000d, pretendo colocar na minha saveiro, tocar pra fora embaixo da lona mandar o grave pra long, gosto muito de graves firmes e profundos eles atendem essa faixa ou é outro departamento? Estou em duvida quanto aos Alpha Kromus de 18 e os papa trio de 15 800, sei que são tamanhos e potencias um pouco distintas. Hj escutei 2 Recsom de 18" 1000 tocando e gostei do som, mas to com a grana meio curta. Esses sub graves tocam parecidos ou to viajando?
  9. Acredito que potencia não será o problema, pois meus pioneers ele tocava com cerca de 30% do ganho com bass boost baixo, sendo pessimista ele deve ter metade da potencia, vou pesquisar quanto a sensibilidade um amigo meu disse que o papa trio de 650 é muito bom alguem ja testou os de 800? na verdade só pretendo colocar 2 de 15 ou 18, ja ta de bom tamanho. Eu tenho 1 bateria de 60ah e mais uma de 150ah pro som. Dando uma olhada no site da bomber.com.br achei uma informação bem interessante: Papa trio 650 e 800rms: Com bonina dupla de 4+4 Ohms. é indicado para reproduzir as frequências subgraves, de 40 a 120 Hertz, podendo ser utilizado em sistemas de paredões ou Line Array. info tecnica: Bomber papa trio 650: Modelo: Bomber WPT15-650 Potência RMS: 650 watts Impedância: 4 + 4 ohms Sensibilidade: 95 dB SPL Fs: 41 Hz Qms: 3,32 Qes: 0,60 Qts: 0,52 Vas L: 187 BL: 15,2 T.m Re: 6,6 ohms Xmax: 7,5 mm SD: 855 cm2 Papa trio 800: Potência Rms: 800 Watts RMS Z: 4 OHM Fs: 41 Qms: 3,47 Qes: 0,60 Qts: 0,51 Vas(l): 187 BL(T.m): 15,2 Sensib: 95 Re: 6,6 Xmax(mm): 7,5 SD(cm2): 855 Alfa Kromus: Roadstar RS-18200SB: Conjunto magnético 200 oz Bobina dupla Impedância 4 ohms Sensibilidade: 98db @ 1w/1m Resposta de freqüência: 25hz - 1000hz Potência rms: 3000 watts Potência máx: 6800 watts Woofer street bass Achei também um woofer da Bosster BW-1500MB: mesma coisa que esses roadstar, só que não achei a descrição técnica. Galera acho que vou acabar ficando com os papa trio 800. Alguem pode me dar uma luz?
  10. Olá pessoal, antes de postar esse tópico eu pesquisei durante horas e não consegui encontrar respostas, quando o assunto envolve esse modulo tudo fica mais dificil, existem poucas informaçoes somente anuncios, eu tenho esse modulo e ele estava tocando 2 finados Pioneer 309-D2, eles simplismente pararam de tocar, não fedeu queimado nem nda, estou querendo substituir eles por 2 autofalantes de 15" ou 18", só que pelo que conversei com o pessoal da instaladora eles disseram que este módulo não toca cone seco, corte fica de 50 a 150hz, meu objetivo é um grave mais forte sem precisar investir muito pois tenho outras prioridades. Dados do amplificador: Frequency response: 20Hz - 250Hz (+/- 3dB) Variable low pass filter: 50 -150Hz Variable subsonic filter: 15 - 40Hz MAX WATTS RMS power 1 ohm 4000W X 1 MAX WATTS RMS power 2 ohm 2200W X 1 MAX WATTS RMS power 4 ohm 1600W X 1 Segundo o anuncio do modulo ele toca: IDEAL PARA: de 1 até 8 PIONEER 307,308,309 de 1 até 8 WOOFERS de 400 RMS cada de 1 até 6 WOOFER EROS de 600 RMS cada de 1 até 2 TORNADO OU REX de 1100 RMS cada de 1 até 6 UXP BRAVOX de 500 RMS cada de 1 até 4 NITRO de 700 RMS cada de 1 até 4 BICHO PAPAO 550 ou 600 ou 650 RMS cada Sobre meu som: Avh-p 6350 Bt + 2 Pioneer 6"(portas) + SSl Ev.4 1600 + 4xHinor Hdi-400 + 2x 5hi320 + SSl Ev 4000d. + Bateria 150Ah Gostaria de sugestões de Altofalantes que possa instalar nesse amplificador que sejam superiores aos 309 com custo acessível e bom rendimento. Durante minha pesquisa no google vi alguns videos do pessoal usando esses ssl 4000 ou 5000 com aqueles Roadstar street bass line de 18 (reza lenda que é 2000rms). Alguns woofers que achei na net: -Roadstar - Street Bass Line 2000RMS (piada) R$230,00 -Alpha Kromus 18" 1000Rms R$ 360,00 + Frete -Bomber Papa Trio 15" 800w R$320,00 + Frete Qual seria melhor opção? ou sugestão?
